Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Pytanie o sygnał alarmu
karasbp
Wysłany: Sro Mar 24, 2010 08:39   [R600] Pytanie o sygnał alarmu
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1996
Witam. Mam takie pytanie. Nie wiem jak jest w Waszych Roverkach ale u mnie dźwięk alarmu nadawany jest z klaksonu. Czy jest możliwość podłączenia jakoś syrenki? Wiadomo, jak podłączę ją zamiast klaksonu alarm będzie ok ale tracę wtedy normalny klakson przy kierownicy a to się mija z prawem. Druga sprawa, gdy podczas otwierania i zamykania auta mrugają awaryjki czy da się zrobić żeby jednocześnie wydawał w tym czasie sygnał?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Lut 15, 2011 16:56, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sro Mar 24, 2010 08:39   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
darek_wp
Wysłany: Sro Mar 24, 2010 10:01
Odłączając sterowanie klaksonów od modułu alarmu nie tracisz ich z kierownicy. Do tego samego wyjścia z modułu alarmu możesz podłączyć syrenę. Trochę zabawy z kabelkami ale jest do zrobienia. Z sygnalizacją przy mruganiu awaryjnych też da się zrobić - znów sygnał trzeba wziąść z modułu alarmu. Trzeba przeciąć jeden z kabli idących do kierunków i odseparować go diodą a od strony modułu podłączyć sygnalizator (syrena , buzer). Druga opcja to podłączyć się sygnalizatorem pod zamek centralny - było opisywane na forum w kontekście podłączenia kierunków żeby migały przy zamykaniu centralnego w R2xx ale tak samo można podłączyć urządzenie dźwiękowe. I znów w tej opcji trochę zabawy z kabelkami ale do zrobienia.
karasbp
Wysłany: Sro Mar 24, 2010 10:12
A gdzie znajduje się moduł alarmu?
Roverek sprzedany :/
darek_wp
Wysłany: Sro Mar 24, 2010 10:40
Przy prawym przednim nadkolu - dokładniejszy opis miejsca i kabli znajdziesz w RAVE.
marthinez
Wysłany: Sro Mar 24, 2010 14:01
karasbp napisał/a:
Czy przypadkiem syreny od alarmu i od klaksonu nie sa osobno. :hm:
Wydaje mi się, że tak.
Marcin
Deamian
Wysłany: Sro Mar 24, 2010 18:53
karasbp napisał/a:
Centralkę alarmu masz w bagażniku po prawej stronie za tapicerką
Na najprostsze rozwiązania najtrudniej wpaść.
Chyba dlatego ten świat jest taki pokręcony. ;)
karasbp
Wysłany: Sro Mar 24, 2010 19:06
marthinez napisał/a:
Pod maską są dwa klaksony. Sądzisz że jeden jest od alarmu? Mi się zawsze zdawało że jak nacisnę na klakson to wyją dwa naraz... no nie wiem...
Deamian
Wysłany: Sro Mar 24, 2010 19:17
Jeśli dobrze pamiętam to czytałem że przed liftem syrena alarmu była razem z klaksonem a potem oddzielnie.
[ Dodano: Sro Mar 24, 2010 19:17 ]
http://forum.roverki.eu/v...t=syrena+alarmu
marthinez
Wysłany: Sro Mar 24, 2010 20:43
Deamian napisał/a:
Właśnie tak jest.
karasbp, wiedział byś jak jest u Ciebie gdybys poprawnie zatytułował temat (rok prod w nawiasie).
W przypadku R600 to dość ważne, gdyż wiele podzespołów różni rok produkcji auta.
W przypadku alarmu sa to zupełnie różne moduły.
Marcin
filo
Wysłany: Sro Mar 24, 2010 20:48
W moim byłym R600 miałem dwa klaksony pod zderzakiem -z lewej i prawej strony.
Pibitko od alarmu było oddzielnie i było pod maską po prawej stronie.
Ale widziałem też R600 z klaksonami na pasie przednim...
zuber84cool
Wysłany: Sro Mar 24, 2010 21:00
filo napisał/a:
Ja mam tak właśnie u siebie dwa klaksony jeden pod maską z prawej strony stojąc przed maską a drugi na przednim pasie obok zamka maski.
A orientuje się ktoś co może być nie tak mam taki problem,mam alarm na podczerwień chodzi o to że po załączeni alarmu diody w drzwiach działają(mrugają) natomiast kierunkowskazy nie mrugają i nie ma żadnego sygnału załączenia alarmu,czym to może być spowodowane? Bezpieczniki są OK,dodam że przy otwieraniu drzwi(normalnie klamką)centralny zamek się włącza tak jakby zamykał wszystkie drzwi,chociaż drzwi są otwarte i alarm wyłączony tak się dzieje praktycznie przy każdym otwarciu drzwi,w czym tkwi problem?
JDM OPTION | Cultstyle.pl
Deamian
Wysłany: Sro Mar 24, 2010 22:49
Mam wszystko to samo co ty tyle że pilot nie działa(i tak już mam inne :razz: ) :wink:
zuber84cool napisał/a:
Sygnału żadnego nie ma a co do kierunków sprawdź kostki przy centralce w bagażniku. Przynajmniej u mnie tak mi się wydaje że tam nie łączy.
