Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 200 1.4 98r.] Identyfikacja silnika
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 13:46
sorento
Wysłany: Czw Mar 11, 2010 09:27   [R 200 1.4 98r.] Identyfikacja silnika
Mam problem z ustaleniem typu silnika zamontowanym w R 200 poj. 1.4.
Wiem, ze w tych modelach montowane były co najmniej dwie rożne jednostki.
Problem pojawił się przy okazji konieczności wymiany przewodów zapłonowych.
Dodam, że w dowodzie nie ma tej informacji.
Wysłany: Czw Mar 11, 2010 09:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PTE
Wysłany: Czw Mar 11, 2010 09:34
Możesz mieć wersję 8-zaworową (z wąską pokrywą zaworów, świece zapłonowe wkręcane z boku głowicy) lub 16-zaworową (z szerszą pokrywą kryjącą 2 wałki rozrządu i napisem 16 valve na wierzchu).
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Czw Mar 11, 2010 09:37
a trudno Ci wejść na allegro i porównać silniki z innym roverami 1.4 albo masz 8V lub 16V ale nic nie napisałeś żeby można było CI powiedzieć co masz, zresztą na pokrywie zaworów masz chyba napisane rover 16 valve albo 8V
16V = 14k4f
V8 = 14k2f
Ostatnio zmieniony przez Vesper416 Czw Mar 11, 2010 11:23, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Mar 11, 2010 10:22
Vesper416 napisał/a:
V8 lub 16V
V8 to chyba w R200 ciężko by było upchnąć pod maską ;)
memphisto
Wysłany: Czw Mar 11, 2010 10:23
sTERYD napisał/a:
nie ma rzeczy niemożliwych :mrgreen:
sorento
Wysłany: Czw Mar 11, 2010 10:29
To jest wersja 8 zaworowa, tego jestem pewien.
Z tego rozumiem, że wszystkie 8V są 75 konne i opcja jest jedna, natomiast 120KM to już 16V i nie mój przypadek.
A orientujecie się jakie oznaczenia mają te silnik, tzn. kod identyfikacyjny.
Dzieki
[ Dodano: Czw Mar 11, 2010 10:29 ]
Vesper416 wlasnie doczytałem kod. Dzieki
memphisto
Wysłany: Czw Mar 11, 2010 11:10
sorento napisał/a:
silnik 1.4 16V ma 103 konie bodajże
120 to ma 1.6 i to też nie całe chyba : )
zouza
Pomogła: 70 razy
Wysłany: Czw Mar 11, 2010 11:12
memphisto, 120 to ma zwykle 1.8, znaczy sie nie vvc, 1.6 w r200 ma 111kM
Moje Maleństwo :serducha:
http://picasaweb.google.pl/zouza27/Roverek
adam26xx
Wysłany: Czw Mar 11, 2010 11:20
Masz w dowodzie rejestracyjnym ilość KM podaną.
A co do przewodów jeśli to 8v to masz:
RC-RV414 NGK
0 986 357 153 Bosch
faecd
Wysłany: Czw Mar 11, 2010 11:21
omg przeciez wszytko bylo juz napisane
Rovery 200 mialy pod macha silniki:
1.1 - moc nie wiem
1.4 8V - 75KM, kod silnika 14K2F
1.4 16V - 103 KM kod silnika 14K4F
1.6 16V - 111 KM kod silnika 16K4F
2.0 SDi - 105 KM kod silnika nie znam
chyba 2.0 Di - mocy ani kodu silnika nie znam
KOlego sorento, Ty masz 1.4 8V z metalowym kolektorem dolotowym, 75KM a kod silnika 14K2F
Czy wsio juz jasne?
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Czw Mar 11, 2010 11:22
Aj czepiacie sie chodź błąd istotny. Lewa ręka szybciej pisze ;(
sobrus
A jeszcze był hothacz 200 VI z 1.8 16V VVC 145KM ;)
Jakbym miał zgadywać oznaczenie silnika to byłoby to 18K4F VVC :roll:
Brak nowych postów [Rover 25] IDENTYFIKACJA SILNIKA
pawel90 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Czw Sie 02, 2012 16:42
pawel90
Brak nowych postów [MG ZR 1.4] identyfikacja kostki
iNTER Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Wto Cze 12, 2012 11:40
zdzichu
Brak nowych postów [MG ZR 160] Identyfikacja przewodów chłodnicy
krzychunh Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pią Sie 14, 2015 15:14
krzychunh
Brak nowych postów [220 Sdi] identyfikacja linki recznego
Fargo80 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Sro Lut 09, 2011 19:25
Fargo80
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R25] - Czujnik potrzebna identyfikacja ;)
Pako25 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Paź 27, 2012 19:39
