Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Montaż nowych przednich wahaczy
Wysłany: Wto Kwi 26, 2011 10:04
markozalko napisał/a:
Podłączę się do tematu. Mam lekki luz na sworzniu prawego wachacza. Podczas jazdy na np. łatanych drogach nwet lekkie górki, to słychać stukanie z prawej właśnie strony. Ciężko stwierdzić czy to przód czy tył. Dźwięk jest jakby tatatatatatatata :) Jak skręcam w lewo np. przy wjeździe na parking (ale to słyszałem ze 2 razy, bo wtedy radio wyłączyłem) to słychać z prawej strony jakies puknięcie. Czy to może być od wachacza? Nie ściąga mnie na boki tylko te stukanie denerwujące. Wiem że na nierównościach w każdym będzie pukać ale denerwuje mnie to. Ile można jeździć z takim wachaczem?
Przegub.
Wysłany: Wto Kwi 26, 2011 10:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
markozalko
Wysłany: Wto Kwi 26, 2011 10:33
Kobieta mi mówi że jestem przewrażliwiony na punkcie pukania. Może coś w tym jest ale wydaje mi się że jadąc nie powinno nic pukać. Nie wiem czy to moja wyobraźnia czy takie pukanie to normalne. A że przegub? Nie wiem nie znam się wiem że luz mam na sworzniu. Zobaczymy co dalej będzie.
Wysłany: Wto Kwi 26, 2011 11:38
markozalkoJeżeli masz "terkotanie" przy skrętach, to przegub. Jeżeli stuki na nierównościach, to coś z zawieszeniem.
kosiacki
Wysłany: Pią Lip 29, 2011 18:26
podłączę się do tematu mam podobne objawy przy jeżdzie po nierównościach słychac
stuki dziś próbowałem to zlokalizowac zauważyłem na postoju że przy wyprostowanej kierownicy iskręcaniu wlewo lub prawo słychac jakieś skrzypienie lub tarcie po skręceniu kół do końca i powrocie do wyrównania słychac lekkie skrzypienienie na początku i oczywiście przydochodzeniu do wyprostowanych kół ponowne skrzypienie
pozdrawiam Gogo
Gogo
sash997
Wysłany: Sob Lip 30, 2011 08:56
skrzypienie to może być przez łożyska na macpersonach,mi skrzypiało prawe w tamtym roku,po wymianie jest ok ale ostatnio pare razy słyszałem z lewej więc znów 20zł i godzina roboty:)
FaceOff38
Wysłany: Pią Wrz 23, 2011 16:25
Ja mam do kolegów takie pytanie...mam do wymiany tuleje wachaczy przód ale są dostępne same tuleje w cenie po 25zł za szt. zamiast za komplet po 130zł czy ktoryś z kolegów wymieniał już może same tuleje?czy one średnicą będą pasowały?zapakowałbym pod praskę i trochę kaski w kieszeni:) Ps.jak sprzedawca podaje są do Rovera 75 ze zdjęcia wyglądają na te same> Dziękuje i pozdrawiam
Boncky
Wysłany: Pią Wrz 23, 2011 16:43
FaceOff38 napisał/a:
nikt nie wie co kupujesz u kogo więc jak mamy wiedzieć czy będą pasowały?:) a zazwyczaj jes tak że wymienisz tuleje, to sworzeń padnie :F
Pamparampam
FaceOff38
Wysłany: Pią Wrz 23, 2011 18:11
ok poztaram się za moment wkleić zdjęcia . Tak czy inaczej ciekawi mnie czy ktoś robił już taki myk z samymi tulejami?
[ Dodano: Pią Wrz 23, 2011 18:11 ]
Fotka oryginału za 136zł : http://www.moto-portal.pl...esci/SB-497.php
Tuleja (sam wkład) za 23.60 zł : http://moto.money.pl/czes...99-i738722.html
mirekbuk120
Wysłany: Pią Wrz 23, 2011 19:45
Ja zakładałem same tuleje. Problem polega na tym, że tuleje te mają obudowę plastikową a oryginały aluminiową. Więc po jakimś czasie zaczęła się wysuwać z klamry. Wystarczy oczywiście spiąć opaską i po kłopocie. Choć nie wygląda to najlepiej. Ale zawsze to parę złoty w kieszeni.
