Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.4i 96r] Lakier KMN gdzie kupić ?
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 13:53
Poszukuje lakieru amarantch mica
BayHarborButche
Wysłany: Nie Lut 28, 2010 11:03   [R200 1.4i 96r] Lakier KMN gdzie kupić ?
Witam , poszukuje lakieru KMN, Amaranth Mica obszukałem allegro i nie ma, szukałem tez na stronach sklepów z lakierami ale tez nic z tego. Czy może ktoś kupował ten lakier i jest w stanie mi powiedzieć jaki to koszt, lakier ten jest dość charakterystyczny,
Wysłany: Nie Lut 28, 2010 11:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
zouza
Pomogła: 70 razy
Wysłany: Nie Lut 28, 2010 11:05
Było milion razy o lakierach. Nie ma sensu kupować gotowego chyba, ze chcesz malować całe auto :P Kolor będzie różnił się od tego który masz na aucie. Najlepiej odkręcić klapkę i podjechać do jakiejś mieszalni tam Ci zrobią idealny albo prawie idealny :) odcień.
Moje Maleństwo :serducha:
http://picasaweb.google.pl/zouza27/Roverek
BayHarborButche
Wysłany: Nie Lut 28, 2010 11:11
Masz rację było o lakierach ale nie chciał bym aby po pomalowaniu okazało się że element pomalowany nie mieni się z fioletu w niebieski jak reszta auta
Z poważaniem Adam Z.
Krzysi3k
Wysłany: Nie Lut 28, 2010 11:17
BayHarborButche, to jest najgorszy kolor do dobrania... U mnie dobierali do srebrnego i też idealny odcień nie był.
mi_sza1
Wysłany: Nie Lut 28, 2010 12:17
Są na alegro gotowce w sprayu. I każdy lakiernik Ci dobierze. ja zawiożłem klapkę do pierwszej lepszej mieszalni lakierów. zostawilem a za godzinę miałem dobrany. nie mówiłem jaki kod ani jaki samochód. a przy odpiorze na klapce nakleili naklejkę ze to rover i kod lakieru bodajże HWA.
Tobi_lbn
Wysłany: Nie Lut 28, 2010 23:42
Oddawałem do lakiernika roverka w tym kolorze i nie było rzadnego problemu. Kolor jest taki jaki być powinien, a napewno lepszy niż ten jakim ktoś wcześniej malował. W cenie też nie było różnicy w porównaniu do normalnych lakierów. A na wiosne czeka mnie kolejne malowanie bo na masce bezbarwny odpada :/
sim_co
Wysłany: Pon Mar 01, 2010 14:09
Tobi_lbn napisał/a:
Hej, witam
Czy masz jakiś kod tego koloru, który ostatnio Ci dobrali? Też mam Roverka w tym kolorze i chciałbym, żeby za pierwszym razem dobrali dobry ;)
Tobi_lbn
Wysłany: Wto Mar 02, 2010 15:44
Niestety lakiernik mi go nie podał. Jeszcze zerkne czy może na klapce od wlewu coś przykleił i jak będzie to Ci napiszę. Ale wydaje mi się że wystarczy pojechać z klapką i Ci dobiorą. Coś też lakiernik wspominał, że są 3 różne odcienie tego lakieru więc rzeczywiście trzeba uważać bo u mnie np. maska nie pasuje do reszty i dlatego na wiosne idzie do malowania. Ale jak oddasz roverka do lakiernika a nie "chłopa" co w stodole maluje :lol: to napewno sobie poradzą :wink:
sim_co
Wysłany: Wto Mar 02, 2010 20:25
Tobi_lbn napisał/a:
Hej, dzięki za komentarz. Lakiernik polecany przez forumowicza, więc mam nadzieje, że nie będzie kichy :)
mi_sza1
Wysłany: Sro Mar 03, 2010 10:04
Tobi_lbn napisał/a:
Ale jak oddasz roverka do lakiernika a nie "chłopa" co w stodole maluje to napewno sobie poradzą
A z tym sie nie zgodze. Dobry fachowiec pomaluje lepiej w stodole niż pseudolakiernik w porządnym warsztacie.
BayHarborButche
Wysłany: Sro Mar 03, 2010 15:52
mi_sza1 napisał/a:
tylko jak takiego znaleźć, zanim się okaże ze pomalowany element ma inny odcień?
Brak nowych postów [214Si 97r.] Diagnostyka OBD i gdzie kupić lakier
ADI-mistrzu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Paź 10, 2009 15:30
azer
Brak nowych postów [R200 1.4 16V]Gdzie w Lublinie można kupić uszczelki?
duklos Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Czw Maj 21, 2009 12:35
Lechos
Brak nowych postów [R200] Sprężyny firmy APEX czy SPAX, gdzie kupić
andy37 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Kwi 16, 2011 23:30
Krzysi3k
Brak nowych postów [R200] Gdzie/jaki kupić korek wlewu oleju?
petruszka Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Paź 02, 2013 14:20
petruszka
