Forum Klubu ROVERki.pl :: [45 z 02, 1,4] czy środek do czyszcz. wtrysków może szkodzić
czy może pomóc na moje kłopoty z przyspieszaniem ?
aldona
Pomogła: 2 razy
Wysłany: Czw Mar 11, 2010 09:58   [45 z 02, 1,4] czy środek do czyszcz. wtrysków może szkodzić
Witam - przeczytałam kilka wątków na forum na temat środków do czyszczenia wtryskiwaczy i mam pytanie : czy taki środek może zaszkodzić wtryskiwaczom ? Środki np.: "LIQUI MOLY", "Prestone" lub "STP". Znalazłam starszy temat gdzie pisali że zaczęły lać wtryskiwacze (2 przypadki). Zastanawiam się gdyż mam problemy (opisane w tym temacie). Ponieważ po wymianie filtra paliwa poczułam pozytywną różnicę - zastanawiam się nad zastosowaniem środka jak wyżej - ale obawiam się o skutki uboczne - może ktoś doradzić ?
Wysłany: Czw Mar 11, 2010 09:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
DANTE79R
Wysłany: Czw Mar 11, 2010 18:48
aldona napisał/a:
te srodki są bardzo dobre i sprawdzone, nie ma problemu lej śmiało, co do skutków ubocznych to goście raczej mieli inny problem a nie że przez te środki.
Super wypas za małą kasę i oczywiście całkiem młode autko? Tylko Rover :) Ludzie skoro pomagamy to doceniajcie to opcją pomógł bo przestaniemy ;)
Lechos
Wysłany: Czw Mar 11, 2010 19:25
Gdy kupilem roverka to jakis czas uzywalem srodek do czyszczenia wtryskiwaczy STP i zadnej roznicy na + ani na - nie zauwazylem.
DANTE79R
Wysłany: Czw Mar 11, 2010 20:14
a ja tak STP moim zdaniem jest super, silniczek zrobił się żywszy po kilku zastosowaniach (mam na myśli jeden ze swoich poprzednich potworków :) )
aldona
Pomogła: 2 razy
Wysłany: Pią Mar 12, 2010 07:45
Kilka zastosowań - czyli ile razy zalewałeś pełen bak ? Czy zostawiałeś na wolnych obrotach np. przez godzinę, może dwie ? Czy tez jeździłeś zaraz po zalaniu ?
praktis
Wysłany: Pią Mar 12, 2010 14:39
Specyfik dolewa się do paliwa (zazwyczaj przy tankowaniu) i poprostu się jeździ :lol:
Na opakowaniu napisane jest w jakiej proporcji się go dolewa.
A co do szkodzenia, nie słyszałem, żeby komukolwiek dodatek "zepsuł" wtryski.
Pozdrawiam.
aldona
Pomogła: 2 razy
Wysłany: Pon Mar 15, 2010 10:59
Witam, kupiłam (a właściwie to mój brat dla mnie) środek Preston TEN i zastanawiam się czy wlać cały ? czy nie będzie za duże stężenie ? Pisze, że do 75 litrów max. Nasze zbiorniki mają 55 litrów więc .... ? Ponadto pisze aby wlać (chyba przy dystrybutorze) środek do baku i wówczas zatankować - a Wy jak robicie ?
magneto
Wysłany: Pon Mar 15, 2010 11:03
aldona napisał/a:
Nie wiem co może się stać gdy tego nadużyjemy więc trzymałbym sie zaleceń producenta
aldona napisał/a:
Ja tak robię z tego typu specyfikami.Najpierw to wlewam a potem tankuję
aldona
Pomogła: 2 razy
Wysłany: Pon Mar 15, 2010 11:26
Napisałam do przedstawiciela Prestone - czekam na odpowiedz. Jeszcze jedno - wszyscy (prawie) odpisujący to właściciele diesli - a ja mam benzynkę ... mam nadzieję, że tu także macie jakieś doświadczenie ... ?
des
Wysłany: Pon Mar 15, 2010 12:37
Z racji tego że jeżdżę na LPG zdarzyło mi się, że dolałem tego rodzaju wynalazek do czyszczenia wtryskiwaczy. Nie stosowałem się do proporcji i jakoś nic złego się nie stało. Zalewałem z reguły coś takiego: http://moto.allegro.pl/it..._250ml_stp.html na powiedzmy 3/4 baku. Różnic żadnych nie zauważyłem więc przestałem lać.
