Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Problem z drzwiami
ligierator
  Wysłany: Sob Lut 27, 2010 23:18   [R75] Problem z drzwiami
Typ: CDTi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
Witam KOlegów!
MAm rover'a 75 od 2 dni. no i pojawił sie problem. ponieważ nie sprawdzałem przed kupnem tego czy tylnie drzwi sie otwierają, a nie otwieraja się:(
wiec tak
Klamka zewnetrzna sprawna
Klamka wewnetrzna (cięgło) sprawne.
Próbowałem WD40 i innych odrdzewiczy i tego typu preparatów ale nie pomogły.
No i mały problem wciąż nie chca mi sie otworzyć drzwi tylnie prawe jak i lewe, centralny otwiera klamki działają ale prawdopodobnie probklem jest z zamkiem.
jak dobrać się do tapicerki?
jak ja zdemontować?
a może macie jakieś inne pomysły, sugestie?
Pozdrawiam Damian
Ostatnio zmieniony przez apples Nie Maj 22, 2011 12:33, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sob Lut 27, 2010 23:18   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Krzysi3k
Wysłany: Sob Lut 27, 2010 23:29
Zamki rąbnięte, albo blokada rodzicielska... widziałem R75 z tym problemem - włączało się blokadę rodzicielską i zamiast tylko od wewnątrz to i od zewnątrz się nie dało otworzyć.
Ściągnąć tapicerkę przy zamkniętych drzwiach to problem, chociaż nie wiem dokładnie jak wygląda to w R75. Ogólnie rzecz biorąc trzeba się delikatnie jakoś dobrać do zamka, podważyć i puszczą. Ja miałem właśnie wymieniany zamek i po dwugodzinnej walce spasowałem i oddałem do speca.
Wysłany: Sob Lut 27, 2010 23:35
Dlaczego w opisie masz 220, a pytasz o R75?
Jeżeli chodzi o R75 to użyj szukaj, już sporo było w ciągu 2 tygodni. Szukaj "drzwi".
azer
Wysłany: Nie Lut 28, 2010 00:10
apples, kolega zmienił roverka
link z opisem problemu drzwi
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=47090
R25 sprzedany :( | Mazda 3
Wysłany: Nie Lut 28, 2010 00:17
To zmieniam NIK "Wróźka" :grin:
grota10
Wysłany: Nie Lut 28, 2010 02:23
ja u siebie mam podobnie.Po kazdej wizycie na myjni przez conajmniej 2 dni mam zablokowane tylne drzwi,pozniej blokada puszcza.Nie walcze juz z tym po prostu odpuscilem bo nie mam pomyslu
kerbi
Wysłany: Nie Lut 28, 2010 08:57
Przy tylnych drzwiach w naszych R75 nie ma najmniejszego problemu ze sciagnięciem tapicerki. A wiem bo sam sciagałem jak nie mogłem drzwi otworzyć. Ścignij boczek i bedziesz miał dostep do zamka. Umnie była blokada rodzicielska wcisnięta, a w klamce połamał mi się plastikowy rygielek. Poradzisz sobie, pozdrawiam.
Wysłany: Nie Lut 28, 2010 10:16
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=49698
http://forum.roverki.eu/v...highlight=drzwi
saute
Wysłany: Nie Lut 28, 2010 22:36
jak drzwi są zamknięte , to odkręcasz klamkę i z wyczuciem , ale zdecydowanie , pociągasz do siebie za górny grzbiet boczka i wyskakuje bez problemów... ... później rozłączasz kostkę od elektryki - sterowanie , głośnik...
w R75 czuję się jak za kokpitem łodzi podwodnej kpt. Nemo :D
dukat11
Wysłany: Nie Lut 28, 2010 22:42
grota10 napisał/a:
Też tak ostatnio mam tyle że z drzwiami kierowcy. Czekam aż trochę będzie cieplej i spróbuję rozebrać i przesmarować wszystko aby zabezpieczyć przed wodą. O dziwo jest problem tylko po myjni. Deszcz nie powoduje problemów.
Pozdr.
Dukat11
Sooosel
Wysłany: Pon Mar 01, 2010 14:05
Witam!
Ja mialem bardzo podobny problem z tą różnicą, że centralny zamek działał na wszystkie zamki a w prawych tylnych drzwiach odpuszczał do połowy. Drzwi zachowywały się jakby były ciągle zakluczone. Oczywiście przy zamkniętych drzwiach nie da się zdjąć boczku, ale można dostać się do zamka i je otworzyć. Oto jak ja to zrobiłem (w 416 ale zasada działania powinna pasować):
- Odkleiłem tapicerkę z tylnego boczku delikatnie żeby nie porwać (sam materiał).
- Pod materiałem znajdował się plastkowy boczek. Należy wyciąć w nim dziurę w takim miejscu aby swobodnie można było się dobrać do zamka (nożem najlepiej).
- Przy użyciu latarki i odpowiednich kluczy dobierz się do zamka i go odkręć.
- Po zdemontowaniu zamka otwórz drzwi i swobodnie zdejmij cały boczek.
- Dokonaj konserwacji albo wymiany zamka.
- Zamontuj zamek.
- Wyciętą część boczku zamontuj na miejsce przy użyciu kleju lub innych narzędzi a następnie doklej materiał tapicerki (śladu nawet nie będzie).
- Dokręć boczek i używaj drzwi śmiało do kolejnego razu :)
Wysłany: Pon Mar 01, 2010 14:15
Sooosel tu chodzi o R75. Trochę inaczej jest.
Pozdrowienia dla "pięknego" Mińska. Trochę się tam pomieszkało. :wink:
saute
Wysłany: Pon Mar 01, 2010 14:23
Sooosel , boczek łatwo się ściąga przy zamkniętych drzwiach , a co do Twojego pomysłu , to mam mieszane odczucia ;)
może w 416 jest inaczej - pozdr.
Brak nowych postów [R75] Problem z drzwiami
makaveli_26 Rover serii 75, MG ZT 2 Sro Sty 20, 2010 17:53
kerbi
Brak nowych postów [R75] problem z drzwiami
delykatny Rover serii 75, MG ZT 10 Sro Paź 26, 2011 07:27
piterazim
Brak nowych postów [R75] Problem Z Drzwiami
Jerzy Rover serii 75, MG ZT 4 Czw Mar 26, 2009 14:27
sogreg1
konkretny Rover serii 75, MG ZT 12 Nie Gru 30, 2012 10:58
adamlaziska Rover serii 75, MG ZT 6 Sro Lut 25, 2009 17:35
rafalg
