Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 2.0TDI 2000r] Problem z zapalaniem na zimnym silniku!!
bryslukasz
Wysłany: Nie Mar 21, 2010 20:34   [R25 2.0TDI 2000r] Problem z zapalaniem na zimnym silniku!!
Pomocy!!! Na zimnym silniku auto ciężko zapala, długo trzeba kręcić rozrusznikiem. Sprawdzałem świece, przekaźnik, zaworek zwrotny w gruszce, są ok!! wymieniłem filtr paliwa. Jedyne co jeszcze pozostało do sprawdzenie to czujnik temperatury płynu chłodniczego, ale nie wiem gdzie go szukać i jak spr. więc proszę o pomoc!!!!A chciałem dodać że jak przekręcam kluczyk w stacyjce to załącza się wentylator!!!!!!
Pozdrawiam Łukasz
Wysłany: Nie Mar 21, 2010 20:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Mar 21, 2010 20:36
Sprawdź sobie kabelki od czujnika który znajduje sie na chłodnicy lub go wymień.
Jak świece dobre oraz zaworek w gruszce to sprawdź kat wtrysku.
bryslukasz
Wysłany: Nie Mar 21, 2010 20:49
On jest wkręcony bezpośrednio do chłodnicy? czy przy silniku na rurze łączącej silnik z chłodnicą on ma taki bolec 3cm, bo go już wykręcałem kable ok tylko nie jestem pewien czy to ten. Ktoś mi mówił że on jest odpowiedzialny tylko za wskaźnik na liczniku. Dziękuje Bardzo za pomoc !! !!!!
Brak nowych postów [R25 2.0TDI 2000r] Problem z odpalaniem na zimnym silniku!!
bryslukasz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Wto Mar 23, 2010 23:41
Jugol
Brak nowych postów [R25 2.0 IDT 2000r] Problem z odpalaniem na zimnym silniku
Prezes89 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Pon Gru 08, 2008 20:07
Brak nowych postów [R25 iDT 2000r.] Przerywa na zimnym silniku
maras83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Nie Sty 11, 2009 00:47
maras83
Brak nowych postów [214 Si] Problem na zimnym silniku
adi87a Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Sie 14, 2010 23:45
longas
Brak nowych postów [R 214 1.4i 97r.]Problem przy zimnym silniku
picior Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Maj 03, 2008 13:49
R-200
