Forum Klubu ROVERki.pl :: radio w aucie rover 416
Robertt
Wysłany: Wto Lut 16, 2010 18:35   radio w aucie rover 416
kupilem sobie radio kenwood i chcialem go dzisiaj wmontowac radio dzialalo ale znowu go odlaczylem i juz nie dziala nie moglem wlaczyc nie pokazuje wyswietlacz nawet
nawet zegar co samochodzie nie dziala tylko swieci sie wyswietlacz czyzby przyczyna byly bezpieczniki ? jak tak to ktory jest od radia i swiatelka od zegara
czekam na pomoc
pozdrawiam
Wysłany: Wto Lut 16, 2010 18:35   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pływak
Wysłany: Wto Lut 16, 2010 19:31
W większości samochodów jakie widziałem w "skrzynce" z bezpiecznikami zawsze była rozpiska, który bezpiecznik od czego czyżby w 4setce nie było?
Robertt
Wysłany: Wto Lut 16, 2010 19:43
znalazlem rozpiskie i widze ze na radio zegar i zapalniczkie jest bezpiecznik nr 23 15A
i widze w aucie ze mam 4 bezpieczniki 15A i teraz pytanie ktory to jest bo nie widze oznaczen zadnych numerow
Squid
Wysłany: Wto Lut 16, 2010 19:51
Tu masz rozpiskę z instrukcji ...
Robertt
Wysłany: Wto Lut 16, 2010 20:07
w srodku auta wymienic tak bo znalazlem jeszcze bezpieczniki od radia i zegara wystarczy w srodku wymienic ?
dafit
Wysłany: Wto Lut 16, 2010 21:05
stosuj interpunkcję bo można to różnie zrozumieć, jednak domyślam sie że chodzi o odpowiedź "tak ". W środku pod kolumną kierownicy są bezpieczniki i tam jest wspólny od radia zegarka i zapalniczki, jeśli wymiana nie da rezultatu to może w radiu jest bezpiecznik ? może on się przepalił. poza tym popatrz dobrze bo rozkład bezpieczników powinien być na tej szufladce co się wyjmuje żeby dostać się do bezpieczników
sprzedam http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=83607
Robertt
Wysłany: Wto Lut 16, 2010 21:17
mam problem z wyjeciem bezpiecznika tego ...
a ten bezpiecznik jest niebieski 15a i musi byc taki sam kolor tez taki sam ?
czy to normalny bezpiecznik czy do radia specialny ?
dafit
Wysłany: Wto Lut 16, 2010 21:56
boszzzz... wyjmij pęsetą jak palcami nie możesz , nie musi być niebieski wystarczy że będzie mial 15A :wink: ale tym samym w większości jest on niebieski . A pytania o normalność bezpiecznika nie rozkminiam :roll:
Robertt
Wysłany: Sro Lut 17, 2010 18:17
wymienilem bezpiecznik ale radio nie dziala ;/ nie wkazuje godz ale podswietlanie z ledka jest zapalniczka grzeje... co to moze byc ze radio nie gra i nie wkazuje godz w aucie ?
Artu
Wysłany: Sro Lut 17, 2010 20:03
Pod maską, od strony kierowcy jest też skrzynka z bezpiecznikami - zobacz tam. Rozpiska który bezpiecznik do czego znajduje się na wewnętrznej stronie pokrywy.
Robertt
Wysłany: Sro Lut 17, 2010 20:29
ma ktos moze ta rozpiskie co jest pod maska te bezpieczniki
Wysłany: Sro Lut 17, 2010 20:33
Byku456
,Aleś Ty leniwy! :twisted: Kolega wyżej napisał, gdzie szukać rozpiski:
Artu napisał/a:
Wystarczy odrobina chęci....
http://forum.roverki.eu/v...bezpiecznik%F3w
Ostatni post w tym temacie... 20 sekund szukania.
