Pomógł: 2 razy Dołączył: 29 Maj 2007 Posty: 91 Skąd: Góra Kalwaria
Wysłany: Sob Kwi 17, 2010 16:09 [R620] Problem z alarmem
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1994
Witam wszystkich.
Czytając forum podpiąłem uniwersalną centralkę do tego fabrycznego tak jak misiek_KR w tym (http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=23488) temacie. Tylko że napięcie podłączyłem pod kabel biało-niebieski tak jak januszek63.
Centralny chodzi ale alarm nie chce się uzbroić nawet jak przekręcam kluczykiem, a gdy odepne od masy kable z nowej centralki to przekręcając kluczyk alarm się uzbraja.
Czy coś nie jest tak podłączone?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Lut 15, 2011 14:04, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Kwi 17, 2010 16:09 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Bo tak powinno być. Niebiesko czerwony jest od zasilania syreny alarmu.
frycus1 napisał/a:
W jakim sensie alarm nie chce się uzbroić Nie migają diody w drzwiach czy po otwarciu drzwi nie wyje Napisz coś więcej
_________________ Na najprostsze rozwiązania najtrudniej wpaść.
Chyba dlatego ten świat jest taki pokręcony.
Wysłany: Sob Kwi 17, 2010 16:38
Gdy zamykam drzwi z podpiętą nową centralką nie migają diody a także nie wyje alarm. Nawet gdy kluczykiem zamknę.
A gdy zostanie odłączona ta nowa centralka(odłączam masę) to alarm się uruchamia tak jak powinien.
zapomniałem dodać, że wczoraj jak przyjechałem z pracy po ciemku zobaczyłem że gdy zamykam drzwi z pilota, dioda w drzwiach tak ledwo co błyśnie przez chwileczkę i dalej nic się z nią nie dzieje.
