Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400 '98] Pali żarówki mijania
Przesunięty przez: szoso
Pią Lis 19, 2010 11:36
JeRRy3D
Wysłany: Pią Mar 19, 2010 14:50   [R400 '98] Pali żarówki mijania
Czy można doszukiwać się wady instalacji (ładowania, przepięć, kostek?) przy paleniu żarówek mijania. W ciągu 2, 3 miesięcy kolejny raz poszła mi żarówka. Wymieniałem chyba 2, czy 3 razy. Naprzemiennie - lewa / prawa. Jakoś trudno uwierzyć mi w przypadek.
JeRRy
Wysłany: Pią Mar 19, 2010 14:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Kozik
Wysłany: Pią Mar 19, 2010 14:54
a jakie żarówki kupujesz?
Pozdrawiam Kozik
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Pią Mar 19, 2010 15:06
A jak wymieniasz, to nie łapiesz palcami za bańkę? :>
Pozdrawiam Monika
kris-tofer
Wysłany: Pią Mar 19, 2010 15:09
nie należy dotykać baniek żarówek, tak jak pisze kasjopea,
Wysłany: Pią Mar 19, 2010 15:30
nie mogę znaleźć tego tematu a był o tych palących się żarówkach
było tam napisane że niby żarówki wymienia się dwie a nie tylko tą spaloną, jak znajdę temat do dam link
a co do dotykania bańki to nawet dziecko wie że nie wolno i JeRRy3D też pewnie o tym wie :wink:
[ Dodano: Pią Mar 19, 2010 15:30 ]
no i znalazłem :smile:
http://forum.roverki.eu/v...ona+%BFar%F3wka
JeRRy3D
Wysłany: Pią Mar 19, 2010 17:18
Dokładnie. Baniek nie dotykam. Jest jeszcze coś. Mam troszkę klamotów do dudnienia. Tuba, 2 wzmaki, itd. i od jakiegoś czasu zauważyłem, że jak wpadnę w dziurę to zaczyna "pod muzyką" w głośnikach występować jakieś delikatne sprzężenie. Zabrzmi to dziwnie, ale słyszę obroty silnika przenoszone na głośniki. Bzyczenie które jest wyciszoną wersją pracy silnika. Wyłączę radio, włączę i jest ok... 10, 15 min spokój i znowu. Znajomy twierdził, że może być coś z instalacją i alternatorem.
JeRRy
darek_wp
Wysłany: Pią Mar 19, 2010 22:12
Mogą się kończyć szczotki. Nie wykluczone też, że regulator napięcia szwankuje. Najlepiej pomierzyć napięcia na alternatorze i aku. Sprawdzić masę między aku i nadwoziem oraz silnikiem. Jeśli masz założonego kondzia do sprzętu audio to szczególnie po dłuższym czasie jeżdżenia po dziurach może on szwankować - ten element nie za bardzo lubi udary mechaniczne.
kris-tofer
Wysłany: Sob Mar 20, 2010 08:38
JeRRy3D napisał/a:
zainwestuj w dobrej jakości kable zasilające wzmacniacze i zasilające głośniki
JeRRy3D
Wysłany: Sob Mar 20, 2010 10:53
Przewody, instalacja, itd audio jest z najwyższych półek więc jakość (czy fuszera) raczej nie ma tutaj znaczenia. Zresztą prawie 2 lata było cacy. Mamy natomiast u nas MEGAFATANE drogi. Dziura na dziurze. Czy te napięcia aku, alternator, masy itd mogą mieć wpływ na palenie żarówek? Musiałoby być raczej większe niż nominalne zasilanie, tak?
JeRRy
flapjck1
Wysłany: Sob Mar 20, 2010 11:41
zarowki zle reaguja na wstrzasy
ale zacznij od sprawdzenia ladowania i stanu instalacji - zwlaszcza masy do lamp i kostki
aha - wymieniaj zarowki parami
Brak nowych postów [R400] Wymiana żarówki światła mijania ...
Niwek1993 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Wto Kwi 23, 2013 13:07
Brak nowych postów [R400] Powracająca kontrolka ABS która spala żarówki mijania
sebolek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Sob Cze 21, 2014 17:47
sebolek
Brak nowych postów [R400] jakiej firmy zarówki mijania - Proszę o wasze opinie.
makupl Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 69 Pią Gru 25, 2009 14:06
marcin316
Brak nowych postów [r400] pali żarówki
czyli walka o światło
Drill Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Nie Lip 12, 2009 12:29
luqar
Brak nowych postów [R414] Żarówki świateł mijania i drogowe
ray0579 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sro Lut 27, 2008 20:43
lukasz17
