Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 2.0 IDT] Śmierdzi paliwem
MarioBross
Wysłany: Czw Gru 03, 2009 21:10   [R25 2.0 IDT] Śmierdzi paliwem
Nigdzie na forum nie mogę znaleźć odpowiedzi na mój problem. Posiadam R25 2.0 IDT i zaczął okrutnie śmierdzieć ropą tylko czuć ją na zewnątrz auta ale nie zdołałem wybadać skąd bo śmierdzi tak okrutnie że w koło autka strasznie czuć. Co może być powodem ? Co sprawdzić co ewentualnie wymienić ? Proszę o pomoc
Wysłany: Czw Gru 03, 2009 21:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
azor77
Wysłany: Czw Gru 03, 2009 21:23
Wjechać na kanał i pooglądać, może gdzieś masz wyciek na zbiorniku paliwa.
Wysłany: Czw Gru 03, 2009 21:34
pierwsze do sprawdzenia są wężyki przelewowe wtryskiwaczy ... maska do góry ... osłona silnika do odkręcenia i będzie widać cały układ paliwowy :ok:
MarioBross
Wysłany: Pią Gru 04, 2009 13:50
Dzisiaj sprawdziłem te wężyki źle nie było ale profilaktycznie je wymieniłem... Niestety dalej śmierdzi jak odpaliłem auto w garażu to myślałem że się zaraz udusze :(
Wysłany: Pią Gru 04, 2009 15:02
no to wizyta pod autem Cie czeka i sprawdzenie całej ścieżki rurek paliwowych ... a nie widać nigdzie wycieku ??
MarioBross
Wysłany: Pią Gru 04, 2009 15:32
Niestety chwile popatrzyłem jak był uruchomiony i nic pod autem sucho.
Jugol
Wysłany: Pią Gru 04, 2009 16:07
...to nie pozostaje Ci nic innego, jak sprawdzenie całego okładu paliwowego, może któraś opaska przy filtrze, może któryś przewód wtrysku poluzowany, miejsc może być kilka, jest sporo połączeń na układzie, a może jakieś delikatne przetarcie przewodu. Na kanał, dobre światło i szukać, szukać. Powodzenia :ok:
MarioBross
Wysłany: Wto Lut 02, 2010 22:14
Wróciłem do problemu z zapachem paliwa bo mi się go wtedy nie udało rozwiązać cały układ paliwowy jest suchy . Zapach ropy okropny staniesz gdzieś to wszyscy się śmieją że strasznie śmierdzi. I zastanawia mnie czy korek wlewu paliwa ma syczeć ? czy nie ? i czy on może być powodem że tak okropnie śmierdzi ?
Krzysi3k
Wysłany: Wto Lut 02, 2010 22:18
MarioBross napisał/a:
Syczeć? No niebardzo. On raczej powinien być szczelny.
MarioBross
Wysłany: Wto Lut 02, 2010 22:34
Tzn jak go odkręcam np przy tankowaniu to robi pssss szukałem na forum to opinie podzielone i nie wiem czy to może być powodem ?
Krzysi3k
Wysłany: Wto Lut 02, 2010 22:51
Hm... :hm: u mnie czegoś takiego chyba nie ma. Będę tankował to się wsłucham.
walkie
Pomogła: 19 razy
Wysłany: Wto Lut 02, 2010 23:02
syczy, syczy :)
jak odkręcasz korek to Ci zasysa powietrze ;)
Nic nie trwa wiecznie...
Jugol
Wysłany: Wto Lut 02, 2010 23:09
walkie napisał/a:
syczy, syczy :)
...dokładnie :taa: , to samo u mnie :mrgreen:
MarioBross
Wysłany: Wto Lut 02, 2010 23:57
aha ok to co może powodować zapach spalin za tydzień mam przegląd i wątpię żeby przeszedł z takim smrodem
Jugol
Wysłany: Sro Lut 03, 2010 00:04
zapach spalin
...chwila,bo czegoś nie kumam :bezradny: ,mówimy o smrodzie paliwa w aucie, czy smrodzie spalin w aucie ?? , bo to zasadnicza różnica :taa:
rbl
Wysłany: Sro Lut 03, 2010 00:09
To w końcu czuć ropę czy spaliny ?? :shock:
MarioBross
Wysłany: Sro Lut 03, 2010 00:17
No dobra zapach spalin i nie ma ich w aucie tylko na zewnątrz w środku ładnie pachnie zapachem a na zewnątrz masakra.
Jugol
Wysłany: Sro Lut 03, 2010 00:26
...pewnikeim nieszczelność na wydechu masz kolego, miałem podobnie- u mnie miałem dziurawy tłumik drgań wydechu :ok:
[ Dodano: Sro Lut 03, 2010 00:26 ]
...i na przyszłość pisz od razu w czym rzecz, bo jeszcze byś pół R rozebrał niepotrzebnie :mrgreen:
MarioBross
Wysłany: Sro Lut 03, 2010 00:29
Powinno być to jakoś widać bo jak się schylę pod auto to nic nie widać żeby wiało na lewo
Jugol
Wysłany: Sro Lut 03, 2010 00:33
...najlepiej wjechać na kanał, odpalić R i oblukać od spodu gdzie dmucha :ok:
Brak nowych postów [R 216 96] Plyn pachnie paliwem
kielu30 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Lip 03, 2008 21:20
kielu30
Brak nowych postów [R25] problem z paliwem/wymiana filtra
najnowszy85 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Sty 20, 2011 20:31
rafcio_1985
Brak nowych postów [R200 1.4 16v 97r] Śmierdzi benzyna
muszi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sro Lip 21, 2010 19:07
china22
Brak nowych postów [r214 1,4,16v 97r] śmierdzi z nawiewów
drlubicz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Czw Sie 13, 2009 19:00
drlubicz
Brak nowych postów [r214] śmierdzi z nawiewu:(
themartino Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Nie Maj 04, 2008 19:19
themartino
