Forum Klubu ROVERki.pl :: SOLVED[r25 1.4 16v '01] zle ustwiony rozrzad a ssanie?
adamk
Wysłany: Nie Mar 14, 2010 21:34   SOLVED[r25 1.4 16v '01] zle ustwiony rozrzad a ssanie?
Kiedys w moich watkach opisywalem problem ze ssaniem. Ogolnie problemu nie udalo sie rozwiac. Bylem ostatnio u mechanika, ktory stwierdzil ze samochod nie ma mocy (co mi sie wydaje troche dzwne bo wydaje mi sie ze ma) i ze trzba sprawdzic rozrzad bo to moze byc przyczyna.
Czy to mozliwe ze przy przestawionym rozrzadzie moga wariowac obroty na zimnym silniku?
I czy blad polozenia walka rozrzadu pojawia sie przy zle ustwionym rozrzadzie??
Dzieki za wszelkie info.
Ostatnio zmieniony przez adamk Nie Lip 04, 2010 15:11, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Mar 14, 2010 21:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Korczus
Wysłany: Pon Mar 15, 2010 10:13
Ja mam chyba też przestawiony rozrząd i na zimnym silniku auto szarpie, obroty wariują i ogólnie źle się jeździ, na ciepłym jest lepiej ale nie idealnie.
aldona
Pomogła: 2 razy
Wysłany: Pon Mar 15, 2010 11:31
Ja miałam taki objaw : gdy jadąc na dwójce czy trójce puszczałam gaz to skakał mocno kilka razy (kangurki, szarpnięcia). Po wymianie rozrządu i właściwym ustawieniu paska (jakiś tam znaków) objaw skakania znikł całkowicie. Podobno pasek był już naciągnięty (możliwe?) a może przestawiony.
U mnie nie ważne czy był zimny czy ciepły - zawsze skakał.
Ostatnio zmieniony przez aldona Pon Mar 15, 2010 13:35, w całości zmieniany 1 raz
adamk
Wysłany: Nie Lip 04, 2010 15:11
no to jest wlasnie dziwne.
czyli moze na zimnym wariowac. hmm
u mnie wlasnie na cieplym jest ok i to mnie dziwi
jade jutro na sprwdzenie zoabczymy hmm
[ Dodano: Nie Lip 04, 2010 15:11 ]
Udalo sie rozwiazac problem
Po tylu miesiacach szukania :)
Problemem okazal sie waz gumowy laczacy krokowca z przepustnica
wlasciwie jego niedroznosc
w srodku byla jakas jakby dysza nie wiem czy ona tam w orginale jest
ale po wyciagnieciu jej wszystko zaczelo chodzic idealnie
Brak nowych postów [214 SI] ssanie...
214_SI Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Pon Kwi 23, 2007 16:42
Brak nowych postów [Rover 200] Szarpanie na obrotach, nie schodzi ssanie
Dodatkowy Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Kwi 26, 2017 23:23
Brak nowych postów [r216] duże spalanie, problem z obrotami- ssanie
marhew Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 28 Czw Lis 17, 2011 16:48
Rover666
Brak nowych postów SOLVED [R 200 1.4i 8V '99] ALARM ...
po zamknięciu auta włącza się :(
arturky Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 48 Czw Lis 17, 2011 16:05
rovek
Brak nowych postów SOLVED [R 200 1.4 16V '99r] Dywaniki od ZR do 200
jerzu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Paź 08, 2007 07:54
Kozik
