Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Stacyjka?
[R75] Stacyjka?
endriu50
Wysłany: Wto Lut 09, 2010 08:31   [R75] Stacyjka?
Witam. Parę dni temu miałem przebój nie mogłem wyłączyć auta ani go zadusić cały czas kręcił wkońcu się uspokoił i wszystko wróciło do normy ale od wczoraj nie zawsze reaguje na zapłon muszę 2-3 razy przekręcić kluczyk żeby załapał. Czy to stacyjka czy może inne urządzenie?
lakiernik
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Lis 30, 2010 20:56, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Lut 09, 2010 08:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
sobrus
Wysłany: Wto Lut 09, 2010 08:35
Tak z opisu to podobne do choroby szalonych diesli...
Ale moze to coś innego.
Aragorn
Wysłany: Wto Lut 09, 2010 08:50
Psiknij jakimś środkiem penetrującym w bębenek (może warto też użyć powiatrza w spraju do przeczyszczenia) jak nie pomoże to wymiana bębenka stacyjki cię czeka
choroba "szalonych diesli" ma troszkę bardziej drastyczny przebieg i nie ma związku z odpalaniem auta a tylko z gaszeniem
sobrus
Wysłany: Wto Lut 09, 2010 08:55   Re: [R75 20.CDT ''00]
No właśnie.
endriu50 napisał/a:
Ale zgadzam sie ze przebieg był zbyt łagodny.
endriu50
Wysłany: Wto Lut 09, 2010 09:01
Środki penetrujące są żrące a tam są delikatne sprężynki więc chyba najpierw spróbuje tym powietrzem .
lakiernik
Aragorn
Wysłany: Wto Lut 09, 2010 09:13
endriu50 napisał/a:
są jeszcze środki typu "kontakt spray" myślę że w takim miejscu jak stacyjka by się sprawdził ten środek.
endriu50
Wysłany: Wto Lut 09, 2010 09:21
Jak się nic nie zmieni to spróbuję tym środkiem.
lakiernik
Wysłany: Wto Lut 09, 2010 11:20
Napisz przy jakich obrotach to się zadziało? Czy tylko przy uruchamianiu?
endriu50
Wysłany: Wto Lut 09, 2010 13:24
To się zdarzyło przy odpalaniu. Teraz też nie reaguje na starter tylko jak jest zimny ale jak odpalę i chce uruchomić ponownie to nie ma problemu.
lakiernik
Wysłany: Wto Lut 09, 2010 13:42
Wskazuje na problem z rozrusznikiem.
Nic nie piszesz że stacyjka się blokuje, itp. Wnioskuje że jak odpaliłeś to rozrusznik kręcił, było słychać zgrzyty i nie chciał się wyłączyć?
Jeśli tak to elektromagnes się zacina.
endriu50
Wysłany: Wto Lut 09, 2010 13:48
Tak było słychac zgrzyty potem ustały i można było wyłączyć. Tak myślałem że to coś z elektryką.
lakiernik
Wysłany: Wto Lut 09, 2010 13:51
Dokładnie z rozrusznikiem.
Stacyjka po przekręceniu kluczyka w pozycje START i puszczeniu wraca samoczynnie?
Brak nowych postów [75]Stacyjka
dario1282 Rover serii 75, MG ZT 2 Wto Kwi 15, 2014 22:31
MaReK
Brak nowych postów [R75] Problem ze stacyjką
mahone1211 Rover serii 75, MG ZT 1 Sob Sty 14, 2017 15:42
wellman
Brak nowych postów [R75] Problem ze stacyjką???
marek70 Rover serii 75, MG ZT 2 Nie Cze 03, 2012 18:23
markozalko
Art26 Rover serii 75, MG ZT 9 Pon Paź 18, 2010 21:21
jesse
Brak nowych postów [MG ZT] Problemy ze stacyjką
MaReK Rover serii 75, MG ZT 5 Wto Lut 02, 2010 07:02
MaReK
