Forum Klubu ROVERki.pl :: [r416] jakie felgi i opony
Gonia
Pomogła: 20 razy
Wysłany: Wto Lut 02, 2010 08:26
Tak, te z rantem. Opony kupione chyba jakieś 1,5 roku temu (uniroyal RainSport2 - 195/50R15). Muszę je odebrać z przechowywalni, ponieważ zostały tam, jak zmienialiśmy na zimówki. Samochód sprzedałam na zimówkach.
W kwestii ceny, nie zastawiałam się. W każdym razie felgi są proste, a opon wyglądały bardzo ładnie.
[ Dodano: Wto Lut 02, 2010 08:26 ]
Swoją drogą, te drugie również mam :)
Wysłany: Wto Lut 02, 2010 08:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pływak
Wysłany: Wto Lut 02, 2010 08:57
Gonia napisał/a:
No to już się boję, ponieważ w wielu samochodach mięliśmy felgi 7J15 7J16 z ET 35-37... i wszystko fajnie jeździło.
Tomi napisał/a:
7J15 przy ET35 i masz pewność, że będzie gitara ?! Ja tej pewności nie mam. Doświadczenie podpowiadam mi, że przy obniżonym zawieszeniu lub 2 osobach na tylnej kanapie może ocierać o wewnętrzne ranty tylnych błotników... co skutkuje wycinanie poprzez w.w. błotniki fajnych wzorków na boku opony :)
Nie ma takiej reguły, ale licz się z tym, że może tak być (w dwóch autach na takich rozmiarach tak było).
ZTCP do tych felg potrzebne są specjalne śruby (szersze).
Tak mi właśnie cos nie pasowało bo oryginalne sferyczne nakrętki Rovera lepiej pasuja do obecnych BBS'ów niż do oryginalnych wyżej wymienionych felg z kaniaka. Mozesz napisac jaki dokładnie powinna miec wymiar nakretka pod te fegi?
Gonia
Pomogła: 20 razy
Wysłany: Sro Lut 03, 2010 00:32
Jak się samochód zapakowało pełny bagażnik i komplet osób, opona potrafiła przytrzeć o wewnętrzną stronę błotnika... ale po 4 latach jazdy na takich felgach nie było więcej efektów ubocznych poza lekkimi nacięciami na oponie (nie były one głębokie, aby miały w jakikolwiek sposób zagrozić bezpieczeństwu).
W kwestii śrub, były to śruby z zamontowaną na stałe ruchomą podkładką. Miały większe łepek i podkładka była również bardzo solidna. Różnica w śrubach była taka, że inne (uniwersalne) śruby, potrafiły wręcz wpaść w otwór na śrubę (ze względu na zbyt małą średnicę). Wymiarów nie pamiętam.
faecd
Wysłany: Sro Lut 03, 2010 00:51
Takie sruby o ktorych mowisz Gonia, to moga byc sruby do Forda Focusa zdaje sie. Kolega kupowal do R600. NIestety drogie jak piorun...
Haamre
Wysłany: Pon Cze 13, 2011 00:41
u mnie w 400 z '98 sytuacja przedstawia się następująco - od czasu zakupu jeździmy na 175/65/R14, felgi borbet tego rodzaju - a więc o szerokości 6J, i ET38. :smile:
Fakt faktem, że (z racji niewiedzy dziadka, który zmieniał je w 2005 - oraz tego, że poprzednio takie były założone) są one za wąskie do tej felgi - jest ona szersza niż sama opona, więc raz, że głupio to wygląda, dwa - zamiast dotykać jezdni samym bieżnikiem, opona delikatnie dotyka jej także i kawałkiem krawędzi bocznej.
Z racji tego, iż felg nie zamierzamy zmieniać, przy wymianie opon zastanawiam się nad rozmiarem albo 185, albo 195 (185 wydaje się lepszy z ekonomicznego punktu widzenia - oraz faktu, że silnik 1.4 jest trochę słaby, a więc mniejsze opory toczenia wyjdą tylko na plus dynamice jazdy :wink: ), aczkolwiek miałbym następujące pytania:
- czy przy szerokości 185 mimo wszystko felga nie będzie trochę za bardzo "odsłonięta" z zewnątrz (np. osiągając jedynie krawędź opony, zamiast się za nią "chowając"), jednocześnie będąc podatną na otarcia/uszkodzenia?
