Forum Klubu ROVERki.pl :: [R820] Ciężko pali rano
soviet100
Wysłany: Czw Mar 25, 2010 10:15   [R820] Ciężko pali rano
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.7 Rok produkcji: 1995
Witam mój roverek ciężko pali z rana .
Wymieniłem kable na nowe bosh i świece na NGK .
Jakie mogą być tego przyczyny ?
Dziękuję za wszelką pomoc .
Dodam że w zimie palił lepiej .
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Sty 05, 2011 08:53, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Mar 25, 2010 10:15   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
faecd
Wysłany: Czw Mar 25, 2010 10:19
a jak wyglada palec i kopulka czy masz elekroniczny rozdzielacz?
soviet100
Wysłany: Czw Mar 25, 2010 12:18
kopułka nowa jest a palen nie wiem co to .
elektroniczny wtrysk mam jeśli o to chodzi .
BorysOpole
Wysłany: Pią Mar 26, 2010 17:03
tu masz taki palec mniej więcej tak wygląda
http://www.tomateam.pl/sk...m_dzial=-&c=632
u Ciebie może inaczej wyglądać zobacz stary i sobie dopasuj
fakt może być taki iż jeśli uszkodzony może unieruchomić całe auto sam miałem taki przypadek po wymianie jak ręką odjął, polecam wymienić nawet profilaktycznie bo koszt nieduży a zawsze to jakaś nowa część w autku :)
soviet100
Wysłany: Nie Mar 28, 2010 14:51
Odkryłem taki nowy problem że jak zapalm od razu on zapali ale szybko zgasnie i tak póxniej ze 5 razy aż zatrybi
UniculTLX
Wysłany: Nie Mar 28, 2010 15:51
Ze swoim miałem tak, że zapalał od kopa, zaraz gasł, po kilku próbach w końcu chodził w miarę normalnie, potem znowu coś zaczynało przerywać... działo się to nieregularnie. 2 tygodnie kombinowałem, aż w końcu odkręciłem korek wlewu paliwa i się przejechałem - zupełnie inne auto :smile: Okazało się, że było zatkane odpowietrzenie w korku i pompka nie dawała takiego ciśnienia jak powinna.
soviet100
Wysłany: Nie Mar 28, 2010 15:53
Tam ma być taki metalowy korek z napisałem GAS ?
UniculTLX
Wysłany: Nie Mar 28, 2010 15:55
Tak tak, dokładnie ten. On ma w sobie jakiś zaworek, który przynajmniej u mnie się przycinał.
Yog-Sothoth
U mnie jest dokładnie taki, więc pewnie tak.
Sprzedam części R800 turbo 200KM - https://www.dropbox.com/s...qkqhx/graty.txt
soviet100
Wysłany: Nie Mar 28, 2010 16:06
Ja tam w ten środek pcham zapałkę to klika sobie tam coś w środku tak ma być?
UniculTLX
Wysłany: Nie Mar 28, 2010 16:11
Wiesz, mnie ch... strzelił, jak sie okazało, że to tylko wina korka. Szarpało mi tym autem, mocy nie miał, dopiero jak się porządnie depnęło, to jechał, ale niekiedy zachowywał się normalnie. Wymieniłem kable, świece, kopułke, wyczyściłem cały dolot, a nawet kupiłem nową pompkę paliwa - i tego dnia kiedy kupiłem pompkę odkręciłem korek i wsio się uspokoiło.
Pchanie zapałki wiele nie da, on ma zaworek taki, że działa tylko na zasysanie. Ja tam psikałem WD40, próbowałem to rozruszać, ale wiele nie pomogło. I tak sobie jeżdżę z niedokręconym korkiem.
faecd
Wysłany: Nie Mar 28, 2010 16:15
soviet100, w takim razie odkrec okrek sie przejedz moze to wlasnie to. Albo sprawdz palec. Palec rozdzielacza jest przykrecony do wałka rozrzadu i obracajac sie styka sie z "pinami" kopulki rozdzielajac iskre na 4 przewody zaplonowe!
soviet100
Wysłany: Nie Mar 28, 2010 16:16
Mam jeszcze drugi korek z Roverka 827 którego na części rozebrałem więc może ten będzie dobry . Jak nie pomoże to też sobie będe jeździł z niedokręconym korkiem Dzięki za pomoc kolego .
Wysłany: Czw Kwi 01, 2010 16:33
faecd napisał/a:
ee tam, nie styka sie, tylko zbliza i wtedy iskra przeskakuje,
warto jeszcze sprawdzic ten wegielek na srodku kopulki, ktory jest na sprezynie i dotyka do srodka palca, ma byc odpowiednio dlugi i lekko sie ruszac do przodu i do tylu
Brak nowych postów [R820] Pali na 3 cylindry i gaśnie
pajak2103 Rover serii 800 13 Sob Gru 20, 2008 18:08
pajak2103
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R820] zamienniki
leo1009 Rover serii 800 1 Pon Maj 27, 2013 19:32
Brak nowych postów [R820] Nie odpala
Yog-Sothoth Rover serii 800 9 Nie Sie 01, 2010 23:45
Brak nowych postów R820] Co to może być
marpa Rover serii 800 5 Pon Lis 03, 2008 21:26
marpa
Brak nowych postów [R820] Zbieżność
Grzesiek820 Rover serii 800 2 Sro Kwi 25, 2007 22:31
