Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214i] Filtr powietrza stożek czy oryginał?
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 13:20
Raga
Wysłany: Wto Mar 30, 2010 15:38   [R214i] Filtr powietrza stożek czy oryginał?
W swoim Roverku 214 posiadam filtr stożkowy K&N, jednak nie jest on obudowany.
Czy warto go zmienić na oryginalny filtr? Jeżeli tak to pytanie czy będzie pasować od 214Si albo jeszcze innego?
... a może lepiej spróbować tego stożka obudować i podłączyć pod oryginalną ssawkę powietrza w zderzaku?
Czy filtr stożkowy skraca żywotność silnika?
Pierwsze auto - Rover 214i 1.4 8V 75KM '97r.
Piąte auto - Rover 214Si 1.4 16V 103KM '98r.
Wysłany: Wto Mar 30, 2010 15:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Shrekinho90
Wysłany: Wto Mar 30, 2010 16:14
Raga napisał/a:
Myślę, że nie gdyż filtry K&N są dobre. Warto byłoby go przeczyścic.
Raga napisał/a:
Tak będzie pasowac.
Raga napisał/a:
Chyba najlepsze rozwiązanie.
Raga napisał/a:
Dobry stożek nie ma wpływu na żywotnośc silnika.
Raga
Wysłany: Wto Mar 30, 2010 16:30
To jeszcze jedno, czy stożek ma wpływ na spalanie i ew. moc/moment obrotowy?
Czytałem gdzieś kiedyś, że zwiększa moc, ale kosztem momentu na niskich obrotach.
Mi na mocy nie zależy, chce mieć power od dołu ;) .
Natomiast z tym spalaniem to wydaje mi się, żę powinno być mniejsze skoro opór powietrza jest mniejszy na wlocie?
EDIT: No i macie gdzies może konstrukcje obudów do stożka? ;)
zdenek
Wysłany: Wto Mar 30, 2010 17:05
Raga napisał/a:
Tak czysto teoretycznie to spalanie powinno wzrosnąć bo tak biorąc na chłopski rozum, silnik dostaje więcej powietrza i żeby zapewnić mieszankę stechiometryczną to musi dostać odpowiednio więcej paliwa. A więcej paliwa to większa moc. :mrgreen:
Raga
Wysłany: Wto Mar 30, 2010 20:34
No nie wiem już sam co o tym myśleć. Na wolnych obrotach silniczek krokowy ustala ilość powietrza, a komputer leje tyle ile potrzeba. Na wyższych obrotach silnik dostanie wiecej powietrza, wiec i wiecej paliwa, ale za to teoretycznie nie bede musiał go tak mocno deptać żeby pojechać.
Czyli jak będe ostro deptał to spalanie się zwiększy, a jak nie to nieulegnie zmianie bądź nawet sie powinno zmniejszyć. Przynajmniej tak mi sie wydaje :D .
aldona
Pomogła: 2 razy
Wysłany: Sro Mar 31, 2010 08:36
Może masz chwilę to poczytaj w tym TEMACIE
Brak nowych postów [R214i 8V '97] filtr powietrza
strala1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Wto Maj 27, 2008 15:22
Chester
Brak nowych postów [Rover 25 iDT] Filtr powietrza
Używał ktoś takiego?
bora Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Pią Sty 09, 2009 15:39
bora
Brak nowych postów SOLVED [MG ZR 1.4+103 '05] Jaki filtr powietrza?
wiater Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Lip 31, 2008 18:58
wiater
Brak nowych postów [Rover 200 BRM] Stożkowy filtr powietrza!
panodmuzyki Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Cze 02, 2018 13:15
panodmuzyki
Brak nowych postów [r200 98'r 1.4 16V] filtr paliwa, powietrza cos jeszcze ??
michone Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Wto Kwi 01, 2008 13:42
michone
