Forum Klubu ROVERki.pl :: [r214 8v 1997] pompa wspomagania
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 14:14
luki508
Wysłany: Pią Lut 12, 2010 22:25   [r214 8v 1997] pompa wspomagania
[r2148v1997]Witam wszystkich!!! od pewnego czsu z pompy wspomagania dochodzą dziwne dzwięki. wspomaganie działa bez problemów. Mam pytanko czy da sie tą usterke jakoś naprawić?, czy tez musze sie rozglądać za nową pompą ?? ???}}}}
Wysłany: Pią Lut 12, 2010 22:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Lut 13, 2010 00:36
na początek spróbuj zmienić olej w układzie wspomagania, jeśli to nie pomoże, to dopiero zacznij się rozglądać, ale bez paniki, skoro pompa pracuje i wspomaganie działa normalnie, to może być jakiś chochlik i mimo hałasu pompa przejeździ parę lat...
shilus82
Wysłany: Sob Lut 13, 2010 19:05
Jesli pompa rzezi,to z doswiadczenia wiem,ze albo masz za niski poziom oleju,albo pompa juz jest na wykonczeniu.Moja jak zaczela spiewac,to dolałem i było okej,po jakis 2 miechac zaczela spiewac,to wymienilem olej,a po tygodniu juz szukałem nowej pompy.Takze powoli sie szykuj niestety na wymiane.Na szczescie pompy nie sa drogie,moja kosztowala 120 zeta i wymiana 5 dych
BayHarborButche
Wysłany: Nie Lut 14, 2010 21:42
Mam to samo, co luki508, u mnie rzęzi już od około 8 miechów i jakoś jeżdżę, u mnie to nie jest wina płynu tylko już pompy ( rzęrzenie słychać z samej rolki pompy) z tego co wiem urzywka w dobrym stanie 80 zł z 2004 roku
Z poważaniem Adam Z.
Brak nowych postów [214 SI 1,4 1997] pompa wspomagania sie zacina......???
kwadrat Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Pon Gru 22, 2008 17:40
kwadrat
Brak nowych postów [R25] Pompa wspomagania 1.1B
adriano94 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Kwi 16, 2019 01:12
Brak nowych postów [MG ZR 160] Pompa wspomagania
krzychunh Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Lip 14, 2017 20:47
NoPE
Brak nowych postów [R25 1,4 01 r.] Pompa wspomagania
domin4 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Lut 10, 2008 16:39
PHJOWI
Brak nowych postów [220 SD] Pompa wspomagania
savio Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pon Paź 19, 2009 18:23
marek78
