Forum Klubu ROVERki.pl :: [r420si '97] Jak sprawdzić czujnik podciśnienia (map sensor)
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 14:23
GG
Wysłany: Czw Lut 04, 2010 10:28   [r420si '97] Jak sprawdzić czujnik podciśnienia (map sensor)
Jak domowym sposobem sprawdzić czujnik podciśnienia w kolektorze dolotowym?
Wysłany: Czw Lut 04, 2010 10:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Lut 04, 2010 10:34
Musisz mieć jakiś przyrząd pomiarowy (np. miernik elektryczny lub manometr). Prościej miernikiem. Wpinasz się wtedy w styki czujnika i sprawdzasz odczyt, zmieniając prędkość obrotową silnika.
GG
Wysłany: Czw Lut 04, 2010 10:50
piter34 napisał/a:
Powinien się zmieniać w jakimś przedziale, czy po prostu mają być zmiany?
Piter znalazłem Twój post sprzed 5 lat, miałeś podobny problem jak ja teraz. To znaczy na gazie (instalka stag 300 plus) działa wszystko w porządku. Ale jak przełączę na benzynę to wydłużają mi się czasy wtrysków benzynowych. Byłem u gaziarza i podłączyliśmy analizator spalin i faktycznie wyszło, że o ile na gazie mieszanka jest w porządku, to na benzynie komputer ją wzbogaca (silnik rozgrzany). Wyczytałem, że u Ciebie był problem właśnie z rzeczonym czujnikiem. Zastanawiam się jeszcze co może być przyczyną takiego zachowania. Wpadło mi do głowy także, że gaziarze jak się wpinali do lambdy to mogli wyciąć ją kompowi benzynowemu, skoro komp go nie widzi to wzbogaca mieszankę.
Co jeszcze może być przyczyną takiego zachowania?
Wysłany: Czw Lut 04, 2010 11:05
GG napisał/a:
Sprawdź, czy działa sonda lambda przy zasilaniu benzynowym. :ok:
GG napisał/a:
Podmiana wtedy nic nie dała (to było w R200 i z instalką OMVL Dream XXI bez N). W końcu sam doszedłem do tego, że gaziarze co prawda podłączyli lambdę do centralki gazowej, ale przejścia dalej do komputera benzynowego nie było :lol:
GG
Wysłany: Pią Lut 05, 2010 10:49
Podłączyłem roverka do kompa i okazało się, że wszystko jest w porządku. Wszystkie czujniki sprawne i dają poprawne wartości. Ba, nawet podłączyliśmy analizator spalin i okazało się, że zarówno na gazie i na benzynie zawartość CO jest poprawna. Czyżby gaziarze mieli niesprawny analizator spalin? Ręce opadają...
Brak nowych postów [R416] Czujnik podciśnienia
etimark Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 19 Pią Wrz 05, 2008 22:52
Brak nowych postów [r420si '97] czujnik położenia wałka rozrządu?
GG Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Cze 30, 2009 23:51
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Rover 416] Czujnik podciśnienia w komputerze?
maximus86 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pon Gru 08, 2014 10:15
Brak nowych postów [45 z 02 1,4] czym czyścić czujnik podciśnienia (ten w kolek
aldona Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Pon Wrz 20, 2010 15:16
aldona
Brak nowych postów [416] Czujnik temperatury powietrza - jak sprawdzić?
dawidd Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Wto Lis 19, 2013 18:58
dawidd
