Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45 2.0 iDT '00] Problem z odpaleniem zimnego silnika
jania_s
  Wysłany: Wto Mar 02, 2010 10:33   [R45 2.0 iDT '00] Problem z odpaleniem zimnego silnika
Witam! Jak w temacie. Ciepły silnik odpala na styk, aż miło. Gdy postoi ok 4 godzin zaczyna się męka. Kilkakrotne grzanie i nic. Najgorsze, że nie ma fachowca z odpowiednią wiedzą. W warsztacie po podłączeniu do komp. ok, sprawdzenie ciśnienia pompy ok. Wymieniłem świece żar. wstawiłem zaworek zwrotny na zasilaniu paliwa przed pompą i nadal bez rezultatu. Jeżeli ktoś wie co może być przyczyną, proszę o pomoc.
Ostatnio zmieniony przez Brt Wto Mar 02, 2010 14:37, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Mar 02, 2010 10:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
piterek1812
Wysłany: Wto Mar 02, 2010 14:34
http://www.roverki.pl/mod...ies=Technika#49
Chris83
Wysłany: Wto Mar 02, 2010 17:58
Oprócz tego na forum jest jeszcze masa tematów o problemach z zimnymi dieslami. Przekaźnika chyba nie sprawdziłeś czy świece grzeje, czy tylko sobie cyka, stan akumulatora (pod obciążeniem)...
Pozdrawiam!
piterek1812
Wysłany: Wto Mar 02, 2010 18:16
a tak w ogóle to który to jest przekaźnik od świec i jak jest oznaczony?
jania_s
Wysłany: Wto Mar 02, 2010 19:05
Dzięki za radę. Przekaźnika nie sprawdziłem, nie wiem nawet gdzie się znajduje. Akumulator jest ok.
Jugol
Wysłany: Wto Mar 02, 2010 19:23
Przekaźnik świec znajduje się obok komputera, na foto w czerwonym kółku:
Brak nowych postów [R45] Problem z odpaleniem zimnego silnika
Picia24 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pią Wrz 05, 2008 18:19
eszet
Brak nowych postów [Rover 45 1.8 2000] - problem z odpaleniem zimnego silnika
Jinxus Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Wto Wrz 14, 2010 23:05
Jinxus
Brak nowych postów [R400] Problem z odpalaniem zimnego silnika
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Lis 23, 2010 09:51
kepor
Brak nowych postów [R416] Problem z odpalaniem zimnego silnika !!!!
Dzonys Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Pią Wrz 14, 2007 17:30
Dzonys
Brak nowych postów [414] Problem z odpaleniem ciepłego silnika
telemaniak93 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pon Lut 11, 2013 22:59
truten23
