Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Co to za przewód, kabel?
jakiś taki dziwny
magill
  Wysłany: Czw Mar 11, 2010 23:37   [R600] Co to za przewód, kabel?
Typ: SDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1995
Witam ponownie,
Sprawy oświetlenia załatwione. W momencie wymiany owego oświetlenia naszło mnie natchnienie na naprawienie każdego oświetlenia w kabinie. Zrobiłem oświetlenie kabiny (wyskoczyła blaszka łącząca obiegi), oświetlenie stacyjki (spalona żarówka), oświetlenie panelu elektrycznych szybek (w trakcie - oczekiwanie na diody ze względu na brak dostępności żarówek w sklepach)
Po wyciągnięciu panelu sterowania szybami ze swojego miejsca, zauważyłem w środku taki przewód. Powiedzcie mi do czego jest ten przewód i jakie ma zadanie. Dodam tylko, że jest przykręcany do czegoś za pomocą gwintu (a'la wtyczka anteny do CB Radia)
http://img694.imageshack....6/dsc00226r.jpg
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Lut 12, 2011 23:49, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Mar 11, 2010 23:37   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Tomek1212
Wysłany: Pią Mar 12, 2010 02:23
To jest jakiś przewód koncentryczny dołożony przez poprzedniego właściciela, najprawdopodobniej do jakiejś anteny GSM lub GPS.
Deamian
Wysłany: Pią Mar 12, 2010 16:19
Coś podobnego miałem u siebie razem z ułamaną anteną z tyłu w błotniku po prawej stronie. Poprzedni właściciel powiedział że to od telefonu :hmm:
Na najprostsze rozwiązania najtrudniej wpaść.
Chyba dlatego ten świat jest taki pokręcony. ;)
magill
Wysłany: Pią Mar 12, 2010 18:52
no to teraz coś mi się wydaje, że to od telefonu, bo w miejscu, gdzie przeważnie takowe telefony się montowało jest na stałe przymocowany rozgałęźnik zapalniczki. Pewnie dlatego, żeby zakryć dziurę od uchwytu telefonu :hmm:
Deamian, napisz gdzie dokładnie miałeś tą antenę od telefonu, i czy standardowo się to tam montowało, czy jak komu się podoba?
Deamian
Wysłany: Pią Mar 12, 2010 19:55
Ten cały telefon nawet jak był to raczej dokładany. Ta niby antena była zamontowana na zewnątrz w wywierconej dziurze w karoserii. Idealnie po drugiej stronie jak jest antena od radia. Teraz mam w tym miejscu antenę na stałe od cb :wink:
darek_wp
Wysłany: Nie Mar 14, 2010 15:56
Kabel i wtyk na 100% od zestawu GSM.
magill
Wysłany: Nie Mar 14, 2010 21:38
dzięki Panowie :)
Brak nowych postów [R600] Który kabel diagnostyczny? i co dalej...
kruszan Rover serii 600, Honda Accord 11 Pon Gru 06, 2010 00:02
Brak nowych postów [R600] Problem z oświetleniem deski, pomocy który kabel ?
djkrysztof Rover serii 600, Honda Accord 2 Pią Kwi 09, 2010 08:24
darek_wp
Brak nowych postów [R600] Jak przeciągnąć przewód do drzwi?
Dario.G Rover serii 600, Honda Accord 16 Wto Lut 16, 2010 21:00
Dario.G
Brak nowych postów [R600] przewod od pompy sprzegla
mlodygame Rover serii 600, Honda Accord 0 Nie Kwi 10, 2011 22:03
mlodygame
Brak nowych postów [R600] Przewód elastyczny wysprzęglika, nieszczelność
zuber84cool Rover serii 600, Honda Accord 2 Pon Lip 04, 2016 09:37
zuber84cool
