Forum Klubu ROVERki.pl :: [rover 400] Przełącznik wycieraczek.....
Przesunięty przez: maciej
Czw Lis 18, 2010 09:23
adam26xx
Wysłany: Wto Mar 02, 2010 15:54   [rover 400] Przełącznik wycieraczek.....
Nie działa mi spryskiwanie szyb,tzn manetka do wycieraczek działa 1,2 bieg ,natomiast nie działa spryskiwanie.Jako że poprzedni właściciel coś mówił o silniczku ze nie chodzil i wymienial rozpoczołem od tego ,niestety podmiana silniczka nic nie dała i mam podejrzenia względem tej manetki szczególnie że chodzi dziwnie lekko.Tutaj moje pytanie czy manetka bedzie pasowala od hondy civic ,ew rovera 45?Oczywiście sedan bo wiadomo hatchback mam z tyłu wycieraczke.Czy ta wajcha w wersji od ,,anglika'' bedzie taka sama i bedzie pasować?W końcu pytanie czy da sie to wymienić bez ściągania kierownicy?
Wysłany: Wto Mar 02, 2010 15:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Wto Mar 02, 2010 15:56
Proszę http://www.roverki.pl/article.php?sid=454 .
Zwróć również uwagę na mój komentarz pod artykułem. Ja mam włożoną od hatchbacka, bo ciężko było dostać od sedana, ale w niczym to nie przeszkadza.
Pozdrawiam Monika
iwan00
Wysłany: Wto Mar 02, 2010 16:03   Re: [rover 400] Przełącznik wycieraczek.....
adam26xx napisał/a:
Ja u siebie wyjąłem i włożyłem przełącznik od świateł bez zdejmowania kierownicy - potrzeba troszkę cierpliwości i umiejętności ale idzie to zrobić. Myślę, że z przełącznikiem wycieraczek też może się udać. Na początku go wyciągnij, rozbierz i przeczyść wszystkie styki - u mnie pomogło.
adam26xx
Wysłany: Wto Mar 02, 2010 16:35
kasjopea napisał/a:
Zwróciłem ,aczkolwiek oczko niżej pod tobą ktoś pisał ,jest jeszcze jakiś problem ,pomimo odkrecenia śrubek ,dlatego pytam.
Bardzo cenna informacja :ok: ,szukalem od sedana ,aczkolwiek jest ich jak na lekarstwo ,rozumiem wiec że styki itp pasują ,a poza opisem na przelaczniku dotyczącym tylnej wycieraczki różnicy nie ma?
Swoja drogą zastanawia mnie ,czy tylko u mnie nie ma gumki osłaniającej ten przełącznik ,czy takie rozwiązanie,nawet w oplu miałem takiego gumowego ,,kondona'' :lol: który osłaniał ten przełącznik przed wpadaniem tam wszelkiego syfu.
Czy bedzie pasował od anglika?
P.S Dodatkowe pytanie ,czy odłaczać akumulator przy wymianie tego przelacznika i czy nic sie nie rozkoduje?Nie mam kodu do immo,a pilot działa tak sobie :> Swoją drogą akumulator siada i tak czy tak bede go odłaczał ,trzeba zachować jakieś procedury ,bawić sie w podtrzymanie?czy normalnie wymienić.
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Wto Mar 02, 2010 18:41
Pasuje od HB bez problemu. Akumulator chyba lepiej odłączyć przy tym grzebaniu.
Z odłączeniem akumulatora nie ma problemu o ile pilot działa, ponieważ trzeba go później zsynchronizować. Co to znaczy, że działa tak sobie? Bateria jest wymienialna :razz: :>
Pozdrawiam Monika
adam26xx
Wysłany: Sro Mar 03, 2010 09:51
Wole kod od immo miec zczytany,najpierw a dopiero pozniej bede odlaczal akumulator :smile: zebym nie został z ręką w nocniku.A co do wymiany bateri to mam za wielkie łapy na takie zabawy ,wiec jak facet bedzie odczytywał kod ,to od razu bateryjke dam mu do wymiany i drugiego pilota do ustawienia(płynie już do mnie z UK :lol: ).
irong33
Wysłany: Nie Paź 31, 2010 19:29
Witam, podczepię się z tematem po padło mi to samo (R420, '98). Ale mam pytanie czy jest tam manetka zespolona czy do świateł i wycieraczek są osobno?
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Pon Lis 01, 2010 21:36
Można wymieniać osobno.
Pozdrawiam Monika
Paul
Wysłany: Pon Lis 01, 2010 22:30
iwan00 napisał/a:
Obawiam się, że raczej będzie ułamana końcówka dźwigni, która odpowiada za załączenie pompki. W moim przypadku żadne klejenie i inne sztukowanie nie pomogło, jedynie wymiana przełącznika na sprawny załatwiła temat :D
BTW - IMO od R200 też powinno pasować, ale lepiej się upewnij jeszcze :]
Jugol
Wysłany: Pon Lis 01, 2010 22:35
...ja zakupiłem np. od Hondy Civic 99r i też pasuje wsio :taa:
Brak nowych postów [R45] Przełącznik wycieraczek
Pablo_kat Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Sie 21, 2018 23:15
Brak nowych postów [R420] Przełącznik zespolony wycieraczek
eljocik Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Pią Lut 15, 2008 12:20
Brak nowych postów [ Rover 416si 96r.] Silniczek do wycieraczek.
tomi78 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pon Cze 01, 2009 12:03
tomi78
Brak nowych postów [Rover 400] prośba o pomoc silniczek wycieraczek przód
grubman Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Pią Maj 31, 2013 09:33
grubman
