Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Nakładka na śrubę zabezpieczającą
niqel
Wysłany: Sob Mar 20, 2010 16:49   [R75] Nakładka na śrubę zabezpieczającą
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2000
Dzisiaj zawiozłem auto do wymiany klockow hamulcowych, okazalo sie ze przy wymianie opon gosc w zakladzie wulkanizacyjnym nie oddal mi nakladki na sruby zabezpieczajace. opony wymienialem jakies 4 miesiace temu dlatego marne szanse zebym ja u niego jeszcze znalazl w zwiazku z czym mam do Was pytanie czy jest mozliwosc kupienia samej nakladki albo jakis inny sposob odkrecenia takiej sruby ?
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Lis 29, 2010 19:03, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Mar 20, 2010 16:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
tomirek
Wysłany: Sob Mar 20, 2010 17:30
Kiedyś też zostawiłem kluczyk u wulkanizatora. czekał na mnie blisko 2 miechy więc może w Twoim przypadku jak się wulkanizator zorientował to również odłożył do szuflady :)
A co do odkręcania to też bym zaczął od wizyty w wulkanizacji. Mój magik od kół opowiadał, że ma sposoby na odkręcenie zabezpieczeń.
kris-tofer
Wysłany: Sob Mar 20, 2010 18:04
Jeśli nie znajdziesz nakładki, to przez rurkę w śrubę walnij kilka razy mocno młotkiem, a potem nabij w nią odpowiedniej grubości przedłużkę od klucza takiego nakładkowego, i odkręcasz kluczem, u mnie tak poszło, a śruby zabezpieczające też :cool: od razu do kosza
hvil
Wysłany: Nie Mar 21, 2010 18:50
były moje 2 tematy o tym:) nawet z fotkami jak to rozkrecic:) ja wywalilem te sruby bo namordowalem sie nim znalazlem easy sposob na rozkrecanie bez;) uzyj szukajki:) moj posty o tym. brak zlodziejki czy jakos tak:)
Wysłany: Nie Mar 21, 2010 18:55
Opisałem w tym temacie http://forum.roverki.eu/v...ak+z%B3odziejki
Opis dotyczy rozwalonej śruby, ale w tym przypadku możesz zrobić podobnie. :wink:
niqel
Wysłany: Pon Mar 22, 2010 18:58
dzieki chlopaki jeszcze nie poradzilem sobie z tym problemem ale praktycznie moge powiedziec ze jest po strachu dzwonilem do innego wulkanizatora powiedzial ze ma urzadzenie specjalnie do odkrecania takich zabezpieczen takze jutro sie u niego pojawie :) podobno cos takie kosztuje okolo 1000 zl (chodzi mi o urzadzenie a nie o usluge :) )
pozdrawiam
Wysłany: Pon Mar 22, 2010 20:56
To raczej nie jest urządzenie tylko zestaw "kluczy" podobnych do nasadek. Nabija się je na zewnętrzną stronę śruby. Komplet na allegro ok. 200zł. :wink:
niqel
Wysłany: Wto Mar 23, 2010 19:26
masz racje apples jestem juz po zabiegu inaczej sobie to wyobrazalem poprostu :)
pozdrawiam
Wysłany: Wto Mar 23, 2010 19:34
:wink:
Brak nowych postów [R75] Filtr paliwa ma folie zabezpieczającą?
dawidd Rover serii 75, MG ZT 3 Sro Lut 13, 2019 21:39
martinsc
Brak nowych postów [R75] - rura zabezpieczająca przewody paliwowe, prawy tył
R75 Rover serii 75, MG ZT 2 Nie Sie 23, 2020 18:27
R75
Brak nowych postów [R75] Kierownica - nakładka na kierownicę
markozalko Rover serii 75, MG ZT 13 Sob Lip 30, 2011 18:39
domann
Brak nowych postów [R75] Nakładka na pedał sprzęgła
remii Rover serii 75, MG ZT 5 Czw Lut 11, 2010 21:51
Brak nowych postów [R 75] Gumowa nakładka na pedał sprzęgła
Kysu001 Rover serii 75, MG ZT 8 Sro Gru 26, 2012 19:00
sew87
