Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 400 1998 1,6 16v] alarm?
Przesunięty przez: szoso
Pią Lis 19, 2010 10:30
polofix
Wysłany: Pon Maj 03, 2010 11:31   [R 400 1998 1,6 16v] alarm?
witam. po pol roku od zakupu roverka okazuje sie ze ma cos w rodzaju alarmu.awiec tak.siedze sobie w domu a na podworku przerywanym dzwiekiem halasuje mi samochod.nie wiedzialem co mu sie stalo ale jak poszedlem po kluczyki to juz przestal wszystko ucichlo,zamki chodza,odpala jak gdzyby nic. co mu sie stalo?
dodam ze dzwiek byl przerywany podobny do klaksonu,lecz troszke inny.
Wysłany: Pon Maj 03, 2010 11:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Maj 03, 2010 11:32
Może ktoś próbował się włamać :mrgreen:
polofix
Wysłany: Pon Maj 03, 2010 11:45
nikt nie probowal.to bylo w dzien a na dodatek ojciec moj byl na podworku.
Wysłany: Pon Maj 03, 2010 12:05
http://forum.roverki.eu/v...i%EA+bez+powodu
Spójrz na ten temat, może coś pomoże :wink:
polofix
Wysłany: Wto Maj 18, 2010 16:03
czy ktos pomoze mi unicestwic to cholerstwo? zalacza sie kilka razy dziennie i trabi.zanim dobiegne do okna juz przestaje. i tak w kolko.nieraz nie dzieje sie przez wiele dni ale to chwilowe. dodam ze to niezaleznie od pogody.jak jest sucho tez to samo.teraz akurat jest mokro i tez sie zalacza. ktos wlasnie pisal o kostkach w drzwiach ze zamakaja ale ja nie mam czasu sie w to bawic.chce to szybko i sprawnie usunac.
shilus82
Wysłany: Wto Maj 18, 2010 21:12
mój też lubi sobie powyć, ale od dłuższego czasu mam spokój.Przesmarowałem zamek w tylnej klapie, rozebrałem wiązkę w od dachu do klapu, ale tam nic nie ma. W piątek jadę do elektryka magika bo mi pali bezpiecznik od wycieracze i szyb, to i może mi larum naprawi :)
swiru
Wysłany: Sob Maj 29, 2010 13:18
może Ci pomogę też tak miałem, i wyszło ze to wina czujnika zamknięcia drzwi nie było na jednym tej gumki
polofix
Wysłany: Sob Maj 29, 2010 16:11
a gdzie jest ten czujnik dokladniej i jaka to gumka.powiem wiecej. wycie;trąbienie alarmu jest bardzo rzadkie.teraz juz jest spokoj,ale i tak zatrzaskuje samochod nieuzywajac pilota.
czy zeby sie dostac do tej gumki to musze rozebrac drzwi?
Wysłany: Sob Maj 29, 2010 16:18
To powinno Ci pomóc:
http://www.allegro.pl/ite...vic_accord.html
Szukaj tych elementów po otwarciu drzwi. :grin:
polofix
Wysłany: Nie Maj 30, 2010 22:44
dzieki wielkie,jutro patrze
bizon
Wysłany: Nie Maj 30, 2010 22:48
Moze uszkodzony czujnik ruchu wewnatrz. Wydaje mu sie ze widzi jakis ruch i zalacza alarm
polofix
Wysłany: Pon Maj 31, 2010 09:12
ten alarm jest oryginalny i z tego co widze to nie ma on czujnikow ruchu.
Wysłany: Pon Maj 31, 2010 10:30
Nie masz przyczepionego czujnika na dachu między przednimi a tylnymi drzwiami pasażera?
bizon
Wysłany: Pon Maj 31, 2010 22:09
Ja tez mam oryginalny alarm i jest czujnik ruchu. Od wewnatrz na suficie przy prawym slupku
polofix
Wysłany: Wto Cze 01, 2010 08:49
jest czujnik.macie racje. a jesli chodzi o wylaczniki w drzwiach to sa sprawne i ani sladu wilgoci.co moze byc przyczyna wycia? a tak wogole to po zamknieciu to po jakim czasie alarm sie uzbraja?
truten23
Wysłany: Wto Cze 01, 2010 08:57
polofix napisał/a:
Ale mogą poprostu czasem nie łączyć, ja tak miałem.
polofix napisał/a:
Po około 30 sekundach :cool:
bizon
Wysłany: Wto Cze 01, 2010 09:14
Wykrec wszystkie krancowki w drzwiach i wtedy powinno zgasnac oswietlenie kabiny bo wtedy mysli ze wszystkie drzwi sa zamkniete. potem przykrecaj pokolei i przy ktorej krancowce sie zapali lampka i nie zgasnie po zamknieciu drzwi ta jest uszkodzona i samochod te drzwi traktuje caly czas jako otwarte
[ Dodano: Wto Cze 01, 2010 09:14 ]
truten23 napisał/a:
A nie od razu? jak ja testowalem czy mi dziala alarm to wlaczal sie zaraz po zamknieciu
truten23
Wysłany: Wto Cze 01, 2010 09:32
bizon napisał/a:
A, pomyliło mi się z immo jak auto jest otwarte :oops:
Jak zamknie się samochód, to alarm uzbraja się po jakichś 3 sekundach, bo robi test czujników :razz:
aldona
Pomogła: 2 razy
Wysłany: Wto Cze 01, 2010 10:10
Dla uzupełnienia : ktoś na forum pisał, że czujniki ruchu zaczynają działać dopiero po około 3 minutach.
truten23
Wysłany: Wto Cze 01, 2010 10:17
Jeśli zamkniesz auto z kluczyka, to ten czujnik sie nie uruchomi.
Brak nowych postów [R 420 SDI/400 1998]
Problem z zakupem sworzni
Janko Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Gru 20, 2009 17:16
Janko
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [400] łozyska kol 1998
adams91 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Lip 10, 2012 11:46
Brak nowych postów [420 SDI 1998] Licznik
ruktaf Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Wto Sty 19, 2010 10:47
ruktaf
Brak nowych postów [420 si lux 1998] gaśnie
markol4 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pon Paź 18, 2010 13:33
pdasiek
Brak nowych postów [R 400 SDi 1998] Problem z odpalaniem
bartoszek_m Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Sro Lip 01, 2009 10:38
