Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Elektryczne szyby z tyłu
Czy jest instalacja...???
Sir_Futur
Wysłany: Nie Mar 21, 2010 23:58   [R600] Elektryczne szyby z tyłu
Tak siedząc sobie w swojej 600-ce zaczął mnie korcić panel od sterowania szyb. Nie mam elektrycznych szyb z tyłu, ale mam za to niezły pomysł. :D Pomyślałem, że można w sumie doposażyć swój Rover w taki jakże lanserski gadżet. :cool:
Mówiąc zupełnie poważnie, to zdjąłem zaślepkę z tego panelu, która tak jakby przykrywa miejsca przełączników tylnych szyb. Zobaczyłem, że są tam styki i tak jakby się dało tam coś podłączyć. Nie wiem czy mam rację. Czy może mi ktoś powiedzieć, czy R 600 miały położoną instalację pod szyby, nawet jeśli w drzwiach są korby...???
Z góry dzięki.
Michał
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Lut 14, 2011 21:36, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Mar 21, 2010 23:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Perez
Wysłany: Pon Mar 22, 2010 02:40
Podobno jest polozona instalacja, od panelu sterowania szybami nawet napewno jest polozona, ale panel musisz wymienic caly. Ja tak zrobilem u siebie. Mam drugiego Roverka z elektrykami z tylu i wlasnie mam zamiar z niego przekladac wszystko. Podobno potrzeba do zamontowania el szyb z tylu panel na 4 szyby, wiazki w drzwiach, tylnych, prowadnice razem z silniczkami, przelaczniki na tyl no i jezeli komus zalezy na wygladzie nowe boczki na tyl bez dziur na korbki. Jak zaczne przekladac to bede wiedzial wszystko. Narazie wsadzilem panel na cztery szyby i powiem Tobie, ze kable wszystkie tak samo. A w panel to sie tylko wsuwa kostke. Jak chcesz to moge Ci odsprzedac jeden panel, bo nie wiedzialem, ze bede mial Roverka na czesci i zakupilem wczesniej jeden panel.
Sir_Futur
Wysłany: Pią Kwi 02, 2010 21:47
Spoko, jak coś to napiszę na PW. Na razie muszę poskładać swojego R do kupy.
Brak nowych postów [R 600] elektryczne szyby do tyłu
podi87 Rover serii 600, Honda Accord 1 Sro Gru 15, 2010 15:32
Mazak
Brak nowych postów [R600] Skórzane fotele i el szyby z tyłu
nie-dzwiedz Rover serii 600, Honda Accord 5 Sob Maj 17, 2008 08:23
NEOSSS
Brak nowych postów [R600] Jak podłączyć el szyby z tyłu i el lusterka
nie-dzwiedz Rover serii 600, Honda Accord 9 Sro Maj 28, 2008 22:54
nie-dzwiedz
Brak nowych postów [R600] Elektryczne szyby tylne
jak zalozyc...
pawciu87 Rover serii 600, Honda Accord 7 Pon Maj 21, 2007 01:27
pawciu87
Brak nowych postów [R600] Jak wyjąć szyby boczne z tyłu i z przodu?
andrzejziom Rover serii 600, Honda Accord 2 Pon Wrz 08, 2008 02:15
andrzejziom
