Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Świecąca kontrolka ABS
JanKow
Wysłany: Wto Mar 30, 2010 18:02   [R600] Świecąca kontrolka ABS
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1997
Witam wszystkich!
Mam problem ze świecącą kontrolką ABS. Pojawiła się po tygodniowym postoju auta. Początkowo gasła po przejechaniu kilkunastu kilometrów i ponownym uruchomieniu silnika. Obecnie świeci ciągle. Próba samodiagnostyki kończy się zaświeceniem kompletu kontrolek (check engine, ABS,SRS) i jak na złość żadna nie chce mrugać.
Jeżeli ktoś spotkał się z takim przypadkiem proszę o informacje mogące pomóc w rozwiązaniu mojego problemu.
Z góry wielkie dzięki!
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Lut 14, 2011 21:32, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Mar 30, 2010 18:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Mayson
Wysłany: Wto Mar 30, 2010 21:39
JanKow napisał/a:
Na pewno dobrze zwierasz dwa styki złączki serwisowej, na wyłączonym zapłonie, i dopiero potem odpalasz zapłon?
http://honda.cba.pl/samodiagnostyka_abs.html
A jak z płynem hamulcowym - jest? Sprawdź też na piachu czy faktycznie nie ma ABSu.
Mazak
Wysłany: Wto Mar 30, 2010 22:19
Może któryś czujnik się krzaczy
To ja Alex z chłopakami w ręku kierownica ,szosa przed nami...
Brak nowych postów [R620] Świecąca się kontrolka silnika i spadek obrotów.
Kepasa Rover serii 600, Honda Accord 1 Czw Maj 21, 2009 19:28
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R600] - Co to za kontrolka?
griszasm Rover serii 600, Honda Accord 1 Sro Sty 23, 2013 20:55
Brak nowych postów [R600] Kontrolka SRS !!
jak skasować ten błąd ??
1983lewus Rover serii 600, Honda Accord 3 Pon Gru 14, 2009 19:39
longas
Brak nowych postów [R600] Kontrolka ABS
Vader Rover serii 600, Honda Accord 3 Nie Lip 20, 2008 12:22
martinezz
Brak nowych postów [R600] Paląca się kontrolka ABS'u
pawciu87 Rover serii 600, Honda Accord 24 Nie Lip 26, 2009 21:53
Kot
