Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Objawy uszkodzonej maglownicy ?
jakie objawy
kurtki
  Wysłany: Czw Lut 18, 2010 11:45   [R620] Objawy uszkodzonej maglownicy ?
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1995
O pukani i stukaniu podczas jazdy różnego typu było opisywane już w wielu tematach i na dobrą sprawe nic z tego nie wynikało( przynajmniej dla mnie ). A ciekawi mnie jakie są objawy uszkodzonej maglownicy ?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Lut 15, 2011 22:38, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Lut 18, 2010 11:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
arczi83
Wysłany: Czw Lut 18, 2010 12:13
poczytaj tu:
http://www.automania.com....nia_przekladnia
http://www.auto-swiat.pl/...i-,20768,1.html
http://www.hydroserwis.co...u_pojazdem.html
Wszelkie stuki czy wycieki płynu z okolic osłon gumowych na drążkach kierowniczych świadczą o zużyciu przekładni.
UniculTLX
Wysłany: Czw Lut 18, 2010 12:47
Wycieki, stukanie przy ruszaniu kierownicą (przy uruchomionym silniku niesłyszalne), luz na kierownicy, ściąganie samochodu na boki przy mocnym przyspieszaniu - mniej więcej najbardziej pospolite objawy.
kurtki
Wysłany: Czw Lut 18, 2010 13:48
A to nie, na włączonym silniku jak skręcam w prawo ( w czasie postoju ) to czuć lekki opór - puknięcie i dalej się kręci. Podczas jazdy tego nie ma :/
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Czw Lut 18, 2010 14:26
w zasadzie to podczas postoju nie kręci się kołami... Może koncówki drążków kierowniczych dają o sobie znać?
misza198818
Wysłany: Czw Lut 18, 2010 14:37
Jeśli pewnego pięknego poranka zobaczysz plamę na wysokości przedniego koła po stronie kierowcy,to znak,że maglownica ci całkowicie poszła.Wycieknie ci płyn od wspomagania,no i trzeba będzie poszukać nowej maglownicy a to nie tania część.Dlatego lepiej za wczasu odkładaj pieniążki albo już sobie kup jak masz i umów się na wymianę.Zresztą jeśli nie jesteś pewien czy to maglownica to co za problem pojechać na kanał do mechanika?
On powie co to jest ;)
Perez
Wysłany: Pią Lut 19, 2010 11:49
kurtki, a moze masz krzyzak uszkodzony, albo inny element kolumny kierowniczej. Ja bym od razu nie stawial na maglownice, najlepiej pojedz do mechanika jak radza koledzy wyzej. Kolega mial tak w Peugeocie i pewnego pieknego dnia : lol : zablokowal parking przed centrum handlowym, bo nie mogl skrecic kolami, a do awarii doszlo podczas wjezdzania na miejsce parkingowe, wiec stal w poprzek.
kurtki
Wysłany: Nie Maj 09, 2010 09:56
Już wszystko wiem :razz: , okazało się, że prawa końcówka drążka ma bardzo duż luz. Fachowiec nawet prorokował w przypadku dalszej eksploatacji rozpięcie się drążka podczas jazdy. Ponoć niezle się swatygował :neutral:
michu
Wysłany: Pon Paź 03, 2011 19:44
witam. mam problem z przednim zawieszeniem gdy jade powoli i skręcam to słychać głośne zgrzyty a jak jade szybciej to na zakrętach słychać głośny szum lub tarcie i nie mam pojęcia co to. wymieniłem przegłuby i łożyska i nic sie nie zmieniło. proszę was o opinię na ten temat może ktoś wie co to może być?
slax
Wysłany: Sro Paź 05, 2011 09:47
michu, sprawdz jeszcze przeguby wewnętrzne i łożysko na wałku pośrednim półosi
R214 (kanciak) -> R400 -> R600 + R200 (okrąglak) -> Alfa 156 + R200 Coupe
-> R220 Coupe Turbo + R620Ti ;) ->R220 Coupe Turbo + Tourer + MG ZT 190 :D
Brak nowych postów [R620] Guma na maglownicy [?]
House Rover serii 600, Honda Accord 3 Pon Sty 16, 2017 02:32
Kam971
Brak nowych postów [r620] wymiana maglownicy
mateooo25 Rover serii 600, Honda Accord 0 Sro Maj 23, 2012 18:05
mateooo25
Brak nowych postów [R620] Klima-dziwne objawy
markos620SDi Rover serii 600, Honda Accord 9 Pon Lip 23, 2007 19:51
markos620SDi
Brak nowych postów [620] regulacja na maglownicy
mateooo25 Rover serii 600, Honda Accord 8 Czw Maj 03, 2012 14:42
zuber84cool
Brak nowych postów [620si] regeneracja maglownicy
mateooo25 Rover serii 600, Honda Accord 2 Nie Gru 16, 2012 10:08
mateooo25
