Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 1.4 00r] Odpowietrzanie układu chłodzenia.
generaldawid
Wysłany: Wto Lut 16, 2010 16:22   [R25 1.4 00r] Odpowietrzanie układu chłodzenia.
Witam wszystkich. Wymieniłem dziś chłodnicę w mojej Roverku i natrafiłem na problem, układ jest zapowietrzony , wie może ktoś jak odpowietrzyć obieg.Moje drugie pytanie brzmi co może być przyczyną że wiatrak przy chłodnicy się nie załącza ale jak go odepnę od czujnika to się załącza. :?: :?: :?:
Wysłany: Wto Lut 16, 2010 16:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Lut 16, 2010 16:28
to ci powinno pomóc :grin:
http://www.roverki.pl/article.php?sid=467
oprawca_1978
Wysłany: Wto Lut 16, 2010 16:34
Odpal silnik i odkręć korek zbiorniczka wyrównawczego. Włącz w samochodzie grzanie na maxa.
Daj mu chwilę popracować, tak, by się nieco zagrzał i zaczął otwierać termostat. Macaj rękami jego węże gumowe, po niedługim czasie wąż, idący do chłodnicy powinien powoli, od strony obudowy termostatu, zacząć się ocieplać.
Wtedy zacznij uciskać rękami węże gumowe układu chłodzenia (te najgrubsze), uważając oczywiście, żeby nie wkręcić kończyn w pasek alternatora. No i obserwuj, co się dzieje w zbiorniczku. Jak będzie cieczy poniżej poziomu, to dolej, oczywiście, chłodziwo, a nie wodę. Uciskaj węże i patrz, co się dzieje w zbiorniczku. Jak zacznie tam bultać już tylko sama ciecz, a nie prychać powietrzem - to masz układ odpowietrzony. Zakręcasz koreczek, robisz przejażdżkę krótką i ponownie otwierasz maskę, kontrolując to ostatni raz.
Ze trzy razy odpuszczałem borygo z mojego leciwego Poldorovera i nigdy nie miałem kłopotów z jego odpowietrzaniem. Trzeba się tylko trochę z tym namęczyć, bo układ chłodzenia jest w tych silnikach nieco dziwnie zagmatwany.
generaldawid
Wysłany: Wto Lut 16, 2010 17:16
Zrobiłem tak jak napisałeś ale jest coś nie tak silnik łapie temperaturę wskaźnik pokazuje połowę tak jak zwykle a chłodnica jest zimna i w zbiorniczku płyn również jest zimny.
Kot
Wysłany: Wto Lut 16, 2010 17:23
ja u siebie odpowietrzylem bez problemu ale w troszke inny sposob;) wazne ze dziala jak nalezy :) mianowicie odkrecilem korek od zbiorniczka wyrownawczegom, trzymalem auto na obrotach ok 2, 3 tys i czekalem az wypluje powietrze do zriorniczka... fakt ze mi troche wykipialo, ale wszystko dziala jak nalezy ;)
yamaha00
Wysłany: Wto Lut 16, 2010 20:20
ja tam niewiem mi wymieniali chlodnice niedawno i wskaznik nie wejdzie nawet na polowe jest ponizej polowy szybko sie nagrzewa ogrzewania dziala i ubytkow plynu jak narazie nie ma a zrobilem trase z anglii do polski i jest gucio i cezar
Brak nowych postów [r25 itd] odpowietrzanie układu chłodzenia
lardis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Sty 09, 2009 12:18
lardis
Brak nowych postów [r25 2.0 idt 2001r] odpowietrzanie układu chłodzenia
wacek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Lis 01, 2009 22:02
Krzysi3k
Brak nowych postów [R200] odpowietrzanie płynu chłodzenia
janu166 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Paź 16, 2016 21:50
Harry
Brak nowych postów [R 214Si 97r.] odpowietrzanie ukladu chłodzenia
Yasioo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Sie 12, 2008 14:39
Brak nowych postów [R214] Wąż układu chłodzenia
byku_guzio Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Lis 21, 2010 16:57
faecd
