Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 200 1,4 16v 97r] Źle podłączona lampka
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 13:35
themartino
Wysłany: Sob Mar 20, 2010 18:54   [R 200 1,4 16v 97r] Źle podłączona lampka
dzisiaj wyciągałem lampkę z bagażnika i jak ją wkładałem z powrotem to na odwrót podłączyłem kabelki, poszła iskra i radio zaczęło szaleć (wyłączało się i włączało) więc odłączyłem klemę minusową na kilka minut, po czym ją podłączyłem. Ale teraz auto nie odpala, dźwięk jest taki jakby się akumulator wyładował.
Czy to możliwe żeby od takiego małego zwarcia cały (dobrze działający) akumulator się wyładował? czy coś innego padło?
Wysłany: Sob Mar 20, 2010 18:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Szczygus
Wysłany: Sob Mar 20, 2010 19:36
A sprawdzałeś kolego wszystkie bezpieczniki pod maską i pod kolumną kierownicy?
themartino
Wysłany: Nie Mar 21, 2010 14:07
pod maska sprawdziłem wszystkie i są ok, pod kolumną jeszcze nie ale zaraz to zrobie.
Auto ładowało się całą noc i jest bez zmian;/ kontrolki jakoś słabiej świecą i nawet nie kręci tylko "cyka"
Joshua121
Wysłany: Nie Mar 21, 2010 14:19
Mi to wygląda na problem z immobiliserem. Raczej rozkodował Ci się immo i jeżeli masz te cyfry do do niego to zaprogramuj.
Szczygus
Wysłany: Nie Mar 21, 2010 14:25
A centralny Ci normalnie działa z pilota? Jak wciskasz lewy przycisk na pilocie to gaśnie czerwona lampka na desce rozdzielczej?
themartino
Wysłany: Nie Mar 21, 2010 14:54
imo działo dobrze, mogę normalnie zamykać i otwierać drzwi z pilota.
A jak jest uzbrojony i wcisnę guzik to dioda gaśnie..
ma ktoś jeszcze jakieś pomysły ?
Szczygus
Wysłany: Nie Mar 21, 2010 16:03
Sprawdziłeś już te bezpieczniki pod kolumną kierownicy?
themartino
Wysłany: Nie Mar 21, 2010 19:17
Bezpieczniki były ok, ale problem rozwiązał się gdy auto odpaliło na pych, chwile pojeździłem aku się podładował i jest już ok. Trochę dziwne ale ważne że jeździ.
czort
Wysłany: Nie Mar 21, 2010 23:12
themartino, a lampka ci dziala w bagazniku?
Paweł
Szczygus
Wysłany: Nie Mar 21, 2010 23:33
Hmm, może się coś w kompie pomieszało, ale ważne że odpalił :) Właśnie, jak lampka?
PTE
Wysłany: Pon Mar 22, 2010 09:56
Dalej odpalaj na pych, a długo nie pojeździsz.
themartino
Wysłany: Pon Mar 22, 2010 19:46
Lampka działa i wszystko działa jak należy ;]
[ Dodano: Pon Mar 22, 2010 19:46 ]
PTE napisał/a:
A poza katalizatorem co może się zepsuć przy odpalaniu na pych??
PTE
Wysłany: Pon Mar 22, 2010 20:35
Może przeskoczyć a nawet zerwać się pasek rozrządu.
Brak nowych postów [Rover 214] Lampka bagaznika i lampka podsufitki
siejson Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Sro Lis 02, 2011 21:51
Brak nowych postów Lampka kontrolna SRS
Gość Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Lip 03, 2007 21:46
Brak nowych postów [MG ZR] lampka w bagazniku
maldini Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Paź 10, 2014 23:11
NoPE
Brak nowych postów [220 SD] lampka w bagażniku
jakubs Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Lis 04, 2012 15:00
Brak nowych postów [r25]Lampka ładowania
kalitus84 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Paź 09, 2011 00:32
kalitus84
