Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Silnik się grzeje
michfra88
Wysłany: Sro Sty 26, 2011 22:46   [R200] Silnik się grzeje
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1998
Panowie wiem że sporo były takich tematów ale jednak każdy się czymś różni. Mam następujący problem. Dzisiaj stałem w korku 2.5 h i mogłem wszystko dokładnie zaobserwować. Otóż grzeje mi się auto jak jak stoje w korku tak powyżej 20-30 minut. Szczególnie jeśli co chwilę podjeżdżam. Jak włączę ciepły nawiew na dwójkę to grzeje się trochę później. Jak wskazówka się podniesie to włączą się wentylator i jest ok. Ubywa mi też trochę płynu chłodniczego tak 0,3l \1000 km. Co może być tego przyczyną?
Wysłany: Sro Sty 26, 2011 22:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
colin1983
Wysłany: Czw Sty 27, 2011 08:56
Termostat do sprawdzenia
sobrus
Wysłany: Czw Sty 27, 2011 10:11
Tak jak pisze przedmówca przede wszystkim termostat.
Ubywający płyn to albo jakaś nieszczelność (wąż, chłodnica, trójnik) albo któraś uszczelka (kolektora dolotowego albo pod głowicą).
Może też być tak, że pompa wody pada.
czyli dalej sprawdz
- czy nie masz objawów HGF
- czy nie masz plam pod samochodem, czy nic nie dymi na biało
- jak wszystko zawiedzie to sprawdz pompę wody.
kzrr
Wysłany: Czw Sty 27, 2011 10:24
Może korek od zbiorniczka wyrównawczego, nie trzyma ciśnienia.
michfra88
Wysłany: Czw Sty 27, 2011 17:15
A czy grzanie silnika może mieć jakiś związek z HGFem? wydaje mi się że nie...
Wysłany: Czw Sty 27, 2011 20:20
michfra88,
Przede wszystkim układ chłodzenia powinien być szczelny. Tym się zajmij na początek. W nieszczelnym układzie nie ma odpowiedniego ciśnienia i mogą się wtedy dziać różne rzeczy.
michfra88
Wysłany: Czw Sty 27, 2011 20:27
Czyli skupić się na szczelności uszczelek tak?
Wysłany: Czw Sty 27, 2011 20:39
Miejsc w których może uciekać płyn jest sporo :wink: . Masz do wyboru m.in:
- wszystkie połączenia węży (można podokręcać opaski)
- same weże (może być jakieś mikropęknięcie)
- termostat i jego okolicę (tam są uszczelki)
- pompa wody (też jest uszczelka)
- chłodnica (może być już spruchniała)
- uszczelka kolektora ssącego (często tamtędy płyn ucieka)
- nagrzewnica
- uszczelka pod głowicą (płyn może uciekać na zewnątrz lub spalać się)
michfra88
Wysłany: Wto Maj 17, 2011 21:45
Czy mogę prosić o pomoc: gdzie dostanę czujnik temperatury ten od włączania wentylatora? Po rozwiązaniu problemu z uciekającym płynem (cieknąca pompa wody) walczę dalej z grzaniem w korkach i właśnie od tego czujnika chce zacząć tylko nie wiem gdzie go dostać...
bonus89
Wysłany: Wto Maj 17, 2011 21:51
michfra88, ale włącza Ci się wentylator czy nie?
michfra88
Wysłany: Wto Maj 17, 2011 22:06
tak włącza. jak stoję w korku lub co chwilę ruszam i hamuję to wskazówka temperatury podnosi się tak na 3/4 skali. Później włącza się wentylator i po chwili wskazówka opada. Jak stoję dalej w korku to sytuacja się powtarza, a jak jadę to wszystko jest na swoim miejscu.
bonus89
Wysłany: Wto Maj 17, 2011 22:13
to dobrze że chłodzi, ale widać nie załącza się pierwszy bieg wentylatora, sprawdził bym styki przy wentylatorze często tam nie łączy a kostka rozpada się od buchającego gorąca od kolektora, ja tak miałem. A to że załącza się wentylator to znaczy że czujnik działa, chciał byś żeby się nie załączał? Wtedy silnik byś przegrzał
michfra88
Wysłany: Wto Maj 17, 2011 22:16
Chodzi o to, że się za późno załącza a to chyba też wina czujnika prawda?
bonus89
Wysłany: Wto Maj 17, 2011 22:21
michfra88, nie koniecznie, na 3/4 skali załącza się drugi bieg wentylatora a pierwszy na takiej temperaturze że ciężko zauważyć na wskazówce, chcesz wymieniać czujnik i ciągle mieć problem? Chyba nic Cie nie kosztuje zerknąć i przeczyścić te styki, u mnie one były problemem jeszcze jak miałem 8V
michfra88
Wysłany: Wto Maj 17, 2011 22:25
no tak ale wskazówka idzie wysoko za każdym razem jak stoję w korku nawet jak nie ma wielkich upałów więc chyba coś jest nie tak mam racje? Spada to prawda ale chyba nie powinien silnik się tak szybko grzać? A te styki na czujniku to na pewno sprawdzę... Może warto sprawdzić czy wentylator włącza się przy 113-114 stopniach? Bo jeśli tak to chyba wszystko jest dobrze tylko wskaźnik temperatury przekłamuje
kzrr
Wysłany: Sro Maj 18, 2011 09:40
Może taka bzdura ale sprawdziłeś czy masz odpowiednio dużo płynu chłodniczego :) ?
michfra88
Wysłany: Sro Maj 18, 2011 11:22
pewnie płynu jest tyle ile być powinno :)
Wysłany: Sro Maj 18, 2011 15:37
michfra88, korek wymieniałeś ??
tomo63
Wysłany: Sro Maj 18, 2011 18:17
Mój też po dłuższym stani uw korku tak robi, ale wskazówka na 3/4 to już drugi bieg wentylatora jest i u mnie załącza się dlatego, że po założeniu klimy zostawiłem krótką chłodnicę wody.
... muszę czuć ten piach ;)
bonus89
Wysłany: Czw Maj 19, 2011 01:39
tomo63 napisał/a:
O tym właśnie pisałem. Sprawdź te styki to 15 minut a może pomóc, dlaczego nie próbujesz sam sobie ułatwić tylko szukasz najgorszego
Brak nowych postów [R200 98r 1,4] Grzeje sie silnik
bula21 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Sty 28, 2009 20:38
bula21
Brak nowych postów [R200 1,4 r.97] Grzeje się silnik
Migda25 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 19 Pią Cze 26, 2009 19:56
Brak nowych postów [r200 1.4 Si 99] Grzeje się silnik tylko podczas jazdy
chomikersko Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Nie Sie 07, 2011 09:52
Brak nowych postów [R 200] Silnik się grzeje
Mati33 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Mar 26, 2018 21:00
Mati33