aldona
Pomogła: 2 razy
Wysłany: Czw Mar 25, 2010 12:21
Jeżeli kogoś to interesuje to wlałam cały (473 ml) na pełen bak, dziesiąty dzień jeżdżę (zrobiłam 150 km) i nie widzę żadnej różnicy. Szkoda, bo liczyłam na to, że coś się poprawi z tym moim warczeniem i słabszym przyspieszaniem. Tak dla przypomnienia : jadę 50 km/h na 3ce i gdy wciskam gaz silnik zaczyna warczeć i słabo przyspiesza. Ujmując wówczas gazu warczenie ustępuje i można odczuć wyraźniejsze przyspieszanie. Oczywiście nie odpuszczam dużo gazu tylko troszeczkę. Co ciekawe to po wymianie filtra paliwa jest lepiej ale nadal tak się dzieje, choć może słabiej czuć to przyspieszanie. Może to coś z czujnikiem otwarcia przepustnicy - ale dlaczego warczy - zasysa inne powietrze i warczy jakiś kolektor ? przepustnica zresetowana (x5w podłogę na zapłonie)
shilus82
Wysłany: Czw Mar 25, 2010 15:00
gdzieś już ktoś opisywał właśnie taki przypadek i to nie tak dawno, że po depnięciu przyspiesznie było mdłe, a jak odpuścił gazu to było lepiej.
asgard88
Wysłany: Czw Mar 25, 2010 15:50
Tez myślę o sprawdzeniu tego specyfiku bo przebieg już jakieś autko ma, kupiłbym po 2 butelki wiec starczy na 4 tankowania.
http://www.allegro.pl/ite...yna_gratis.html
http://www.allegro.pl/ite...acz_paliwa.html
Lac to na zmianę, naraz czy najpierw zużyć 2 butelki jednego a później drugiego?
hvil
Wysłany: Czw Mar 25, 2010 21:50
może pompa paliwa ci juz pada?
aldona
Pomogła: 2 razy
Wysłany: Pią Mar 26, 2010 09:55
shilus82 to ja pisałam (brak rozwiązania). TEMAT
hvil ale gdyby to była pompa to brak byłoby mocy a tu moc jest, tylko dochodzenie do niej jest dziwne : gaz w podłogę warczy i powoli przyspiesza. Ale gdy gaz wciskam powoli (nasłuchując aby nie warczał) przyspiesza wolniej ale stale i stale. (w Niemczech :wink: na autostradzie 160 km/h i mógł jeszcze iść bez problemu więcej). Cały czas mam przeczucie, że to coś z powietrzem (TEN WARKOT !), czy można ściągnąć całkiem na chwilę (tak z 2 minuty) tę rurę, która doprowadza powietrze do przepustnicy ? Chodzi o to, że ściągam rurę i odpalam rozgrzany silnik i wciskam gaz a brat patrzy czy przepustnica się całkowicie otwiera. Czy nie wleci tam coś złego i .... może będzie kłopot ?
hvil
Wysłany: Pią Mar 26, 2010 14:02
niewiem czyw serii K masz przeplywke , ale moze bardziej tam szukac czy dziala niz w przepustnicy??
aldona
Pomogła: 2 razy
Wysłany: Pią Mar 26, 2010 14:25
chyba nie mam - tzn ja nigdy o tym nie czytałam
des
Wysłany: Pią Mar 26, 2010 15:10
W serii K nie ma przepływki.
Brak nowych postów [r400]Czy srodek od mg zs pasuje do r 400
kamilmalikpl Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Wto Paź 01, 2013 18:12
makler_19
Brak nowych postów [45 1,4] instrukcja do CRC - srodek do czyszczenia klimy
aldona Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Czw Lip 15, 2010 23:14
Brak nowych postów [R45] Wymiana Wtrysków z TDi na SDi. Porada
NiceMan Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Sie 14, 2013 10:46
NiceMan
Brak nowych postów [R45] Zmiana koncowek wtryskow na 216stki
lukanio44 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Nie Mar 31, 2019 23:30
Brak nowych postów [R414] Wymiana wtrysków/pompy paliwa.
Karo0o Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Kwi 22, 2014 21:31
Karo0o
