Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 200 1,4 16v 97r] Wymiana przekładni (maglownicy)
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 13:31
themartino
Wysłany: Pon Mar 22, 2010 19:52   [R 200 1,4 16v 97r] Wymiana przekładni (maglownicy)
Na przeglądzie powiedzieli mi że moja przekładnia już do niczego się nie nadaje, więc czas ją wymienić. Moje pytanie brzmi:
-Czy trudna jest wymiana przekładni ? (dodam iż posiadam dostęp do garażu z kanałem )
-Czy we wszystkich R 200 od 95-00 były takie same przekładnie ? Czy w dieslach były inne?
- i ostatnie pytanie czy warto kupić używaną jeśli udzielana jest na nią miesięczna gwarancja?
pytam ponieważ nowa kosztuje dość dużo;(
Wysłany: Pon Mar 22, 2010 19:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
arczi83
Wysłany: Pon Mar 22, 2010 21:50
themartino napisał/a:
Co do wymiany przekładni to większych problemów nie ma. Nie wiem czy wyjdzie bez ściągnięcia całej belki czy sama, bo ściągałem całą belkę, ale pewnie będzie trzeba ją chociaż trochę opuścić. Odkręcasz przewody od wspomagania, 4 śruby mocujące ją do belki, końcówki drążków i kolumne kierownicy.
Przekładnie są takie same, pompy są raczej inne.
Dopóki nie zamontujesz przekładni w aucie i nie pojeździsz chwilę to nie sprawdzisz jej stanu, najlepiej jakby była jeszcze w aucie na chodzie i byłaby możliwość jej sprawdzenia w taki sposób. Ale jeśli masz miesiąc gwarancji to powinieneś w tym czasie sprawdzić wszystko i wykryć ewentualne wadliwości. Nowa przekładnia to też raczej jest wyrób regenerowany więc i tu nie masz do końca pewności czy będzie długo sprawna, chyba że masz dojście do nowej z fabryki.(znam przypadki gdzie nowa-regenerowana sypała się już po krótkim czasie i to kilka razy a koszt to min 3x używki). Więc raczej szukaj dobrej używki.
themartino
Wysłany: Pon Mar 22, 2010 22:24
A czy przekładnie od starszej 200 będzie pasowała??, konkretnie ta:
http://moto.allegro.pl/it...wspomagani.html
Jeszcze mam pytanie czy do tego potrzeba jakieś specjalne narzędzia??
Brak nowych postów [R 220SD '96] wymiana przekładni kierowniczej
kepor Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sob Kwi 25, 2009 18:34
kepor
Brak nowych postów [ R200 1,4 8V 98' ] Objawy uszkodzonej przekładni...
kzrr Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Wto Cze 15, 2010 08:07
truten23
Brak nowych postów [R25] gdzie dostanę poduszkę obejmy przekładni kierowniczej?
Gulliver Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Lip 17, 2017 09:26
Gulliver
Brak nowych postów [R 200 2.0 SDI] Luzy na maglownicy, jak się je likwiduje?
Yrek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pią Maj 07, 2010 20:21
Yrek
Brak nowych postów [R214i97] luzy na maglownicy
wrobcio Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Maj 02, 2009 18:47
ywis
