Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214Si 16V 1994r] silnik lata, jakby chcial wyskoczyc
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 14:09
pixel_1916
  Wysłany: Sob Lut 20, 2010 19:32   [R214Si 16V 1994r] silnik lata, jakby chcial wyskoczyc
Witam!
Dzisiaj cos mnie naszlo, zeby pogrzebac w moim trupku, roverku, przy elektryce...
No i elektryke ogarniam juz na wszystkie strony, od przodu, tylu, na boki i wogole..
No to co? Probuje odpalic, (mam zdjeta maske, bo robi sie na niej wlot powietrza, dzieki czemu zauwazylem ze slinik caly chodzi)
Konkretniej jak dodam gazu, to wykonuje taki ruch, jak ZIELONE strzalki na fot.
Tak jakby nie mial oparcia z tylu (tzn od strony kabiny, bo wlasnie w tamta strone sie pochyla)
Probowalem zajrzec pod spod, ale nie mam kanalu, wiec niewiele zauwazylem, tylko te uchwyty od gory, na fot. czerwona 1 i 2.
I to wlasnie moje pytanie, czy gdzies w okolicach 3 (na fot, oczywiscie) Nie powinno byc jakies ramie, guma, czy co tam moze ten silnik trzymac??
Wiem, ze silnik troszke sie rusza podczas pracy, ale to chyba przeginka... na masce mam odgnieciony filtr (4 na fot).
Ktos cos? jakos? kiedys?
Wdziecznosc moja dozgonna ofiaruje wszystkim pomocnym :)
Pzdr, P'XL
Aha! Jeszcze jedna wazna rzecz! Wydech jest zdjety z gumek, bo musialem odciac koncowy tlumik, zeby wspawac nowy, szpanerski co ladnie buczy, ale pokroilem a spawac sie nie chce...
Czy to moze byc przez to? Ze caly wydech dziala na silnik jak dzwignia, i ciagnie go do tylu?
Bez kitu nie mam pojecia, ratujcie...
pzdr
Wysłany: Sob Lut 20, 2010 19:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Perez
Wysłany: Nie Lut 21, 2010 01:37
Sprawdz poduszki silnika, ale jezeli nic nie puka, przy ruszaniu bez gazu nie drzy Ci mocno kierownica, albo caly samochod to raczej powinno tak byc. Pytanie jeszcze w jakim stopniu Ci sie wychyla. Najlepiej wrzuc jakis filmik.
Brak nowych postów [R214Si '98] Lata lewarek zmiany biegów
..przy dodaniu lub ujęciu gazu
patryk214 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Sie 06, 2007 11:58
patryk214
Brak nowych postów [R214Si] Dziwne odgłosy, jakby tarcie ze skrzyni.
jerzu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Czw Sty 31, 2008 15:43
staczar
Brak nowych postów [R216 GTi ??r.] silnik pyka jakby palił fajke
roverek216GTIki Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Lut 08, 2008 12:17
Brak nowych postów [R214si 1.4 '97] Poduszka pod silnik
dubza Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Mar 13, 2008 08:54
giewu
Brak nowych postów [r214si 1.4 16v] silnik od r 25 problem!
silnik juz w aucie przekladać wałek zapłonowy? nowsza versja silnika ma cewkę..
donmulanka Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pon Maj 25, 2009 19:27
R-200
