Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.4 16v] Grzeje się
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 10:42
sobrus
Wysłany: Sro Cze 16, 2010 08:25
Mozna jeszcze użyć śruby do odpowietrzania, ale trzeba przy tym uważać zeby sie nie poparzyć.
A wentylator chłodnicy się włącza?
Wysłany: Sro Cze 16, 2010 08:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bula21
Wysłany: Sro Cze 16, 2010 14:32
sTERYD napisał/a:
nie odkręcaj korka na gorącym silniku, bo spada ciśnienie w układzie i się zagotuje, a w związku z tym zapowietrzy się układ.
Spróbuj porządnie odpowietrzyć (może wymienić korek) i nie odkręcać na rozgrzanym silniku, bo normalna temperatura pracy serii K to 90-104 stopnie, a więc ma prawo się gotować ;)
juz mam drugi nowy korek ;/
zrobilem tak
odkrecilem śrubę odpowietrzającą i zalewałem układ gdy leciało pełnym strumieniem zakręciłem i uzupełniłem do pełna, zapaliłem silnik no i czekam ( przy odkręconym korku ) wiadomo zaczyna wylewać trochę no to znów dolewam woda zaczyna się gotować otwiera się długi obieg i woda niknie to dolewam po chwili woda się gotuje więc wyłączyłem silnik a woda w zbiorniczku znikła to znów dolałem i zakręciłem korek. Wszystko jest ok przez 30 minut jazdy auto dwa trzy razy przeciągłem na wysokie obroty no i wskazówka znów poszła do góry ;/
Wysłany: Sro Cze 16, 2010 15:10
Zrób tak jak jest tutaj napisane:
http://www.roverki.pl/ind...lnikach-serii-k
Płynu dolej dopiero jak samochód ostygnie. Ja tak zawsze odpowietrzam. W czasie nalewania
możesz ugniatać węże dodatkowo.
bula21
Wysłany: Czw Cze 17, 2010 17:04
zrobilem tak i dalej to samo ;/ po przejechaniu 40 km i przeciagnieciu go na kilku biegach temp. poszla w gore .. a czy to normalne ze poziom wody w zbiorniczku wyrownawczym wzrasta w chwili nagrzewania sie wody ?
darek_wp
Wysłany: Pią Cze 18, 2010 07:45
bula21 napisał/a:
Tak. Jest to normalne zjawisko, dlatego nie należy wlewać więcej płynu niż maksymalny poziom zaznaczony na zbiorniczku. Pozostaje wtedy odpowiednia ilość miejsca na zwiększenie objętości płynu po nagrzaniu.
Wysłany: Pią Cze 18, 2010 10:37
darek_wp napisał/a:
U mnie po nagrzaniu płyn się nie podnosi. Dla mnie wydaje się to trochę dziwne, bo nie dawno płyn chłodniczy wymieniałem no i przed wymianą stary płyn się podnosił. Czym to jest spowodowane ??
R-200
Wysłany: Pią Cze 18, 2010 13:54
Zapowietrzony silnik, tak myślę. :wink:
Pozdrowienia Piotr.
Wysłany: Sob Cze 19, 2010 13:25
Zapowietrzony silnik :hmm: wydaje mi się, ze chyba raczej nie, silnik się nie grzeje, wentylator się nie załącza, termostat się otwiera, z nawiewu leci ciepłe powietrze to wszystko jest chyba ok.
darek_wp
Wysłany: Sob Cze 19, 2010 13:54
leszczu19901 napisał/a:
Pewnie korek nie trzyma.
bula21
Wysłany: Sob Cze 19, 2010 15:40
chyba bede musial postawic na uszczelke pod glowica..
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Sob Cze 19, 2010 21:40
a) przewody masz twarde? takie napompowane? zobacz czy czujnik od wentylatora nie poszedł. tzn. włącza się czy nie? przytrzymaj go na obrotach wysokich i zobacz
b) mułowaty jest? z rury leci biały dym ciągle, po wyłączeniu silnika krople z rury wydechowej są tłuste? olej ubywa i więcej jest w zbiorniku wyrównawczym ? uszczelka pod głowica
c) termostat
d) może coś z chłodnicą
bula21
Wysłany: Nie Cze 20, 2010 01:09
przewody twarde w zbiorniczku nie ubywa wody nie kopni olej jest termostat wymieniony i korek brak pomyslow co jeszcze moze byc ..
hertz25
Wysłany: Nie Cze 20, 2010 10:52
bula21 napisał/a:
nie ubywa wody
sry ale dolewasz wode :?: do ukladu czy plyn
....special stereo system ....
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Nie Cze 20, 2010 11:21
jeżeli masz takie przewody twarde, napuchnięte to zobacz czujnik/ włącznik wentylatora
tak jak napisałem przytrzymaj go na obrotach i zobacz czy się włącza czy nie
Wysłany: Pon Cze 21, 2010 14:56
darek_wp napisał/a:
A dużo ma się cieczy podnieść, bo teraz dopatrzyłem się dokładniej i się podnosi po nagrzaniu tak z 1 cm
tomo63
Wysłany: Pon Lip 05, 2010 19:14
Harry napisał/a:
Odświeżając temat: ma taki właśnie problem, że węże mocno puchną a wskazówka jedzie wyżej za połowę.
Problem pojawił się dopiero po instalacji fabrycznej klimatyzacji.
Jak powinien pracować wentylator klimy po jej włączeniu? Od razu?
Podejrzewam, że problemem jest to, że zostawiłem krótką chłodnicę wody od wersji bez klimy.
Brak nowych postów [r200] Grzeje się.
unpredictablee Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Sie 12, 2009 19:58
unpredictablee
Brak nowych postów [R200 1.4Si 98r] grzeje się
Sub_One Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sro Sty 20, 2010 17:34
Perez
Brak nowych postów [R200] Silnik się grzeje
michfra88 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 43 Czw Cze 02, 2011 10:55
Brak nowych postów [R200] Nie grzeje świec
machi12 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Nie Sty 08, 2012 13:11
machi12