To też mam i wydaje mi się że coś jest nie tak w tej "kostce" co idą nią przewody do drzwi. Pomiędzy drzwiami a resztą samochodu. U mnie dopiero po otwarciu drzwi działa lusterko pasażera :wink: i przy otwieraniu zamek reaguje jak u ciebie :smile:
zuber84cool
Wysłany: Sro Mar 24, 2010 22:55
Dzięki Deamian za odp. jutro posprawdzam,ale z tego co wiem to normalna przypadłość u RH600 alarmu z pilotem na podczerwień :/
Deamian
Wysłany: Sro Mar 24, 2010 22:58
Niestety chyba tak. Ja u siebie już zamontowałem dodatkową centralkę radiową ,ale u mnie już pilot ten na podczerwień nie działał a u Ciebie nie jest jeszcze źle :wink:
zuber84cool
Wysłany: Sro Mar 24, 2010 23:16
No tak jak wspomniałem zamykanie i otwieranie z pilota działa,diody mrugają centralny też działa tylko właśnie kierunki nie mrugają przy wł -wył alarmu i przy otwieraniu drzwi centralny tak j/w wariuje,jutro będę coś grzebał to może coś znajdę :wink:
karasbp
Wysłany: Czw Mar 25, 2010 08:18
[R618i 96' 1.8]
Ja mam 2 klaksony na przednim pasie obok zamka maski
Do którego roku były montowane piloty na podczerwień, bo nie wiem jaki jest u mnie?
Mayson
Wysłany: Czw Mar 25, 2010 08:42
Deamian napisał/a:
Właśnie tak jest.
Nie jest tak i nigdy nie było :)
Alarm w R600 nie miał nigdy syreny. Był zawsze podpięty pod klakson. W turbodieslach klaksony są schowane pod zderzakami, a w benzynowych wersjach są na tle chłodnicy, na widoku, pod pasem przednim. Zawsze wyją oba - wiem, bo miałem dwie 600-ki po lifcie, i Accorda sprzed.
karasbp napisał/a:
[R618i 96' 1.8]
Jeśli na suficie obok lampki, masz wystającą czarną kopułkę, to podczerwień. Jeśli cały panel jest płaski, to radio. Masz auto z rocznika, w którym nastąpiła zmiana, więc po roczniku nie da się stwierdzić.
Miałem coś w tym stylu i długo walczyłem; jest wątek na Forum. Ogólnie alarmy w R600 są zdrowo popieprzone i po prostu za 39zł kupiłem nową centralkę i wpiąłem w starą - wszystkie problemy zniknęły jak ręką odjął. I myślę, że tą drogą trzebaby pójść, to oszczędzisz sobie zabawy :ok:
[ Dodano: Czw Mar 25, 2010 08:42 ]
karasbp napisał/a:
Da się podpiąć pod kierunkowskazy, ale to będzie głośne, krótkie piźnięcie klaksonem, w momencie mrugania kierunków. Nie polecam, to wystraszy każdego w pobliżu. Chyba, że jakąś syrenę dodatkową byś wpiął, ale to trzeba sobie druknąć z manuala schemat alarmu, porównać schemat syreny, i mieć dobrego elektryka, który po bezkolizyjnie wepnie. Dużo zabawy IMHO :nook:
marthinez
Wysłany: Czw Mar 25, 2010 08:49
Mayson napisał/a:
Neooss kiedyś pisał,ze były osobno.
Trochę tych R600 się narozbierał, więc chyba wie. :roll:
Było kilka odmian i z tego co dobrze pamiętam kolega ADAM1 kiedyś tłumaczył, że R600 1.8 miały trzeci klakson po prawej stronie komory silnika odpowiedzialny za alarm.
Zresztą R600 było tyle kombinacji, ze ciężko się połapać. :smile:
Mayson napisał/a:
Silniki 1.8 występowały tylko po lifcie, więc alarm radiowy. :wink:
Marcin
karasbp
Wysłany: Czw Mar 25, 2010 08:51
Mayson napisał/a:
czyli mam radio :grin: Jeden plus
Mayson napisał/a:
Ale rozumiem podpiąć się pod centralkę, pod kable idące do kierunków?
marthinez
Wysłany: Czw Mar 25, 2010 08:56
Zawsze mozesz sprawdzić w EPC wpisując swój VIN. Wyskoczy ile jest syren i gdzie.
U mnie EPC nie działa, więc nie sprawdzę.
Marcin
Brak nowych postów [R600] Pilot do alarmu
roverek-p4 Rover serii 600, Honda Accord 47 Nie Mar 28, 2010 08:46
hubas20
Brak nowych postów [R600] Pilot alarmu
brand Rover serii 600, Honda Accord 13 Nie Cze 21, 2009 23:38
Deamian
Brak nowych postów [R600] Centralka alarmu uniwersalna
kotulsky Rover serii 600, Honda Accord 3 Pią Paź 14, 2011 07:27
marthinez
Brak nowych postów [R600] Pilot alarmu (radiowy)
Andrz Rover serii 600, Honda Accord 3 Pią Lis 01, 2013 17:44
Matheeo
Brak nowych postów [r600] sygnalizacja pracy (załączania) alarmu
brand Rover serii 600, Honda Accord 5 Nie Maj 20, 2012 08:35
brand
Zamknij
