Forum Klubu ROVERki.pl :: [Civic Aerodeck 2.0i TD '00] wskaznik temp silnika , bak
Przesunięty przez: szoso
Pią Lis 19, 2010 11:29
frezer20
Wysłany: Wto Kwi 13, 2010 12:51   [Civic Aerodeck 2.0i TD '00] wskaznik temp silnika , bak
Witam mam pytania.
1.Jak naprawić wskaznik temp silnika tzn. ostatnio jak jezdzilem to wariował mi wskaźnik temp silnika tj. skakał z zera do połowy (czasem działał cały dzień i wskazywał polowe skali), tak jakby przerywał a teraz w ogóle nie wstaje.
2. Gdy otwieram korek wlewu paliwa ( jest rezerwa) słychać syczenie ( tak jakby w baku wytworzyło się podciśnienie) jak się tego pozbyć?
Ostatnio zmieniony przez frezer20 Wto Kwi 13, 2010 13:52, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Wto Kwi 13, 2010 12:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Kwi 13, 2010 13:38
Ad1. To wcale nie musi być wskaźnik temperatury. Może być walnięty czujnik temperatury, lub brak styku na połączeniach między czujnikiem a zegarem.
Ad2. Tego syczenia się nie pozbędziesz to raczej normalne. U mnie też tak jest. Można spróbować wymienić korek wlewu paliwa.
Wysłany: Wto Kwi 13, 2010 13:42
Moderator thef informuje
[color=red] Moderator [b]thef
informuje
frazer20! Ten temat zostanie usunięty jeśli nie poprawisz jego nazwy.
[/b]! Ten temat zostanie usunięty jeśli nie poprawisz jego nazwy.
Aby zmienić nazwę tematu, musisz w pierwszym poście użyć funkcji [/color]
frezer20 napisał/a:
Być może tylko połączenie elektryczne szwankuje - zabrudzona złączka, złamany kabelek.
frezer20 napisał/a:
Oczyścić odpowietrzenie baku. Może wystarczy sam otwór pod korkiem wlewu.
frezer20
Wysłany: Wto Kwi 13, 2010 13:58
Dziękuje bardzo , posprawdzam i zobaczymy co z tego wyjdzie :D
Brak nowych postów [civic aerodeck 2.0] obrotomierz, wskaźnik temperatury oleju
klonu1988 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sro Sie 21, 2013 22:22
bruno573
Brak nowych postów [Honda Civic Aerodeck 2.0i TD] Rozpoznanie silnika
frezer20 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Sro Lip 03, 2013 12:05
bociannielot
Brak nowych postów [Honda Civic Aerodeck]
Mati1696 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pią Gru 01, 2017 00:17
Mati1696
Brak nowych postów [Civic Aerodeck] Chyba turbina
kapi_s Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Sob Wrz 01, 2012 14:14
Jugol
Brak nowych postów [Honda Civic Aerodeck ITD] Pomocyyyy
Krecik28 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Czw Sie 06, 2015 18:56
Krecik28
