Forum Klubu ROVERki.pl :: Instalacja SAT na 9 mieszkani ???
BoloSr
Wysłany: Pon Kwi 19, 2010 19:52   Instalacja SAT na 9 mieszkani ???
Siem spece potrzebuje info co i jak byście poponowali zapodac zeby mozna bylo w 9 mieszkaniach miec mozliwosc podlaczenia dekodera na 2 kablach i byla by mozliwosc korzystania z saty Astry i Hotbirda
Czy idzie taka instalacje zrobic wogle ?? ?
I z jakimi kosztami trza sie liczyc ?? ?
Czasz oczywiscie wyladauje na dachu ale reszt co i jak to nie wiem i chcialbym sie dowiedziec :) czy gra warta swieczki wogole jest :)
Wysłany: Pon Kwi 19, 2010 19:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Kwi 19, 2010 20:04
A po co 2 satelity ?? Sam HotBird nie wystarczy ?? Z jedną satelitą, to po prostu konwerter quattro, rozgałęźnik satelitarny i 2 multiswiche. Popatrz za sprzętem np na: http://www.dipol.com.pl/ tam można dobrać sprzet i sa też informacjie pomocnicze :ok:
BoloSr
Wysłany: Pon Kwi 19, 2010 20:15
Brt napisał/a:
a to przeciez nie mam zanczenai czy jedne czy 2 w takim wypadku chociaz na jedna sate sa tanszcze ciut te multi :)
ta strone znam ale ajkos nie potrafie sobie tego dobrac i policzyc wstepnie ile to wyniesie :(
Lelobass
Wysłany: Pon Kwi 19, 2010 20:22
A telewizję zwykłą też przewidujesz na tych samych kablach ?
Bez zwykłej to np:
http://www.dipol.com.pl/t...cto-x8,4403.htm razy dwa dajesz na zeza do tego dla każdego odbiorcy dajesz http://www.dipol.com.pl/p...auri_R85250.htm i jednym kablem schodzisz do gniazda
Ostatnio zmieniony przez Lelobass Pon Kwi 19, 2010 20:27, w całości zmieniany 1 raz
BoloSr
  Wysłany: Pon Kwi 19, 2010 20:25
Lelobass napisał/a:
mozna by pomyslec czemu nie :)
Lelobass
Wysłany: Pon Kwi 19, 2010 20:27
sory, teraz zuważyłem że na 9 nie na 8 gniazd
Pływak
Na astrę nie ma sensu za to jest sens odbierać dwa sygnały z jednej satelity rozwiązanie takie przydaje się do tunerów z możliwością nagrywania jak np. nbox recorder więc warto o tym pomyśleć przy montażu aby później znowu nie zmieniać nic w instalacji i nie kombinować
BoloSr
Wysłany: Pon Kwi 19, 2010 20:36
Pływak napisał/a:
no ale jak ktos bedzie chcial to sie zaraz zacznie wole miec to z gory zalozone a potem dopiero obcinac :)
bo napewno 2 anteny do kazdego mieszkania musza isc bo sam ma n-boxa recordera i z tego korzystam :)
[ Dodano: Pon Kwi 19, 2010 20:36 ]
Lelobass napisał/a:
no wlasnie to jest problem ze ma byc na 9 mieszkań i chyba bez multi sie nie obejdzie :(
Lelobass
Wysłany: Pon Kwi 19, 2010 20:38
Ale multi jest po to aby zmieszać zwykłą TV z SAT czyż nie ? A możesz dać dwa talerze ? :)
tak jak np : http://www.dipol.com.pl/s..._schemat150.htm
Ostatnio zmieniony przez Lelobass Pon Kwi 19, 2010 20:54, w całości zmieniany 2 razy
Pływak
No ale do nboxa masz twina na Hotbirda ustawionego. Nadaje w ogóle coś ciekawego na astrze jeszcze?
