Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Problem z zegarami !!
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 13:20
salat007
  Wysłany: Czw Kwi 01, 2010 20:26   [R200] Problem z zegarami !!
Witam mam problem z podświetleniem zegarów i deski rozdzielczej w rowerku 200 98r 1,4 16v Otóż nie świecą mi zegary i deska rozdzielcza cała ale radio i zegarek świeci nie mam pojęcia co może być nie tak bezpieczniki sprawne wszystkie !! Proszę o pomoc ,jeżeli był taki temat to przepraszam ale nie znalazłem podobnego a to jest osobny przypadek ?? ?? :bezradny:
Wysłany: Czw Kwi 01, 2010 20:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Joshua121
Wysłany: Czw Kwi 01, 2010 20:59
No to mogły Ci się żarówki spalić w co wątpię. Na pewno wszystkie bezpieczniki dobre ? Pod kierownicą chyba 8 odpowiada za podświetlenie zegarów.
Wysłany: Czw Kwi 01, 2010 22:46
Raczej na pewno żarówki, jak nie spaliły się to mogą nie stykać.
Raz już tak miałem że wszystkie 3 na raz przestały świecić, jak mocniej grzmotnąłem w górę to 2 się zaświeciły :wink:
salat007
Wysłany: Pią Kwi 02, 2010 11:41
Jeszcze raz sprawdze wszystkie i tą 8 ke wymienie na inny moze to coś da jutro wam dam znać czy pomogło i dzieki za odpowiedzi :)
[ Dodano: Pią Kwi 02, 2010 11:41 ]
Ok zrobione jednak to cos nowego niż pisaliście ale po części mieliście racje blaszki od gniazda bepiecznika nr8 nie stykały troche je podoginałem wsadziłem bezpiecznik i śmiga dzieki za pomoc i pozdro TEMAT DO ZAMKNIĘCIA !!
Brak nowych postów [R25/MG ZR] Problem z zegarami.
Krzysi3k Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Sie 08, 2010 19:40
cichy176
Brak nowych postów [MG ZR 160] problem z zegarami
karas_111 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sro Sie 10, 2016 17:16
robsson78
Brak nowych postów [R25 1,4 16V + gaz sekfencja 2000r]problem z zegarami
Sloma89 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Gru 10, 2009 10:37
Krzysi3k
Brak nowych postów [R200] Cykanie pod zegarami, immo, centralny
noonei Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Lis 20, 2013 14:29
