Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214] Problem z Centralnym zamkiem
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 13:43
china22
  Wysłany: Sro Lut 03, 2010 18:21   [R214] Problem z Centralnym zamkiem
Witam! Mam problem z centralnym od kąd kupiłem 'roverka
problem jest taki że centralny wogóle nie reaguje (musze otwierac drzwi kluczykiem i resztę od środka (5 drzwi)) immo normalnie się włancza i wyłancza z pilota, miałem spalony bezpiecznik po wymianie w każdych drzwiach coś zaczęło stukać i od tamtej pory cisza... i centralny nie otwiera ani nie zamyka drzwi. Znajomy mechanik twierdzi ze należy wymienić sterownik od centralnego i alarmu, ponieważ mogło dojść do spięcia w tylnej klapie w przewodach i mógł się spalić sterownik? myślicie że to w tym problem? :sad: nie chce na darmo ciągnąć się w koszty...
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Mar 17, 2011 16:46, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Lut 03, 2010 18:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Lechos
Wysłany: Sro Lut 03, 2010 18:31
Zdejmij tapicerke drzwi kierowcy i przyjrzyj sie podlaczeniu porzewodow do silownika (master daje sygnal do centralki a ona na reszte drzwi)
china22
Wysłany: Pon Lut 08, 2010 18:08
Lechos napisał/a:
Przyjrzałem się dziś temu podłączeniu przewodów do siłownika i na moje oko wszystko jest wporządku! co mozna jeszcze sprawdzić? czy jedynie pozostaje zmienić ten sterownik od centralnego i alarmu??? :/
czort
Wysłany: Pon Lut 08, 2010 20:11
Myślę że nie zmienisz samej centralki alarmu. bo ona jest z immo a co za tym idzie razem z komputerem to mozna wymienic.
Sprawdz wiązkę z przewodami w tylnej klapie jeśli jeszcze tego nie zrobiłes.
Bo to zazwyczaj jest głownym powodem nie dzaiłających roznych urzadzen...
Paweł
Wysłany: Pon Lut 08, 2010 20:27
china22 napisał/a:
Po mojemu to Ci się siłowniki wszystkie "skończyły" albo jest coś nie tak ze sterowaniem z centralki (sprawdź, czy się pojawia sygnał, gdy naciskasz przyciski pilota).
Mi też kiedyś w R200 siłownik centralnego trzaskał i musiałem założyć nowy.
china22
Wysłany: Pon Lut 08, 2010 23:42
czort napisał/a:
Jakiś czas temu znajomy mechanik coś tam grzebał (bo nie działała mi tylnia wycieraczka) zaizolował wtedy przewody które było poprzecierane. Sam sprawdzałem i przewody były wporządku.
[ Dodano: Pon Lut 08, 2010 23:42 ]
piter34 napisał/a:
Jakieś takie ciche stuknięcie słychać jak naciskam pilota... ale tylko to i nic po za tym.
darek_wp
Wysłany: Wto Lut 09, 2010 07:27
Poniżej masz schemat podłączenia centralnego zamka w samochodzie.
najczęstszą przyczyną problemów z CZ jest siłownik w drzwiach kierowcy - jeśli on nie działa bądź przewody idące do niego są uszkodzone nie podaje prawidłowych informacji do Alarm ECU i pozostałe siłowniki również nie będą działać. Bardzo rzadko zdaża się problem z samym sterownikiem choć pisałeś, że bezpiecznik do CZ był uszkodzony więc nie można wykluczyć np przepalonych ścieżek w module ale z tym poradzi sobie średnio zaawansowany elektronik. Na pewno na początek warto sprawdzić działanie siłownika w drzwiach kierowcy - szczególnie wbudowanych w niego krańcówek.
china22
Wysłany: Wto Mar 16, 2010 20:04
darek_wp napisał/a:
Witam! Wracając do tematu Elektromechanik znalazł przyczynę a dokładnie w sterowniku CZ. była przetopiona kostka(przekaźnik) , zakupiłem nowy (używany) sterownik i dziś po podpięciu niestety nie chce sie połączyć z immo :/ tzn. nie chce sie zgasic kontrolka czerwona?! dodam iż kupiłem tylko sam sterownik!
Koleś widzi rozwiązanie takie iż podmieni ten przeplony przekaźnik i przełoży z tego nowego Niby troche zabawy.. we wtorek jestem umówiony na robote więc zobaczymy co się da zrobić.
Ps- napiszcie co o tym sądzicie?
