Forum Klubu ROVERki.pl :: [R216 1.6Si LPG 96r]Momenty dokręcania śrub głowicy pomocy
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 13:01
silnik 1,6 16V 96r
slawek21
  Wysłany: Wto Kwi 20, 2010 20:50   [R216 1.6Si LPG 96r]Momenty dokręcania śrub głowicy pomocy
Witam wszystkich, potrzebuje od kogos doświadczonego wiedzy na temat wielkosci momentów dokrecania śrub głowicy w roverku 216 1.6 16v 96r. w jakich etapach to robic ?
I jeszcze jedna sprawa czy zuzyte uszczelnieacze zaworowe maja wplyw na pobieranie olleju tj. jego spalanie w cylindrach? jesli tak to czy ktos wie jak je wymienic przy zdemontowanej glowicy a jesli nie to co moze byc przyczyna ubytku oleju dodam ze ubytek oleju byl dosc znaczny tj 1l na 200 km wyciekow nie zaobserwowalem natomiast obfite dymienie na niebiesko z wydechu nawet na LPG :( prosze o pomoc drogich Forumowiczów pozdrawiam
Wysłany: Wto Kwi 20, 2010 20:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Lechos
Wysłany: Wto Kwi 20, 2010 20:56
Na poczatek 20Nm a potem 2 x 180* choc sa rozne szkoly.
Uszczelniacze zaworowe jak najbardziej maja wplyw na przedostawanie sie oleju do komory spalania. Aby je wymienic musisz rozpolowic glowice bo siedza pod walkami rozrzadu.
slawek21
Wysłany: Wto Kwi 20, 2010 21:03
tak wiem musze odkrecic pokrywe walkow co juz zrobilem i co teraz? jak sie dostac do uszczelniaczy potrzebny to tego jakis przyrzad?
[ Dodano: Wto Kwi 20, 2010 21:03 ]
walki sa juz wyjete jeszcze dodam
Lechos
Wysłany: Wto Kwi 20, 2010 21:06
Bez przyrzadu do demontazu zaworow sie nie obedzie. Oprocz niego magnes do wyciagniecia szklanek i jakas penseta do zamkow.
slawek21
Wysłany: Wto Kwi 20, 2010 21:11
a mozna to jakos " domowym sposobem?" i czy ten przyzad mozna nabyc w sklepie czy tylko serwis mnie ratuje?
Lechos
Wysłany: Wto Kwi 20, 2010 21:16
Przeczytaj TO
przyrzadow jest TUTAJ pod dostatkiem ;)
slawek21
Wysłany: Wto Kwi 20, 2010 21:22
dzieki bracie, punkcik za pomoc
Brak nowych postów [ Rover 214i 8v 1997 ] Moment dokręcania śrub głowicy.
strala1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Wto Paź 14, 2008 07:27
oprawca_1978
Brak nowych postów [r 214 Si '92]kolejnosc dokrecania srub uszcz. miski olej ?
Gość Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Cze 19, 2007 13:28
Brak nowych postów [R200 seria K] Jaka wartość momentu dokręcania głowicy?
skota Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Mar 14, 2008 13:31
Brak nowych postów [r214si 98r.]Planowanie głowicy po HGF + temat śrub
walka z hgf w toku
jaro92 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Pią Lut 27, 2009 19:16
jaro92
Brak nowych postów [R216] automat pomocy
jarzit Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Cze 15, 2009 22:35
jarzit
Zamknij
