Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] ECM, TC, ABS
[R75] ECM, TC, ABS
grota10
Wysłany: Pią Lut 19, 2010 17:55   [R75] ECM, TC, ABS
Co to jest ETC i co to jest ECM i do czego sluza.Jesli nie dziala to czym sie to objawia.Spotykam sie z tymi skrotami ale nie wiem o co chodzi
Ostatnio zmieniony przez apples Nie Maj 22, 2011 12:36, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pią Lut 19, 2010 17:55   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kris-tofer
Wysłany: Pią Lut 19, 2010 18:01
ETC - kontrola trakcji?
ECM - komputer sterujący
Wysłany: Pią Lut 19, 2010 18:07
ECM – (Electronic Control Module) urządzenie elektroniczne zarządzające systemem zasilania silnika.
Objawy - przestaje coś działać.
ETC - (Electronic Traction Control) elektroniczna kontrola przyczepności kół.
Ostatnio zmieniony przez apples Pią Lut 19, 2010 18:10, w całości zmieniany 1 raz
kris-tofer
Wysłany: Pią Lut 19, 2010 18:09
apples, wujek Google rządzi :D
grota10
Wysłany: Pią Lut 19, 2010 18:31
kontrola trakcji-rozumie.Ale komputer sterujacy juz mniej."przestaje cos dzialac"-czyli co ? silnik gasnie? Jesli u mnie dzis przestal dzialac tempomat to tez moze byc wina tego czegos? Wyczytalem ze czujnik od tych rzeczy czyli od ETC i ECM znajduje sie w lewym przednim kole,czy to prawda? Jesli tempomat przestal dzialac to tez moze byc od tego czujnika w lewym kole? Czujniki przy pedale sprzegla dopychalem juz
kris-tofer
Wysłany: Pią Lut 19, 2010 18:36
w kołach są czujniki od ABS lewy odpowiada za tempomat, prawy za prędkość wskazywaną na liczniku
[ Dodano: Pią Lut 19, 2010 18:36 ]
ECM przetwarza informacje z różnych czujników i ustala np. dawkę paliwa
Wysłany: Pią Lut 19, 2010 18:39
Zamiast kombinować i wymyślać podjedz na T4. Ja obstawiam czujnik przy pedale. Dlaczego? Dlatego że objawy masz takie jak ja miałem. Dociskałem i pomagało, aż raz nie pomogło. Jest to czujnik Halla więc możne coś się chrzanić z elektromagnesem i dlatego wariuje. Ten nowy włożyłem i nawet zbytnio nie ustawiałem względem pedału i tempomat zadziałał.
Wysłany: Pią Lut 19, 2010 19:25
jak by było coś nie tak z czujnikiem ABS, to by świeciła lampka ostrzegawcza ABS-u.
Andrzej
kris-tofer
Wysłany: Pią Lut 19, 2010 19:27
SeniorA, no tak nie pomyślałem, w sumie nie widziałem jak się świeci to i zapomniałem, że istnieje...
grota10
Wysłany: Pią Lut 19, 2010 19:49
No ale u mnie ABS swieci sie caly czas a mimo to tempomat dzialal-do wczoraj
Wysłany: Pią Lut 19, 2010 20:40
widocznie w lewym przednim kole, był albo jest dobry czujnik ABS. Każdy czujnik spełnia inne funkcje. Ale może być tak,że czujniki są dobre a wina jest modulatora lub przewodów.
Andrzej
kris-tofer
Wysłany: Pią Lut 19, 2010 20:52
SeniorA, a do czego służy modulator i gdzie go szukać w razie co?
Wysłany: Pią Lut 19, 2010 21:09
SeniorA :shock:
W dieslu do tempomatu nie ma modulatora. Za tempomat odpowiada ECU SCB100211. W 99% niesprawnych tempomatów w R75 odpowiada uszkodzony czujnik przy pedale sprzęgła.
Ostatnio zmieniony przez apples Pią Lut 19, 2010 21:08, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Lut 19, 2010 21:10
kris-tofer napisał/a:
to jest moduł zaworów hydrauliki w zespole pompy ABS . Reguluje ciśnienia w hamulcach kół na potrzeby ABS i EBD w oparciu o sygnały z czujników ABS.
Andrzej
kris-tofer
Wysłany: Pią Lut 19, 2010 21:13
SeniorA, dzięki za odpowiedź
Wysłany: Pią Lut 19, 2010 21:15
modulator to inaczej " hydraulic unit " w systemie ABS
Andrzej
Wysłany: Pią Lut 19, 2010 21:20
SeniorA poczytaj to co wkleiłeś http://forum.roverki.eu/v...36538&start=20, przetłumacz dobrze i dopiero pisz.
Wysłany: Pią Lut 19, 2010 21:34
apples napisał/a:
i pewnie w tym przypadku też tak jest. O modulatorze pisałem w kontekście wcześniejszego świecenia kontrolki ABS.
Andrzej
grota10
Wysłany: Pią Lut 19, 2010 22:18
seniora jestem pod wrazeniem twojej wiedzy :???:
kris-tofer
Wysłany: Pon Lut 22, 2010 16:17
U mnie okazało się, że mam po prostu uszkodzony czujnik ABS przedniego lewego koła, po wymianie tempomat zadziałał.
