Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.4 16v 97r] Śmierdzi benzyna
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 10:20
muszi
  Wysłany: Nie Lip 18, 2010 13:58   [R200 1.4 16v 97r] Śmierdzi benzyna
Witam wszystkich, mam pytanie:
co może być przyczyną smrodu benzyny po skończonej jeździe? obojętne czy to trasa czy miasto.
Z góry dziękuję za pomoc.
Wysłany: Nie Lip 18, 2010 13:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Lip 18, 2010 14:12
dziurawy wydech, albo dziurawa instalacja paliwowa
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Nie Lip 18, 2010 15:04
Ja ostatnio miałem to samo i okazało się że popusciła się opaska na wężu od głównego zasialania paliwa
keczu
Wysłany: Nie Lip 18, 2010 15:07
A mi sie saczylo w 25-tce z przewodu paliwowego wchodzacego do listwy wtryskowej, wysadzilo uszczelniacz po wymianie pompy. :roll: Warto sprawdzic pochlaniacz oparow paliwa ,jego zawor i przewody.
Lupus
Wysłany: Wto Lip 20, 2010 02:46
Mialem ten sam problem. Okazala sie, ze bak byl dziurawy, tj. przeciekal na laczeniu (bak sklada sie z 2 polowek). Po wymianie na inny problem zniknal :)
china22
Wysłany: Sro Lip 21, 2010 16:52
Mam podobny problem.. czuje jak wysiadam z auta zapach benzyny?! dodam że jak ruszam na chłodnym silniku to strzela mi z tłumika - czy to wina zapłonu? czy czego?
Wysłany: Sro Lip 21, 2010 17:14
sprawdź sprężanie, to mogą być wypalone zawory.
china22
Wysłany: Sro Lip 21, 2010 19:07
dopiero co miałem regeneracje głowicy, ciśnienie jest wporządku na zaworach
Brak nowych postów [R214i] Śmierdzi benzyną, nierówna praca przy odpalaniu
face2 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Sie 24, 2013 13:25
Brak nowych postów [R200] Śmierdzi i kopci na zimnym silniku
Areq Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Lis 24, 2010 09:27
tomo63
Brak nowych postów [R200 1.4 16V benzyna]
Wyciek oleju silnikowego
pmbol Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Czw Lut 05, 2009 11:50
truten23
Brak nowych postów [R200 1,4 8V BENZYNA 98r]
DESKA ROZDZIELCZA
ziaro1985 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Cze 17, 2008 08:55
