Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Ciśnieniem ssania, przewody odmy
Zukowaty
  Wysłany: Wto Lut 02, 2010 15:41   [R75] Ciśnieniem ssania, przewody odmy
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: wszystkie
Witam!
Sprawa wygląda tak:
1. spod maski dochodzi dość głośne piszczenie...no dobrze, bardzo głośne. Zorientowałem się że to coś z ciśnieniem gazów gdy odkręciłem korek oleju a tu chciało wessać ni go do silnika :)
2.Po dopięciu grubej odmy okazuje się że kolektor bardzo mocno ssie z niej powietrze i w silniku robi się podciśnienie.
3. po ponownym podłączeniu odmy obroty wzrastają a silnik krokowy się zamyka żeby je zbić ale zdołał tylko do 850 zamiast 750 i został dalej zamknięty. Teraz jeśli zatkam odmę lub ją zegnę to krokowiec się otworzy żeby silnik nie zgasł.
4. aktualnie mam odmę rozciętą na pół i jedną cześć normalnie w kapach a drugą w kolektorze ale zaślepioną. Silnik pracuje równo i ma 750obr jak mieć powinien.
Ma ktoś jakieś pomysły bo ja nie kumam czemu powietrze idzie z odpowietrzenia a nie z przepustnicy. Nawet jak ją otworze to i tak pisk sie utrzymuje i mocno wysysa z bloku.
Wiem że trochę chaotycznie napisane ale siedzę cały czarny niemal pod maską...wczoraj do 2 w nocy i dziś od 9 rano.
Ostatnio zmieniony przez apples Nie Maj 22, 2011 12:46, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Wto Lut 02, 2010 15:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Lut 02, 2010 16:22
Zukowaty, a co z cienkim przewodem ? , jest drożny i otworki w kapie i głowicy tylnej ?. Jak wiesz oba przewody działają dwukierunkowo w zależności od położenia przepustnicy. Jak jednym przewodem ssie powietrze , to drugi doprowadza do skrzyni korbowej.
Zukowaty napisał/a:
może się coś dostało do kapy przez otwartą część odmy i przytkało .Ja sprawdziłbym cienki przewód , otwory i wrócił do stanu stanu oryginalnego. Potem ewentualnie szukać błędu.
wtedy cienkim przewodem powinno lecieć powietrze do skrzyni korbowej by wyrównać podciśnienie. Przy zamkniętej przepustnicy powinno być odwrotnie.
Andrzej
Zukowaty
Wysłany: Wto Lut 02, 2010 16:30
SeniorA, Michał od [b] Przemo 285 podpowiedział mi co i jak i problem rozwiązany. Z racji tego ż e obie odmy były na łącznikach to przy którymś tam z rzędu rozbieraniu zostały pomylone i gruby wszedł na miejsce cienkiego i odwrotnie. Niby głupi błąd a ile myślenia.
To co napisałeś też daje spore wskazówki do dojścia co i jak :wink:
Brak nowych postów [R75] Problem z przegrzewaniem silnika/ciśnieniem
ko2dead Rover serii 75, MG ZT 4 Sro Wrz 22, 2010 17:12
ko2dead
Brak nowych postów [R75] Brak ssania
paolinio Rover serii 75, MG ZT 0 Pon Paź 27, 2014 11:23
paolinio
Brak nowych postów [R75] Dalej brak ssania i wolne obroty.
bakan30 Rover serii 75, MG ZT 6 Pon Lip 27, 2009 00:53
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] trojnik odmy
Black_Eryk Rover serii 75, MG ZT 1 Wto Lut 19, 2013 09:48
Brak nowych postów [R75] Czyszczenie odmy
czy wystarczy przeczyścić tylko zewnętrzne przewody
Aragorn Rover serii 75, MG ZT 3 Sob Lut 27, 2010 22:00
