Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400]spalający się bezpiecznik sprysków,wycieraczek i szyb
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 12:25
shilus82
Wysłany: Pią Kwi 30, 2010 10:40   [R400]spalający się bezpiecznik sprysków,wycieraczek i szyb
Kurde, wczoraj wyjechałem od mechanika,to szyby mi działały, wieczorem chciałem się przewietrzyć a tu bęc i szyby ani drgną, a do tego poszły wycieraczki i spryskiwacze. Już się zorientowałem, że są po jednym bezpiecznikiem w kabinie, wymieniłem go, włączyłem zapłon, a tu iska z tego bezpieka i dupa, kolejny bezpiek - próba odpalenia i jebudu kolejny poszedł z dymem, co jest ?? ??
Wysłany: Pią Kwi 30, 2010 10:40   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
darek_wp
Wysłany: Pią Kwi 30, 2010 11:58
Który bezpiecznik pali ci Kolego. Bo to co piszesz oznaczało by, że masz jakieś przeróbki w instalacji - normalnie szyby i wycieraczki nie mają wspólnego bezpiecznika (poza głównym 80A).
[ Dodano: Pią Kwi 30, 2010 11:58 ]
Doszukałem się jeszcze jednego - jeśli bezpiecznik który się pali to F14 a masz nadwozie hatchback to sprawdź wiązkę w tylnej klapie - ten bezpiecznik zasila też tylną wycieraczkę i przekaźnik szyb.
shilus82
Wysłany: Pią Kwi 30, 2010 12:06
według spisu z instrukcji, tak to jest pozycja 14, bezpiecznik 20 amperowy i na nim są szyby, szyberdach, spryskiwacze i wycieraczki. Jestem raczej nieszczęśliwym posiadaczem hatchbacka i pewnie przez tą wiązkę alarm mi się co jakiś czas włącza. Ale to jest ciekawe, że jak tylko bezpiek wsadzę i przekręcę kluczyk to ciach i po nim, a nawet szyby czy sprysku nie dotknę :/
darek_wp
Wysłany: Pią Kwi 30, 2010 12:21
Tak jak napisałem - 99,9% zwarcie masz w wiązce tylnej klapy i nie musisz niczego włączać żeby bezp przepalił się od razu.
shilus82
Wysłany: Pią Maj 21, 2010 12:07
I teraz ciekawostka,wczoraj z czystej przekory włożyłem nowy bezpiecznik i cyk....wszystko działa jak należy!!!Szok, nagle zwarcie gdzieś uciekło czy jak?i teraz zastanawiam się czy to: a)gałka przy kierownicy
b)przełączniki od szyb przy drzwiach albo na tunelu
c)kilka wadliwych bezpieczników niby 20A,a dopiero ostatni okazał się właściwy
Bo w sumie prąd na wycieraczkach,szybkach i spryskach pojawia się w momencie włączenia danego przełącznika. Ale na razie odpukać wszystko hula:)a jutro nowy kat będzie wstawiony i jeszcze parę innych dupereli :)
robercik22225
Wysłany: Czw Mar 14, 2013 16:23
Mam podobny problem. Mianowicie podczas jazdy przestały mi chodzic wycieraczki. Zauwazylem wtedy ze nie chodza mi rowniez szyby i spryskiwacze. Metoda prob i bledow bedac juz w domu odlaczylem wtyczki od silniczkow wycieraczek, spryskiwaczy, ogrzewania szyby tylnej oraz szyb wszystkich. Widocznie gdzies jest zwarcie i pali caly czas bezpiecznik F14 po przekreceniu kluczyka w pozycje MAR i proszę o pomoc w zlokalizowaniu. Co sprawdzac po kolei?
shilus82
Wysłany: Pią Mar 15, 2013 08:18
u mnie problem okazał się wręcz debilny,a mianowicie mechanik przyciął mi wiązkę instalacji akumulatorem do podstawy i robiło zwarcie. Sprawdź najpierw czy pod akumulator nie dostały się przewody,a potem w następnej kolejności wiązka tylnej klapy
robercik22225
Wysłany: Pią Mar 15, 2013 14:14
sprawdze bo faktycznie wymienialem ostatnio akumulator
[ Dodano: Pią Mar 15, 2013 14:14 ]
I dzięki Tobie problem został rozwiązany. Rozkrecilem pol auta a przyczyna bylo przygniecione dwa kabelki przez akumulator(w tym jeden urwany). Widac forum moze pomoc bardzo. Dziekuje raz jeszcze i zamykam temat.
Oby wiecej takich osob na forum.
Pozdrawiam.
flapjck1
z tym ze wiazka w klapie dotyczy tylko i wylacznie wersji 5d - hatchbacka
szczepan021284
Wysłany: Nie Maj 19, 2013 21:42   palący sie bezpiecznik F 14
koledzy nagle pali mi ten właśnie bezpiecznik i nie działają szyby i wycieraczki...ale gdy wypiąłem silniczek od przednich wycieraczek problem się rozwiązał czyli możliwe ze ten właśnie silnik się przepalił i robi mi zwarcie??
soviet100
Wysłany: Nie Maj 19, 2013 22:29
Zware ma i tyle ostanio przez to wiązkę w peugeocie musiałem wymieniać bo spaliło całą
Brak nowych postów [R400] Bezpiecznik 80A
bartek-mrc Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Nie Lip 25, 2010 22:11
mechow
bolec0000 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Czw Sie 16, 2012 09:17
bolec0000
Brak nowych postów [R400] Buczenie Wycieraczek
klimek94 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sob Sty 30, 2016 16:55
klimek94
Brak nowych postów [R400]Nie działa gałka od wycieraczek
Rymar1516 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pon Gru 14, 2015 21:31
Brak nowych postów [r400] mechanizm wycieraczek problem
saskey Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Wto Sty 12, 2016 20:27
gregor13
