Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Klapa bagażnika - problem otwarcia przyciskiem
merf3
Wysłany: Wto Kwi 06, 2010 21:27   [R75] Klapa bagażnika - problem otwarcia przyciskiem
witam
jak w temacie- od jakiegos czasu nie moge tylnej klapy otworzyc ...ostatnio duzo pracuje od rana do wieczora i nie mam czasu pomajstrowac...ktos mial w tym modelu taki problemiik? pewnie nie pozostaje nic innego jak dostanie sie do zamka przez odkrecenie torksow nad rejestracja pod "daszkiem" i czy to jest duzo roboty bo nie wiem jak sobie czas zorganizowac
aha jak uzbrajam alarm to jest charakterystyczne" pikniecie "jakby byly nie domkniete drzwi , a przycisk odpowiedzialny za otwieranie klapy nie reaguje
Ostatnio zmieniony przez apples Pią Cze 24, 2011 20:31, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Wto Kwi 06, 2010 21:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Wto Kwi 06, 2010 22:03
nie jestem pewien czy się dostaniesz przez daszek od rejestracji...
U mnie trzeba było się dostać przez bagażnik, zdejmując wygłuszenie klapy. Z kluczyka też nie działa?
Pikanie spowodowane jest tym, że czujnik nie zwiera obwodu i myśli, że klapa jest cały czas otwarta.
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
merf3
Wysłany: Sro Kwi 07, 2010 22:31
no tak z grupsza sie przygladalem i chyba faktycznie od srodka musze wszystko rozbierac:(
kris-tofer
Wysłany: Czw Kwi 08, 2010 13:18
merf3, tak mi przyszło na myśl, chociaż to pewnie mało prawdopodobne, ale może ktoś uderzył Ci w tył auta i tylny zderzak podszedł pod klapę i ją zaklinował. Miałem tak w poprzednim aucie, wystarczyło śrubokrętem wydłubać zderzak z pod klapy i ta się otworzyła, wcześniej naciągnięty zamek nie chciał puścić.
Wysłany: Czw Kwi 08, 2010 13:37
kris-tofer zamek w klapie w ogóle nie reaguje na przycisk. Nie słychać specyficznego otwarcia. Nikt go nie walnął. Chyba że się nie pochwalił :wink:
kris-tofer
Wysłany: Czw Kwi 08, 2010 13:49
apples, zdarzyło się już u mnie, że zamek w klapie nie reagował na wewnętrzny przycisk otwierania pod kierownicą, ale zawsze można było otworzyć kluczykiem...
Wysłany: Czw Kwi 08, 2010 13:52
Nie ma zamka na kluczyk. W najgorszym przypadku może wejść przez szybę w klapie bo to jest Kombi :grin:
Pieta
Wysłany: Czw Kwi 08, 2010 14:05
merf3, u mnie w kombiaku po lifcie, za rejestracją, w schowku na trójkąt jest taka zielona żyłka/linka, która służy do awaryjnego otwierania klapy. Taka sama jak za klapką od NAVI, do otwierania awaryjnego klapy od wlewu paliwa.
Wysłany: Czw Kwi 08, 2010 15:01
merf3 napisał/a:
to może zacznij od sprawdzenia łatwo dostępnego przycisku ( przewód czarny i różowo/popielaty ).
Andrzej
merf3
Wysłany: Czw Kwi 08, 2010 22:58
Pieta dzieki , znalazlem to i faktycznie mozna klape otworzyc tym sposobem ale nadal musze znalezc przyczyne ...sorki ze od poczatku nie napisalem ze mam kombiaka .
seniorA sprawdze w wolnej chwili przewod .
NO i dzieki apples ze mnie wyreczyles za odpowiedzi kolegom ze mam kombiaka co przyspieszylo awaryjne otwarcie klapy :grin:
pieknylolo
Wysłany: Pią Cze 24, 2011 13:00   [R75] Problem otwarcia klapy bagażnika przyciskiem ze środka
Mam problem z otwieraniem bagażnika. Otwiera się tylko z kluczyka, do wczoraj było ok.
Dziś otwiera się tylko z kluczyka, a od środka nie da się otworzyć. Tak jakby się coś zablokowało. Nie wiem co z tym zrobić ,doradźcie mi coś.
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pią Cze 24, 2011 13:54
A inne drzwi się otwierają z pilota?
Z kluczyka tzn. że jak mocno przekręcisz w prawo? Czy wystarczy, że włożysz, przekręcisz lekko i pyk, się otwiera?
[ Dodano: Pią Cze 24, 2011 13:54 ]
Jeszcze dopytam, czy jak naciskasz przycisk, to słyszysz cokolwiek, że coś się dzieje?