BoloSr
Wysłany: Pon Kwi 19, 2010 20:39
Lelobass napisał/a:
Ale multi jest po to aby zmieszać zwykłą TV z SAT czyż nie ? A możesz dać dwa tależe ? :)
tez jest taki :)
no jak trza bedzie tak zrobic to damy 2 talerze ale naarzie nei moge do tego dojsc jak to zrobic :(
Lelobass
na astrze zasadniczo nic po polsku :)
BoloSr
Wysłany: Pon Kwi 19, 2010 20:40
Pływak napisał/a:
to ja wiem :)
a co jest na astrze to nie mam pojecia :( bo nie mam :)
Lelobass
Wysłany: Pon Kwi 19, 2010 20:43
no to jak dwa możesz dać no to pikuś.potrzebujesz:
2 talerze
2 uchwyty do zeza
2 konwertery okto
2 konwertery twin
9 sztuk diseq 2
połączenia robisz przy tależu i po jednym kabelku do każdego gniazna i bangla :) i masz zapas na jedno gniazdo
BoloSr
Wysłany: Pon Kwi 19, 2010 21:04
Lelobass napisał/a:
2 talerze
2 uchwyty do zeza
2 konwertery okto
2 konwertery twin
9 sztuk diseq 2
a czemu okto i twiny ?? ? bo tego nie kumam :(
i jakiej dlugosci kable mozna w takim wypadku zapodac ?? ? miedzy czasza a ostatnim gniazdem ?? ?
Wysłany: Pon Kwi 19, 2010 21:13
Lelobass napisał/a:
2 talerze
2 uchwyty do zeza
2 konwertery okto
2 konwertery twin
9 sztuk diseq 2
połączenia robisz przy tależu i po jednym kabelku do każdego gniazna i bangla i masz zapas na jedno gniazdo
jak z tego chcesz wyciągnać 18x sygnał sat ?? ;)
BoloSr napisał/a:
o ile pamiętam 20m
a zwykłą antenę szerokopasmową też bym dał ... w wersji z multiswichem jest to banalne bo sygnał wpina się w osobne wejście i jest sumowany z sygnałami sat i wysyłany tymi samymi przewodami do gniazd w mieszkaniach.
BoloSr
Wysłany: Pon Kwi 19, 2010 21:16
no dobra to moze byc tez ale prosze o rozpisanie jakby to wygladalo czy mzoe tego sie nie da zrobic :(
albo poprostu trza bedzie odposcic temat z 2 satami i tylko chociaz jedna da sie jakos latwo i przyjemnie rozpisac w takim wypadku ale z 2 kablami w kazdym mieszkanu oczywiscie :)
Wysłany: Pon Kwi 19, 2010 21:19
Dla mneie robienie na 2 sat jest bez sensu obecnie ... na jedną już podałem wyżej sposób .. narazie z braku czasu wiecej nie pomogę :bezradny: Powodzenia ;)
Lelobass
Wysłany: Pon Kwi 19, 2010 21:24
Brt policz sobie, okto x 2 + twin x 2 czytaj 8x2+2x2 czyli ma jeszcze zapas, do tego zestawu może dołożyć odpowiedni multiswitch i może sobie wpuścić sygnał analogowy w instalację. Bolosr każdy tunet sat wymaga jakby swojego konwertera aby niezależnie od pozostałych oglądać. Okto to jakby 8 konwerterów w jednym, twin to dwa w jednym itd
[ Dodano: Pon Kwi 19, 2010 21:24 ]
Bolosr ty chcesz dwa niezależne gniazda w każdym mieszkaniu ?
BoloSr
Wysłany: Pon Kwi 19, 2010 21:28
Lelobass napisał/a:
chodzi o to zeby kazdy mogl podlaczyc N-boxa recordera a ten ma 2 wejscia antenowe w sobie :)
ale chyba odpuscic musze temat z 2 satelitami i policze to narazie na hotbirda tylko bo to strasznie zagmatwane sie robi :( jak narazie moze z biegiem czasu to zalapie :)
Ostatnio zmieniony przez BoloSr Pon Kwi 19, 2010 21:29, w całości zmieniany 1 raz
Brak nowych postów Instalacja EPC
mik18 Offtopic 21 Wto Lut 12, 2008 18:25
Brak nowych postów Instalacja gazowa
Kaczorinho Offtopic 2 Czw Maj 26, 2011 20:31
Kaczorinho
Brak nowych postów Problem z instalacją EPC
Wirus Offtopic 2 Czw Maj 10, 2007 13:20
Brak nowych postów instalacja win xp dziwna sprawa
berserker8888 Offtopic 24 Sob Wrz 04, 2010 13:26
Brak nowych postów Lenovo - problem z instalacją WIN XP
Mayson Offtopic 15 Czw Paź 15, 2009 18:57
