Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Jak sprawdzić czy jest alarm zamontowany
wiecho65
Wysłany: Sro Lis 25, 2009 14:19   [R620] Jak sprawdzić czy jest alarm zamontowany
Typ: Di Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
problem jest taki -czy mam alarm fabryczny czy nie ? nie mam pilota, gdy zamykam centralnym zamkiem migaja mi kierunki 3 razy i cos pyka,potem migaja diody w drzwiach { do czego one sa} jak mozna ewentualnie dołaczyc pilot ,oczywiscie czy jest taka mozliwosc,prosze o porady
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Lut 15, 2011 14:29, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sro Lis 25, 2009 14:19   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Boncky
Wysłany: Sro Lis 25, 2009 14:26
po Twojej wypowiedzi, widzę że nie masz pojęcia o tym co piszesz, więc nic też z tym nie zrobisz, podjedz do elektyka samochodowego i wszystko Ci Pan wyjasni
ps: da się wszystko
wiecho65
Wysłany: Sro Lis 25, 2009 15:14
tak to prawda jestem laikiem co chodzi o auta - pytalem dlatego ze poprostu nie wiem,jak kupilem roverka facet zapewnial ze alarm jest , daieki za odpowiedz
Wysłany: Sro Lis 25, 2009 15:29
wiecho65, oprócz modelu w temacie należy krótko napisać o co jest problemem w Twoim temacie :ok: ... poprawiłem ... niestety jak sprawdzić alarm w R600 nie wiem.
Wysłany: Sro Lis 25, 2009 15:45
Alarm w roverach 600 działa na dwa sposoby. Do tego ważne jest też czy pilot był sterowany na podczerwień czy radiowo. Generalnie jest tak - zamknięcie auta kluczykiem powoduje uzbrojenie alarmu tylko częściowo (nie uzbraja się czujka wewnętrzna, czuła na ruch) oraz immobiliser. Zamknięcie auta z pilota powoduje uruchomienie całości alarmu wraz z immobiliserem. Jeśli masz przy lampce kabiny (w suficie) jaką część w kształcie krążka (czarny plastik), to pilot działa na podczerwień i nie ma szans go wtedy dorobić poza opcją wymiany centralki. Jeśli nie masz takiego "dzyndzla" w tej lampce, to piloty można teoretycznie dokupić i zestroić za pomocą TESTBOOKa (komputer dioagnostyczny Rovera).
A teraz jak sprawdzić czy się uzbraja alarm - otwórz szybę zamknij auto z kluczyka, poczekaj aż dioda zacznie pulsować powoli, a potem otwórz drzwi bez użycia kluczyka.
wiecho65
Wysłany: Sro Lis 25, 2009 19:13
pilota nie było, jest taka jakby czujka po srodku auta pod sufitem-po prawawej stronie
[ Dodano: Sro Lis 25, 2009 19:13 ]
a te diody w drzwiach to jaka role spełniają ?
Deamian
Wysłany: Sro Lis 25, 2009 19:15
Informują o aktywnym alarmie.
wiecho65
Wysłany: Sro Lis 25, 2009 19:20
czyli jakis jest , skoro tak piszesz, wieszja nie jestem taki bystrzak dlatego chce wiedziec jak naj wiecej
[ Dodano: Sro Lis 25, 2009 19:20 ]
od niedawna mam to autko,i mał o nim wiem, ale jesli on sie uzbraja to jak bedzie mozna go wyłaczyc bez pilota ?
Mayson
Wysłany: Sro Lis 25, 2009 19:22
thef napisał/a:
Ja sobie dałem siana i dokupiłem za 35zł alarm z 2 pilotami. Podłączenie banalne dla każdego elektryka pod istniejącą centralkę w bagażniku :ok:
Deamian
Mayson
Wysłany: Sro Lis 25, 2009 19:23
wiecho65 napisał/a:
Tak; przekręcając kluczykiem w drzwiach w pozycję "otwarte".
[ Dodano: Sro Lis 25, 2009 19:23 ]
wiecho65 napisał/a:
Informacyjną.
Deamian
Wysłany: Sro Lis 25, 2009 19:24
Mayson napisał/a:
:hm:
wiecho65
ok ide sprawdze ale jak wyłaczyc jak zadziała ?nic sie nie zablokuje ?
Mayson
Wysłany: Sro Lis 25, 2009 19:27
Co, Deamian? Że śmieszna kwota?
wiecho65
czyli zamknac auto z kluczyka i otworzyc od zewnatrz przez otwarta szybe ?
Deamian
Wysłany: Sro Lis 25, 2009 19:39
Mayson napisał/a:
Tanio.. :smile: Gdzie kupowałeś :?: To jakiś najprostszy :?:
wiecho65
DZIEKI koledzy działa jak pisaliscie ,wyłacza sie kluczykiem
Deamian
Wysłany: Sro Lis 25, 2009 19:42
wiecho65 napisał/a:
Tak chyba nie otworzysz. Pociągnij za rygielek od drzwi. Powinno zadziałać.
[ Dodano: Sro Lis 25, 2009 19:42 ]
No to bardzo fajnie. Powinno zadziałać też po przekręceniu kluczyka w stacyjce i tak pewnie jest. Pomyśl o takich pilotach i centralce jak u Mayson bo koszt chyba nie duży a wygoda na pewno :smile:
wiecho65
Wysłany: Sro Lis 25, 2009 19:46
Mayson a jakiej firmy jest ta centralka czy piloty
Mayson
Wysłany: Sro Lis 25, 2009 19:51
Tak, to najprostszy jaki udało mi się wyszperać na Allegro, po konsultacji z elektrykiem. On twierdzi, że obecna elektronika chińska (właśnie to moje) jest już na tyle doskonała, że siąść nie siądzie, a tania jak barszcz. No i faktycznie - dokładnie 39zł + 9zł wysyłka (nie pamiętam już od kogo ale tam tego pełno), a mam 2 piloty, i działający alarm i centralny - cuś piknego :mrgreen: Podłączenie 50zł u mojego elektryka. Tzn. chciał 30 ale dałem mu 50 :>
Brak nowych postów [R620] Jak sprawdzić czy turbina jest sprawna
mariuszlol23 Rover serii 600, Honda Accord 17 Nie Wrz 01, 2013 18:10
Pawkaz
Brak nowych postów [R618] Jak sprawdzić czy jest olej w skrzyni
sebos18v Rover serii 600, Honda Accord 1 Pon Sty 11, 2010 11:33
Brak nowych postów [R620] Co warto sprawdzić u mechanika??
mariuszlol23 Rover serii 600, Honda Accord 6 Pon Kwi 06, 2009 18:06
mariuszlol23
Brak nowych postów [R620] Alarm
marcin261080 Rover serii 600, Honda Accord 5 Nie Sty 25, 2009 18:48
marcin261080
Brak nowych postów [R620] Alarm???
Golab33 Rover serii 600, Honda Accord 14 Sro Cze 01, 2011 00:20
ADAM1