Ostatnio zmieniony przez Adrian Sro Lut 17, 2010 23:36, w całości zmieniany 2 razy
Artu
Wysłany: Sro Lut 17, 2010 21:55
Sekundkę, bo nie rozumiem. JA mam koledze szukać na forum konkretnego rozwiązania problemu krok po kroku "za rączkę"? Zasugerowałem, aby zobaczył na bezpieczniki pod maską, szukać schematu bezpieczników na forum nie potrzebuję, poza tym kolega byku456 znajdzie to samo otwierając klapkę...
Wysłany: Sro Lut 17, 2010 23:33
Artu, to nie miało być do Ciebie, a do kolegi Byku456. :wink: Źle mi się zacytowało. Zaraz poprawię. Sorki.
seba323
Wysłany: Czw Lut 18, 2010 16:39
hehehe Koledzy to nie bezpieczniki :] około miesiąca temu miałem ten sam problem to absolutnie nie chodzi o bezpieczniki:) bezpiecznik ci sie przepala bo masz zwarcie na przewodach ;] miałem identyko problem z radyjkiem oddawałem na gwaracje bo myślałem że to wina radia a jak się okazało było zwarcie i bezpiecznik ten sam mi sie przepalił co tobie:) nie grzeb nic sam , podleć najlepiej do "norauto" sprawdzą ci napięcie na przewodach ( tych od radia , jeśli posiadasz miernik to sam możesz sprawdzić) i ustalą przyczynę cena : 40zł ,
a rozpiski bezpieczników do 400 są wszystkie do tych w samochodzie są na karteczce a pod maską na pokrywce od bezpieczników
Robertt
Wysłany: Czw Lut 18, 2010 19:07
wymienilem bezpieczniki i dziala mi ;) wina byla bezpiecznika z pod maski tylko nie wiem czemu sie spalil to jest pytanie ?
bo nie od kabla od anteny ? bo mam uciety wtyk antenowy i chcialbym zamontowac go ale jest za krotki po pierwsze i chec go przedluzyc ale nie wiem jak bo widze ze kabelek ma bardzo cieniutki drucik i nie wiem jak to zmonotowac moze ktos wie jak to zrobic ?
seba323
Wysłany: Czw Lut 18, 2010 20:27
ja jak przedłużałem to brałem kawałeczek normalnego drutu w moim przypadku od anteny telewizyjnej i izolacją na około brałem i dzialało , możesz też kupić w sklepie odpowiedni kabel z wejściem do twojego radia przeciąć go i połączyć izolacją z tym kikutem co ci został:)
Robertt
Wysłany: Czw Lut 18, 2010 21:07
no ale jak sobie wystrugam ten kawalek drucika i bede chcial go zlaczyc moze mi sie on zlamac jak go zlaczyc tak profesesionalnie i zeby stacje dobrze odbieraly?
dafit
Wysłany: Czw Lut 18, 2010 21:44
są specjalne "turbo złączki" w każdym sklepie car-audio kupisz, jedną zakładasz na kikuta drugą końcówkę na kabel przedlużający i wuola
shilus82
Wysłany: Czw Lut 25, 2010 08:39
a jak to zrobic,zeby radio wlazło do konca,bo mi niecały centymetr brakuje.Myslalem,ze to moze wina za krotkiego kabla,ale nie,bo z przedłuzka chowało sie tylko do połowy :/
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: Radio FABRYCZNE/ORYGINALNE w Roverze
cey code radia - link
Tomaszi Car-audio, nawigacje, radia CB 1 Sro Paź 27, 2010 17:04
Tomaszi
Brak nowych postów [rover 75] Radio Harmony - jakie głośniki pod radio?
umiem dłubać w samochodach, na audio sie nie znam nic.
hvil Car-audio, nawigacje, radia CB 0 Pon Lut 15, 2010 17:22
Brak nowych postów Radio rover 25
krzysztofj212 Car-audio, nawigacje, radia CB 3 Pon Lut 06, 2012 19:48
frydrys
Brak nowych postów Rover 75 Radio
Alpine Symphony - Schemat
adrian_kucia Car-audio, nawigacje, radia CB 14 Sro Kwi 07, 2010 17:32
Brak nowych postów Radio CD/mp3 Rover 416
Robertt Car-audio, nawigacje, radia CB 11 Pią Lut 26, 2010 12:20
Robertt
