Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 2.0SDi] Urwałem świece żarową
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 14:22
Kh4mell
Wysłany: Pon Lut 01, 2010 13:25   [R200 2.0SDi] Urwałem świece żarową
Rover przestał odpalać, więc sprawdziłem świece i nie grzały, no to wymiana. Tylko, że przez 12 lat nie były odkręcane no i przy próbie odkręcenia zerwałem świece i stwierdziłem, że nie podołam. Reszta świec też może się zerwać. Znajomi straszą mnie, że może być po silniku. Szukam dobrego mechanika w woj. łódzkim, który się podejmie wymienić te świece i nie spierdzieli, bo ponoć trzeba głowicę ściągać i pompę, czy tak? Kogo polecicie?
Wysłany: Pon Lut 01, 2010 13:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
harinezumi
Wysłany: Pon Lut 01, 2010 13:28
http://www.hmhauto.com.pl/
Robią solidnie. O ile odległośc to nie problem to zadzwoń i zapytaj czy są w stanie pomóc.
ROVER 400 - BLUESMOBIL
Kh4mell
Wysłany: Pon Lut 01, 2010 15:51
studiuję w Łodzi, więc nie byłoby problemem. A nie wiesz może, ile taka usługa by mnie kosztowała? Bo nie wiem, na ile się przygotować;)
staf
Wysłany: Pon Lut 01, 2010 16:05
Kh4mell, W linku podanym przez harinezumi, masz numer telefonu do nich. Zadzwoń i będziesz wiedział z pierwszej reki :ok:
www.w-mp3.pl
Kh4mell
Wysłany: Sro Lut 03, 2010 11:58
Znalazłem firmę w Rzgowie, która zmienia urwane świece żarowe bez zdejmowania głowicy. Jednakże facet nie chciał się tego podjąć, bo przeszkadza pompa...ja p*** wszyscy mechanicy psioczą na tą pompę. Może jednak ktoś zna taki zakład, który posiada taki sprzęt do zmieniania świec bez zdejmowania głowicy i robią to w Roverach? Nie wierzę, że nikt nie miał zerwanej świecy w samochodzie.
grembi
Wysłany: Sro Lut 03, 2010 12:04
Hej.
Wymień 3 świece tą za pompą zostaw w spokoju odpalać i tak będzie.
Te silniki wychodziły z fabryki z 3 świecami w wersji SD także luz
Pozdro.
Kh4mell
Wysłany: Sro Lut 03, 2010 12:09
urwana jest ta, do której jest dostęp. I co, dwie świece wymienić? A potem przyjdzie mróz 20 stopni i następny nowy akumulator rozwalę?
TomC
Wysłany: Sro Lut 03, 2010 13:00
Kh4mell napisał/a:
Widać Twoje motto życiowe to: Zrobię sobie problem. :roll:
Ja problemu nie widzę i proponuję: podjedź do warsztatu żeby wymienili urwaną świecę + dwie do których jest normalny dostęp i sprawa zamknięta.... Palić będzie normalnie. Tą za pompą zostaw.
Jugol
Wysłany: Sro Lut 03, 2010 15:25
...szkoda, że po fakcie, ale rada dla innych na przyszłość- świece wymieniać koniecznie na zimnym silniku i przed odkręceniem ( szczególnie jak nie były ruszane latami, tak jak u mnie zresztą) zalać je WD-40 lub innym podobnym specyfikiem i dopiero odkręcać :ok:
filo
Wysłany: Sro Lut 03, 2010 17:38
Jugol napisał/a:
Dodam jeszcze,że gdy wykręcamy a idzie ciężko to można zrobić tak,że np.pół obrotu odkręcić i ćwierć obrotu wkręcić i tak aż do momentu kiedy świeca nie będzie stawiała oporu. Wtedy nie powinna się ukręcić jak w przypadku, gdy ktoś odkręca na siłę a opór coraz większy...
Markzo
Wysłany: Sro Lut 03, 2010 17:55
ja w Coupe też urwałem świece, w momencie jej dokręcania - była to wadliwa świeca NGK :/ wyketak i w 30s po sprawie ;) u mnie został gwint w głowicy a porcelanka wyszła ;)
Kh4mell
Wysłany: Sro Lut 03, 2010 20:00
TomC napisał/a:
No dobra, a ile dajesz procent, że reszta świec się nie zerwie? Żeby zmienić tę zerwaną świecę trzeba ściągać głowicę, rozwiercać, gwintować, uszczelniać. Zdjęcie i założenie głowicy 250zł, wymiana zerwanej świecy 150zł sztuka + uszczelka po głowicę + planowanie głowicy. Jaki sens zostawiać wtedy tą za pompą? Dlatego ponawiam pytanie: ktoś zna warsztat, który wymienia zerwane świece żarowe bez ściągania głowicy w Roverach?