[ Dodano: Wto Mar 16, 2010 20:04 ]
Siemka! Zamek centralny już działa :) Dziś mi Elektromechanik podmienił ten sterownik i wszystko gra! Mam takie pytanie jeszcze otóż czy przy zamykaniu/otwieraniu drzwi z pilota powinny mrugnąć kierunkowskazy??? ponieważ u mnie nic nie mruga?
lukaszl
Wysłany: Sro Mar 16, 2011 20:54
Mam ostatnio problem z centralnym zamkiem w moim Roverze. Otóż przy zamykaniu lub otwieraniu drzwi pilotem przepalał mi się bezpiecznik w komorze silnika. Po kilkukrotnej podmianie bezpiecznika usłyszałem zgrzyty w drzwiach kierowcy.
W chwili obecnej zgrzyty ustały. Alarm się uzbraja i rozbraja, auto mogę normalnie odpalić, lecz nie otwierają się zamki w drzwiach.
Z tego co wyczytałem na forum podejrzewam siłownik w drzwiach kierowcy.
Tylko jak sprawdzić czy on jest faktycznie uszkodzony?
Proszę o pomoc.
R-200
Wysłany: Czw Mar 17, 2011 16:33
Może przepust tylnej klapy?
Pozdrowienia Piotr.
mario4133
Wysłany: Czw Mar 17, 2011 19:15
na początek trzeba sprawdzić wiązkę kabli w tylnej klapie,po prawej stronie, jeżeli dalej nie działa to trzeba sprawdzić bezpieczniki pod maską, a jeśli dalej nic to moduł centralnego zamka który jest za głównymi bezpiecznikami u mnie się przepaliła jedna ścieżka, zlutowałem i jest ok
Slwek77
Wysłany: Wto Mar 22, 2011 16:39
Witam , czy ktoś z gdańska sprawdził by mi czemu nie działa centralny zamek i czy by założył alarm?
lukaszl
  Wysłany: Nie Mar 27, 2011 11:07
Tak jak podejrzewaliście okazało się, że w przepuście tylnej klapy była poprzerywana izolacja oraz uszkodzona ścieżka na module centralnego zamka.
Robota u elektromechanika na jedno popołudnie za jedyne 50zł :wink:
Dzięki za pomoc.
slav-kiler
Wysłany: Pią Kwi 01, 2011 20:27
W tylnej klapie kable były popękane , zaizolowałem ale dalej nie działa centralny. Czy to że mam zdezaktywowany IMO ma znaczenie że nie działa centralny?
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Pią Kwi 01, 2011 23:32
a jak przekręcisz kluczem to działa ?
slav-kiler
Wysłany: Sob Kwi 02, 2011 07:44
niestety , każdy zamek muszę kluczem bądź cypelek podnosić od środka.
Wysłany: Sob Kwi 02, 2011 18:14
A sprawdzałeś bezpiecznik pod maską ??
slav-kiler
Wysłany: Sob Kwi 02, 2011 21:23
wszystkie bezpieczniki sprawdziłem
mateusz55555555
Wysłany: Nie Kwi 03, 2011 16:31   Rover 214 Si problem z Centralnym
Witam, mam podobny problem, a mianowicie:
Kupiłem Rover 214 Si 1996r,
Gościu mówił że immo p-rzestało działać i jak mechanik rozkodowywał kompa to wtedy tez przestał działać centralny zamek i alarm. Czy można coś z tym zrobić?
memphisto
Wysłany: Nie Kwi 03, 2011 18:24
mateusz55555555 napisał/a:
u mnie walił się immo i wycieli go ale centralny działa i działał. Co prawda nie z pilota ale z kluczyka działał.
Ja zainwestowałem 300 PLN i dorobiłem sobie alarm z centralnym na pilociku (bo do auta w ogóle nie dostałem pilocików :D )
[ Dodano: Nie Kwi 03, 2011 18:24 ]
mateusz55555555, po prostu 3ba podpiąć mastera i powinno działać
Brak nowych postów [R214 97r] problem z centralnym zamkiem
mclive Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Pon Lis 24, 2008 22:07
Brak nowych postów [R214 1.4Si 96r]Problem z centralnym zamkiem
przemek160589 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 37 Pon Sty 26, 2009 21:03
Brak nowych postów [R214]Problem z centralnym zamkiem.
Szagi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Wrz 20, 2015 15:49
maldini
Brak nowych postów [R214 Si] Problem z centralnym zamkiem
bartoss2000 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Lut 12, 2013 15:11
bartoss2000
Brak nowych postów [R25] Problem z centralnym zamkiem
masters04 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Nie Lis 06, 2011 16:25
jarek131