- jakkolwiek fabryczny profil przy 185 był zalecany 60 - to biorąc pod uwagę mały rozmiar całości koła przy rozmiarze 175/65/R14 (wizualnie jest jeszcze sporo miejsca między powierzchnią opony a krawędziami błotnika/nadkolem), które to jest (przynajmniej według tego kalkulatora) większe od niego - czy byłoby możliwe założenie opony 185/65/R14, i jednoczesne uniknięcie ocierania - np. przy maksymalnych skrętach?
Pozdrawiam. :smile:
greg-si
Wysłany: Pon Cze 13, 2011 08:41
Haamre napisał/a:
A świstak siedzi....
Zmieniłem kółka ze 185/55/15 na 195/50/16 i nie zarejestrowałem ani gorszej dynamiki ani tym bardziej spalania. Ze spalaniem to paradoks. Pierwszy raz od kąt mam R czyli ponad 2,5 roku zszedłem ze spalaniem poniżej 7l/100km (6,7) i to na 16'.
R200 Coupe Turbo & V8
Haamre
Wysłany: Pon Cze 13, 2011 13:50
Greg-si, obecnie mam spalanie (przy jeździe 100-130, ze zwalnianiem na wioskach) rzędu 6.1 (na trasie do Warszawy) - 6.5 :wink:
pipens
Wysłany: Wto Cze 14, 2011 18:23
I ja sie troszke włącze do rozmowy, jestem podirytowany co pisza ludzie ktorzy maja informacje wyssane z palca...
Zdjecie mojego R po naprawie oraz zmianie kółek
Felga: Ronal ''14 6J
Opony Pirelli 3000 175/65 Przód
Opony Pirelli 3000 185/60 Tył
Trasa z niedzieli: zalane PB95 za 50zl - cena paliwa 5,09zl
Przejechane dokladnie 163 km + powrót do mieszkania od dziewczyny 8 km.
Paliwa zostało przed rezerwa ( czerwona kreseczka )
PS: tak wiem, troszke mało wyraźne to zdjęcie i małe samo w sobie ale robione maszynką do mięsa - aparat tele :D
dax
Wysłany: Pon Mar 12, 2012 05:57
Czesc, czytam i czytam czyli do mojego rovera r400 podejda felgi rozmiar 15 opona 195 50 bez problemu? wczoraj montowalem zeby zobaczyc felgi kolegi r15 195 na 65 strasznie obcieraly i nawet nie bylem wstanie zrobic pelnego skretu wiec napewno opona 195 50 nie bedzie obcierac?
Kozik
Wysłany: Pon Mar 12, 2012 07:40
dax, nawet na 55 nie powinna obcierać, chyba że masz jakieś wymyślne te fele, jaką fele mają szerokość i ET?
Pozdrawiam Kozik
luksik1000
Wysłany: Pon Mar 12, 2012 08:34
dax na pewno nie będą obcierać. Ja w swoim miałem 195/55/15 a potem zmieniłem na 195/50/15 i było w porządku. Jeśli masz oryginalne fele r400 5.5Jx15 to najepiej by było założyć 185/55/15 ponieważ te szersze opony na tych felgach nie wyglądają zbyt pięknie. Teoretycznie tylko 1cm różnicy w szerokości ale wizualnie to jest różnica :wink:
Pazdzioch.
Wysłany: Nie Sie 11, 2013 22:31
Odkopie troszke temat by nie zakładać nowego. Mam do was panowie pytanie czy 8j x 17 ET35 R17 podejdą do R400 czy będą za szerokie ? Z góry dziękuje za odpowiedź :)
MMlodyMMechanik
Wysłany: Pon Lip 19, 2021 09:13
Super pomysłem byłoby kupienie opon wymienionych niżej i polakierowanie felg czarnym lakierem. Dobry lakier znajdziesz na https://m.warsztat24.pl
Brak nowych postów Felgi + opony Rover 400 '99 jakie?
ryhoo Tuning wizualny 6 Sob Kwi 10, 2010 16:38
ryhoo
Brak nowych postów [R75] Felgi 17" - jakie opony i dekielki
pineska Tuning wizualny 25 Wto Mar 04, 2014 22:42
pelson91
Brak nowych postów [414] Felgi i opony
Szajba Tuning wizualny 1 Wto Mar 10, 2009 20:16
faecd
Brak nowych postów [Rover 75] Felgi i opony
Xelo123 Tuning wizualny 7 Sob Lip 24, 2010 04:22
Xelo123
Brak nowych postów Felgi+opony-czy pasuja do kanciaka ?
Pawkaz Tuning wizualny 7 Nie Sty 09, 2011 16:47
dobryziom