TomC
Wysłany: Pią Lut 05, 2010 17:57
Kh4mell napisał/a:
Chyba adres był podany...
Kh4mell napisał/a:
W czym masz problem? Jak pojedziesz do warsztatu i tam jakiś "szpec" urwie Ci resztę świec to raczej to będzie jego problem...
Nawet jak świeca strzeliła przy samej głowicy zawsze jest możliwość jej wykręcenia. Są do tego narzędzia i działają dobrze. Oczywiście jakbyś miał nie wiem jaki sprzęt nie zastąpi on wiedzy o tym co się robi. :cool:
Perez
Wysłany: Pią Lut 05, 2010 18:15
Przypomniala mi sie taka sytuacja, jak klocilem sie z kolega na temat jak ja to nazywam "polskiego" oszczedzania. Kolega chcial zaoszczedzic na wymianie swiec w Warsztacie, przekonywalem go, ze nie warto, bo swiece potrafia sie ukrecic, wiec lepiej niech to zrobi mechanik, ktory odpowie za swoje ewentualne bledy. Kolega sie ze mnie smial, ze chyba nie wiem jak sie odkreca swiece, ukrecil swiece w silniku 2.1 boxera w VW T3, ciezka sprawa byla...
Ja robie wiele rzeczy w moim aucie samemu, nawet wiecej niz wiele, ale niektore rzeczy lepiej zlecic specjalistom ;)
zex
Wysłany: Sob Lut 06, 2010 10:17
Panowie a wymiana tylko trzech świec nie spowoduje potem zimą takiego efektu, że po uruchomieniu auta przez pierwszych parę sekund samochód będzie nie równo pracował?
Chester
Wysłany: Sob Lut 06, 2010 10:27
zex, powoduje taki efekt ale to są dosłownie sekundy....
Kh4mell
Wysłany: Sob Lut 06, 2010 20:45
TomC napisał/a:
Toteż właśnie dlatego w okolicy nikt się nie chciał tego podjąć. A panowie w Rzgowie choć tak się reklamują i mają sprzęt też nie chcieli się podjąć, "bo to Rover". Zaprowadziłem wczoraj autko do warsztatu, ale mam dziwne przeczucie, że w poniedziałek koleś zadzwoni i powie, że nic z tego albo, że "się zerwały" i nie będzie chciał wziąć za to odpowiedzialności. Dlatego "robię sobie problem" kolego TomC. Do HMH pojadę w ostateczności. Znajomy miał problem z gazem Cortec w Roverze 600. Znalazłem w Łodzi firmę, która niby trudni się serwisem tego gazu. Zapłacił 220zł za "diagnostykę", która polegała na stwierdzeniu "nie umiem tego zrobić". No i oczywiście na paliwko trochę wydał, żeby tam dojechać.
Perez
Wysłany: Nie Lut 07, 2010 13:01
Kh4mell napisał/a:
Nie chcialbym obrazac Twojego kolegi, ale jak mozna nazwac goscia, ktory placi ponad dwie banki za nic?
staf
Wysłany: Nie Lut 07, 2010 13:04
Perez napisał/a:
Kh4mell napisał/a:
Jak to zapłaciłeś za nic????
Ja bym go nie nazwał kolegą.
www.w-mp3.pl
Perez
Wysłany: Nie Lut 07, 2010 18:54
staf,
Kh4mell napisał/a:
Dlatego nazwalem kolega, chyba nie zrozumiales...
Brak nowych postów [Rover 220 2.0SDI 98r] świece żarowe
manio240v Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Paź 24, 2010 08:28
maciej1
Brak nowych postów [R200 220 2.0SDI 00']
hamulce
wroblikns Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pią Lis 27, 2009 23:00
Kot
zawieszenie
wroblikns Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sob Lis 28, 2009 18:10
Zukowaty
Brak nowych postów [R200 2.0SDi 99r] Przerywa
ACE Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Pią Lut 08, 2008 22:55
