Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Światła dzienne - LED
saute
Wysłany: Pon Mar 01, 2010 12:59   [R75] Światła dzienne - LED
Co sądzicie , żeby w miejsce halogenów wstawić dzienne led- y np. takie http://www.allegro.pl/ite...at_sr_70mm.html ... halogeny i tak rzadko się używa , a na światłach jeździ się non stop .... więc oszczędność żarówek , jak i akumulatora .
w R75 czuję się jak za kokpitem łodzi podwodnej kpt. Nemo :D
Ostatnio zmieniony przez apples Sob Cze 11, 2011 21:51, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pon Mar 01, 2010 12:59   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Paul119
Wysłany: Pon Mar 01, 2010 14:05
Fajna rzecz tylko trochę kasy trzeba na nią dać. Zawsze to jakaś oszczędność energii, co u nas w kraju z tym jest różnie. Moim zdaniem jazda cały rok na światłach jest poronionym pomysłem. Nie dość, że efekt cieplarniany się powiększa, żarówki trzeba co jakiś czas kupować nowe, często oślepia się w słoneczny dzień dodatkowo kierowców. Ja jak będę miał coś kasy, to sobie chyba takie sprawię. Popieram kupno tych lamp.
krawcu183
Wysłany: Wto Mar 02, 2010 10:25
Wszystko pięknie... tylko z tego co gdzieś tam czytałem, światła dzienne muszą być zamontowane na określonej nie mniejszej wysokości nad jezdnią. Nie wiem czy w halogeny są zamocowane wystarczająco wysoko.
Poza tym uważam że jazda na światłach jest bardzo dobrym pomysłem - zwiększa bezpieczeństwo a wpływ na zużycie paliwa, akumulatora, żarówek itd. jest niepomiernie mały.
saute
Wysłany: Wto Mar 02, 2010 10:27
Światła dzienne muszą być zainstalowane:
* Symetrycznie względem osi pojazdu
* Na równej wysokości
* Odległość od ziemi do dolnej krawędzi lampy minimalnie 25 cm, od ziemi do górnej krawędzi maksymalnie 150 cm
* Odległość między lampami mierzona od wewnętrznej krawędzi musi wynosić minimum 60 cm, chyba że szerokość pojazdu jest mniejsza niż 130 cm - wtedy odległość minimalna wynosi 40 cm
* Lampy nie mogą wystawać poza boczny obrys pojazdu lub być zamontowane dalej niż 40 cm od niego
Ponadto minimalna powierzchnia świecenia lamp musi być ≥ 40cm², a w przypadku włączenia świateł mijania światła dzienne mają zostać samoczynnie wyłączone. Dodatkowo światła pozycyjne tylne, światła obrysowe przednie, boczne i tylne oraz oświetlenie tablicy rejestracyjnej nie mogą włączać się razem ze światłami dziennymi.
Tomek1212
Wysłany: Wto Mar 02, 2010 19:30
Sam właśnie chcę zamontować światła do jazdy dziennej, ale zastanawiam się jak to wygląda pod względem prawnym. saute, te informacje dotyczące montażu świateł do jazdy dziennej co podałeś są pewne i potwierdzone ? Nie wiem właśnie jak to jest dokładnie czy muszą świecić się światła pozycyjne tylne (plus tablica) no i z przodu postojówki.
BoloSr
Wysłany: Wto Mar 02, 2010 19:37
Tomek1212 napisał/a:
proponuje to poczytac :):):)
0L0
Wysłany: Pon Sie 23, 2010 19:47
Ja u siebie będę montował takie światełka. Wstawię je w te takie czarne paski pod mgło-światłami (zmierzyłem, są 28cm nad jezdnią, więc OK ;) ).
Pytanie się tylko nasuwa: gdzie podłączyć przewód zasilający w komorze silnika tak, aby po włączeniu zapłonu szło napięcie na światła LED :?:
Przewód od pozycyjnych już zlokalizowałem w kostkach. Czerwono-czarny (proszę mnie sprostować, jeżeli jestem w błędzie :wink: ).
lukasz5992
Wysłany: Sob Lis 03, 2012 18:54
0l0 napisał/a:
Kolego który to przekaźnik od postojuwek bo nie mogę go znaleźć a też ledy muszę podłączyć.Minus mam do aku plus do bezpiecznika 15A symbol silnika 2 od góry po lewej stronie i jeszcze właśnie biały kabelek mam podpiąć pod postojuwki tylko gdzie najlepiej???
arczi220
Wysłany: Nie Lis 04, 2012 17:14
Ja mam podłączony bezpośrednio do przewodu ze świateł postojowych przy samej blindzie.
lukasz5992
Wysłany: Pon Lis 05, 2012 16:08
też tak właśnie podlaczylem ale wtedy nie gasna całkiem tylko znacznie słabiej ale mimo wszystko świecą świecą gdy wlacze czy postojuwki czy mijania.
arczi220
Wysłany: Pon Lis 05, 2012 16:18
A przekażnik masz wbudowany w ledach czy osobno ?
Dziadek
Wysłany: Pon Lis 05, 2012 16:56
lukasz5992 napisał/a:
...to może to są postojufki? :roll:
Chyba coś nie tak,bo powinny gasnąć jak zaświecisz pozycyjne.
Sprawdzajka pisowni nie boli.
lukasz5992
Wysłany: Pon Lis 05, 2012 18:13
tak przekaznik mam w ledach a one powinny gasnac zupełnie przy włączeniu przelacznika na jedne czy drugie światła
Wysłany: Pon Lis 05, 2012 19:14
Dziadek napisał/a:
nie , powinny gasnąć jak zaświeci się mijania , długie i przeciwmgłowe
Andrzej
lukasz5992
Wysłany: Pon Lis 05, 2012 20:34
tylko jak zrobić żeby tak właśnie gasly
sash997
Wysłany: Pon Lis 05, 2012 21:06
podłącz przekaźnik rozłanczający do tych świateł
Wysłany: Pon Lis 05, 2012 21:28
sash997 napisał/a:
a dokładniej : do przewodu niebiesko /różowego w lewej lampie i do przewodu niebiesko/czarnego w prawej lampie.
Andrzej
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Pon Lis 05, 2012 21:43
wystarczy kupić zwykły przekaźnik samochodowy za 7 zl w elektronicznym i już.
Wysłany: Pon Lis 05, 2012 22:33
ale przekaźnik jest w zestawie , tylko chodzi o impuls do niego.
Andrzej
lukasz5992
Wysłany: Wto Lis 06, 2012 11:33
SeniorA napisał/a:
Gdyby nie było przekaźnika ledy świeciły by cały czas takim samym światłem. Po części uszkodzony przekaźnik w ledach? Mam podpiąć pod lewą i prawą postojowke nie wystarczy tylko pod jedną?
Brak nowych postów [R75] Światła dzienne
Wolek Rover serii 75, MG ZT 2 Wto Kwi 29, 2008 17:34
Wolek
PHJOWI Rover serii 75, MG ZT 31 Wto Wrz 25, 2007 17:26
maniek.919
Brak nowych postów [R75] Światła dzienne LED do R75
skrzypol Rover serii 75, MG ZT 6 Sob Paź 29, 2011 18:22
arkady
Brak nowych postów [R75] Swiatła dzienne, LSM
Fan_rovera_75 Rover serii 75, MG ZT 20 Nie Cze 10, 2012 19:39
beliar168
Brak nowych postów [R75] Światła dzienne - włączanie
lkwiatos Rover serii 75, MG ZT 32 Czw Lut 11, 2010 08:40
Pieta