Czy po prostu głucho jest? Nic się nie dzieje?
pieknylolo
Wysłany: Pią Cze 24, 2011 14:01
MaReK napisał/a:
Jak naciskam przycisk nic sie nie dzieje-kompletna cisza,do wczoraj wszystko bylo dobrze
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pią Cze 24, 2011 14:06
Sprawdzaj po kolei. Bezpieczniki też możesz (pod schowkiem, nad nogami pasażera), ale wydaje mi się, że cały układ zamków jest na jednym bezpieczniku. Zobacz, może kostka w jakiś magiczny sposób się wysunęła. Zdejmij osłonę i dostań się do kostki. Zewrzyj dwa piny i zobacz czy działa. Jeśli działa, to coś z przyciskiem. Jeśli nie działa, to dalej.
Przewód najprawdopodobniej leci do bagażnika przy progu. Potem wchodzi w osłonie gumowej do klapy bagażnika. Nie często się zdarza, żeby się tam przewody łamały.
Na koniec zdemontuj wyściółkę klapy bagażnika. Sprawdź styki.
Skoro jednak klapa otwiera się delikatnie po przekręceniu kluczyka, to znaczy, że układ działa. Problem jest w komunikacji przycisku z zamkiem. Osobiście walczyłem z instalacją, ale u mnie winnym okazał się zamek w drzwiach kierowcy.
Chyba, że komputer zdurniał i twierdzi, że auto jest cały czas jednak zamknięte - uzbrojone ;)
Może zamknij go jeszcze raz, poczekaj aż się uzbroi i zobacz wtedy.
Działa Ci przycisk od zamykania/otwierania zamków w drzwiach wewnątrz auta (ten obok przycisku awaryjnych)?
pieknylolo
Wysłany: Pią Cze 24, 2011 14:12
MaReK napisał/a:
Tak ten przycisk mi dziala-otwiera i zamyka bez najmniejszych problemow
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pią Cze 24, 2011 14:17
Zatem rozpocznij krucjatę w poszukiwaniu przyczyny ;)
pieknylolo
Wysłany: Pią Cze 24, 2011 14:22
MaReK napisał/a:
Wlasnie mialem isc,ale sie rozpadalo jak chol...)))No nic musze poczekac az sie rozpogodzi.Dzieki za wskazowki-mam nadzieje ze okaza sie pomocne.
Wysłany: Pią Cze 24, 2011 14:25
ostatnio ten przycisk mi nie działał jak zalało mi podłogę u kierowcy. Woda z uszczelki przewodu sprzęgła spływała po plastikowej osłonie nad pedałami w kierunku słupka przy drzwiach i tam zalewało przycisk. Pomogło wyciągnięcie przycisku, wydmuchanie wody z kostki, rozebranie obudowy przycisku i dokładne wysuszenie. wcześniej przycisk był jakby cały czas zwarty, ale nie otwierał bagażnika, kluczykiem było wszystko OK
75 Red Edition
Boncky
Wysłany: Pią Cze 24, 2011 14:47
jeżeli jednak przycisk działa i nie otwiera tak samo jak kluczyk, czasem można kluczyk przekręcić do końca i na samym końcu przy mocniejszym dociśnięciu może się udać że otworzymy klapę. Po zdemontowaniu obicia klapy od wewnątrz, zobaczymy zamek, na trzpieniu którego obraca się coś na zasadzie wahadełka i pociąga trzpień od zamka, bywa tak że wahadełko nie kręci się z kluczykiem tylko stoi w miejscu, wtedy wkładka do wyciągnięcia, rozebrania i trzeba na nowo klinować na trzpieniu wkładki plastikowe wahadełko że tak wyjaśnię po krotce ;]
Pamparampam
pieknylolo
Wysłany: Sob Cze 25, 2011 13:28
MaReK napisał/a:
Witam ponownie)))Wczoraj nic nie robilem przy tym przycisku bo padalo,dzis rano ide do samochodu sprawdzic ten przycisk co mu dolega a tu mila niespodzianka :grin: wszystko dziala jak wczesniej.Nie wiem co sie stalo,ale najwazniejsze jest to ze znow dziala.
Brak nowych postów [R75] Otwieranie bagażnika przyciskiem
Koenig Rover serii 75, MG ZT 15 Nie Cze 28, 2015 13:42
prebenny
Brak nowych postów [R75] Problem z klapą bagażnika
Kistel Rover serii 75, MG ZT 3 Pią Sie 15, 2008 18:54
Kistel
Brak nowych postów [R75 Tourer] Problem z klapą bagażnika
omopl Rover serii 75, MG ZT 6 Sro Maj 28, 2014 21:33
szpynior
Brak nowych postów [R75] Klapa Bagażnika
staf Rover serii 75, MG ZT 11 Sob Cze 13, 2009 12:43
staf
Brak nowych postów [R75] Klapa bagażnika
staf Rover serii 75, MG ZT 11 Wto Lip 28, 2009 20:28
staf