FaceOff38
Wysłany: Pią Wrz 23, 2011 20:03
hmm...czyli same tuleje pasują w metalową obudowę??ale na tych tulejach nie widać żadnego prześwitu aby założyć opaskę.Potraktuję tą naprawę jako dorażną i na bardzo krótki okres,nie podoba mi się takie sztukowanie :( ale na chwilę obecną zadowole się tym rozwiązaniem
marynabiala
Wysłany: Pią Wrz 23, 2011 22:20
Kurcze u mnie tez zaczelo cos stukac i trzeszczec ale przewaznie jak jest goraco i pozniej nagle przestaje . Ale rowniez zauwazylem - jest to od poczatku jak probuje wjechac do garazu to z lewej strony po ugieciu amortyzatora jest takie szorowanie . Dobrze , ze koledzy zwrocili uwage na amortyzatory - kiedys jechalem droga wybujala to czulem , ze lewa strona gwaltownie przyciska samochod . Bede musial sprawdzic amortyzatory - choc mam przebieg dopiero 58 tys . Stad pytanie - mam automat i mozliwe , ze z tylu klocki przy tym przebiegu sie starly . Moze zostal przestawiony licznik
Wysłany: Pią Wrz 23, 2011 22:59
mirekbuk120 napisał/a:
Zdarzyło mi sie zimą, nie wiem czy były wymieniane przez poprzedniego właściciela, ale wyjechała tuleja z metalowego mocowania i wahacz bił o metal, doraźnie żeby dotrzeć do domu zadrutowałem gumę w obudowie, a potem wymieniłem całość
75 Red Edition
kosiacki
Wysłany: Pon Lis 07, 2011 15:33
mam pytanie w moim r 75 jak ustawię prosto koła i poruszam w lewo lub prawo to słychac stuknięcie dalej jak kręcę kierownicą to nic się nie dzieje nadmieniam że wymieniłem drążki stabilizacyjne i końcówki drążków kierowniczych inic nie pomogło może ktoś ma jakiś pomysł acha byłem na szarpakach i tylko mi powiedzieli o końcówkach drążków kierowniczych
Gogo
Wysłany: Pon Lis 07, 2011 18:58
kosiacki napisał/a:
Przekładnia kierownicza, drążek kierowniczy osiowy. Czytaj http://forum.roverki.eu/v...p=494108#494108 :wink:
sash997
Wysłany: Pon Lis 07, 2011 20:02
też mi napiepszało coś w układzie kierowniczym, ja to zrobiłem w ten sposób- wymieniłem końcówki i drążki (dalej stukało) wymontowałem maglownice, zawiozłem do regeneracji,zamontowałem i spokój :grin: pojechałem na ustawienie zbierzności i powinno być dobrze dłuższy czas :smile:
kosiacki
Wysłany: Wto Lis 08, 2011 06:32
Dzięki Apples ja też tak myślałem że coś z układem kierowniczym ale będąc na warsztacie właściciel powiedział że chyba wie co jest ale mi nie powie bo zrobię to sam a pracownik powiedział że coś z amortyzatorem.Przeczytałem informację tą co podałeś i jest tyle podpowiedzi że nie wiem czy są te drążki do Rovera cz ich nie ma i trzeba kupowac od innego auta proszę o podpowiedż pozdrawiam
Gogo
Wysłany: Wto Lis 08, 2011 13:08
kosiacki napisał/a:
http://forum.roverki.eu/v...p=466237#466237 :wink:
szemet33
Wysłany: Wto Lis 08, 2011 19:57
http://allegro.pl/tuleja-...1888999033.html
czy ta tulej jest na przód ( sam wkład) ? bo pisze tylna, a mi wygląda na przednią. NIech ktoś rozjaśni
Ciekawy Roverek
sash997
Wysłany: Wto Lis 08, 2011 20:22
ta tuleja jest do przedniego wachacza a nazywa sie tylna bo jest z tyłu przedniego wachacza...
szemet33
Wysłany: Wto Lis 08, 2011 20:26
a dobra dzieki
Ciekawy Roverek
Brak nowych postów [R75] Tuleje wahaczy przednich
wymiana
saute Rover serii 75, MG ZT 4 Nie Lis 15, 2009 12:41
saute
Brak nowych postów [R75] Montaż przednich halogenów przeciwmgielnych
Kouek Rover serii 75, MG ZT 2 Czw Gru 17, 2009 09:32
Kouek
Brak nowych postów [MG ZT] czy to normalne w nowych wahaczach
pumba1 Rover serii 75, MG ZT 2 Sob Kwi 21, 2018 10:23
groszek_76
Brak nowych postów [R75] WYMIANA WAHACZY
Gość Rover serii 75, MG ZT 44 Pon Sty 30, 2023 00:11
maciejk1980
Brak nowych postów [R75] Wymiana wahaczy
maras62 Rover serii 75, MG ZT 0 Czw Gru 22, 2022 20:01
maras62
