Forum Klubu ROVERki.pl :: [HYUNDAI SANTA FE CRDi] Nie odpala po stłuczce
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 13:39
phuss
Wysłany: Sro Mar 17, 2010 17:58   [HYUNDAI SANTA FE CRDi] Nie odpala po stłuczce
Nie wiem czy mogę zgłosić się z inną marką na tym forum. Ale jest problem, a tu jest dużo dobrych ludzi i może ktoś doradzi. Bardzo proszę moderatora o stanowisko.
szkoda mi go będzie
Ostatnio zmieniony przez thef Sro Mar 17, 2010 18:25, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Mar 17, 2010 17:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Mar 17, 2010 18:02
Napisz problem :mrgreen: Chętnie doradzimy :wink:
Wysłany: Sro Mar 17, 2010 18:04
Proszę zwyczajnie przedstawić problem w temacie tak samo jak w przypadku roverków. Nie ma żadnych ograniczeń co do marki samochodów ;) .
phuss
Wysłany: Sro Mar 17, 2010 18:13
ok. Dzięki
Koledze przydażyła się mała stłuczka, wywaliły przednie poduchy, ale auto zdolne do jazdy.
Tylko bestia nie chce odpalić, prąd jest bo kręci, paliwo podaje. Ale sprawdziliśmy tylko do wtryskiwaczy, poluźniliśmy i przed wtryskami leje paliwem. Co jest grane??
Czy może być jakiś "wyłącznik bezpieczeństwa" odcinający wtryski??
szkoda mi go będzie
Wysłany: Sro Mar 17, 2010 18:31
phuss, Powinien byc gdzie taki guzik mi sie wydaje co odcina paliwo przy wypadku i trzeba go wcisnąć potem żeby odblokować.
poszukaj gdzieś kolo fotela kierowcy lub gdzieś w komorze silnika jakis guzik do wciskania.
Tan
Wysłany: Sro Mar 17, 2010 18:32
Udaj sie na forum Hyundai, sam tak sie krece z racji tego co ma mw podpisie.
http://forum.hyundaifanklub.pl
jarekb
Wysłany: Czw Mar 18, 2010 01:17
kolego phuss ja mialem podobny przypadek tylko ze honda i zeby uruchomic auto to trzeba bylo wcisnac ten awaryjny przycisk a znajdowal sie on po stroonie pasazera za schowkiem trzeba bylo go zdemontowac
RaFaLuS
Wysłany: Czw Mar 18, 2010 10:57
Ten guzik to tak zwana wstrząsówka odcinająca dopływ paliwa o ile sie nie myle :razz: musisz poszukac w necie gdzie w tym Hyundaiu taka sie znajduje i po prostu wcisnąć przycisk :mrgreen:
Brak nowych postów [Hyundai H200] Odpalanie
Mundekk Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 1 Sob Mar 17, 2012 17:16
maziciel
Brak nowych postów [Polonez 1.6 16V] raz odpala a raz nie
szerszen17194 Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 20 Pon Wrz 25, 2017 22:33
piotrek789
Brak nowych postów [Renault] Nie odpala podczas ciepłej pogody
kezmanq Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 1 Czw Paź 15, 2015 13:28
michalsky
Brak nowych postów [Vectra 2.2DTi] nie odpala po kilkudniowym postoju.
Nowal Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 1 Nie Paź 14, 2012 18:28
kondzio508
Brak nowych postów [Polonez 1.4] Nie odpala,zapach benzyny przy odpalaniu
Rocky Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 0 Sob Lip 22, 2017 17:34
Rocky
