Forum Klubu ROVERki.pl :: [45 1,4 z 2004] czy to opona kierunkowa
szybka pomoc wskazana - jestem w trakcie zmiany kół z oponami
IROLA
Wysłany: Czw Mar 25, 2010 18:21   [45 1,4 z 2004] czy to opona kierunkowa
Witam - właśnie zmieniam koła i starły mi się znaki jakie zrobiłem jesienią - czy po załączonym zdjęciu można poznać na które koło (prawa strona czy lewa) powinna być założona ta opona? Na boku brak oznaczeń opona MICHELLIN z 2007 r.
Ostatnio zmieniony przez IROLA Czw Mar 25, 2010 18:55, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Mar 25, 2010 18:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Mar 25, 2010 18:33
jak nie ma strzałki kierunkowej na oponie to nie jest kierunkowa
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Czw Mar 25, 2010 18:36
Jak na moje to nie jest opona kierunkowa. Miałem komplet fuldy i pirelli kierunkowy i w obu przypadkach bieżnik układał się w ala strzałkę i zdecydowanie w jednym kierunku, a tu masz dwa pasy w przeciwnych kierunkach, więc na moje to bez znaczenia byle by względem siebie były równo pozakładane.
DANTE79R
Wysłany: Czw Mar 25, 2010 18:42
Oczywiście że to opona asymetryczna czyli posiada stronę zewnętrzną i wewnętrzną. Na oponie pisze z jednej strony outside a z drugiej inside, napis outside ma być od zewnętrznej strony.
Super wypas za małą kasę i oczywiście całkiem młode autko? Tylko Rover :) Ludzie skoro pomagamy to doceniajcie to opcją pomógł bo przestaniemy ;)
IROLA
Wysłany: Czw Mar 25, 2010 18:55
Tak jest - na zewnątrz przed napisem Michellin jest OUTSIDE (wewnątrz dokładnie patrzyłem nie ma nic) dzięki.
Pomyłka - wewnątrz jest także napis, lecz małymi literkami (małymi w porównaniu do zewnętrznego napisu OUTSIDE to 1/3 wielkości) : INSIDE LATO INTERNO ...
Brak nowych postów [45 1,4 z 2004]
jeżeli to wlot powietrza do filtra to czy nie powinno tam być siateczki lub czegoś podobnego ?
IROLA Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Nie Wrz 13, 2009 16:43
BetJar
Brak nowych postów [R45 z 2004 1,4 przebieg 43 tyś.]
Czy Waszym zdaniem zmieniać pasek rozrządu ?
IROLA Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Nie Sie 30, 2009 11:32
drlubicz
Brak nowych postów [Rover 45 z 2004 1,] na jednej osi 195/55 a na drugie
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Czw Sie 13, 2009 15:12
spider666
Brak nowych postów [R45] Jakie silniki w tym modelu po 2004 r??
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pią Lip 20, 2007 00:36
Brak nowych postów [R45 1.4 + gaz 2004 r. pol lifcie] wymiana silnika
latoking Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Pon Lut 08, 2016 08:46
latoking
