Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] Wycieraczki padły
firefighter
Wysłany: Pon Maj 03, 2010 16:30   [R25] Wycieraczki padły
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: wszystkie
Proszę o szybką pomoc
Właśnie padły mi przednie wycieraczki tzn. silniczek pracuje ale ramiona nie chodzą.
Można je swobodnie poruszyć ręką więc myślę, że to gdzieć na cięgnach ale jak się do nich dostać i czy da się to naprawić?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Lut 21, 2011 21:49, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Maj 03, 2010 16:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Maj 03, 2010 16:58
Scigalas ta czarna oslone gdzie jest kratka i masz dostep do ramiona. Pewno tobie wypadl swozem z ramiona ktory sie trzyma do silniczka. W mojej 25 to samo bylo tylko ze jeszcze dzialalo ale strasznie stukalo i czasem wypadlo. Wsadzilem sobie ramione z 200 i mam spokoj. Jak to naprawic to nie wiem niestety :/
Joshua121
Wysłany: Pon Maj 03, 2010 17:50
Miałem ten sam problem :) tutaj masz mój temat :) tu łap
Kupie przedni zderzak do R200 w kolorze JRJ
, przednią europejską lampę lewą kontakt pw :)
firefighter
Wysłany: Wto Maj 04, 2010 12:18
Joshua121 napisał/a:
THX teraz już sobie poradzę
[ Dodano: Wto Maj 04, 2010 12:18 ]
A jak to naprawiłeś?
Wysłany: Wto Maj 04, 2010 12:49
firefighter, Wydaje mi się ze wystarczy przewiercić dziurę przez ten cały sworzeń, wsadzić podkładki zęby to mogło się poruszasz i skręcić to na śrubie z nakrętka samo-zabezpieczającą :wink:
firefighter
Wysłany: Wto Maj 04, 2010 13:35
Wszystkim wielkie dzięki naprawione :grin: :ok:
Wysłany: Czw Maj 06, 2010 09:00
Remi55 napisał/a:
Dopadło mnie dziś to samo w R200, Remi55 przybliż może o jakim wierceniu dziury mowa na przykładzie fotek z tego wątku http://forum.roverki.eu/v...p=444933#444933 Albo może ktoś inny zna patent na to dziadostwo.
firefighter
Wysłany: Czw Maj 06, 2010 10:56
Odkręcasz od silniczka ramię z przegubem kulowym (na czerwono) wymontowujesz też zespół mechanizmu ramio wycieraczek.
W elemencie zaznaczonym na czerwono wiercisz otworek w który później wkręcisz/wkleisz śrubkę z dużą podkładką.W elemencie na żółto wiercisz od tyłu otworek większej średnicy niż śrubka aby po połączeniu mogło się swobodnie obracać i ruszać lekko na boki i skręcasz
Ostatnio zmieniony przez firefighter Czw Maj 06, 2010 12:22, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Czw Maj 06, 2010 12:07
no i o to chodziło, dzięki za pomoc
martens
Pomogła: 13 razy
Wysłany: Pon Lut 21, 2011 11:03
Witam - dopadlo i mnie :sad: . Mam pytanko (szukalam ale nie jestem pewna):
czy ciegna mechanizmu w wersji europejskiej i angielskiej roznia sie od siebie dlugoscia?
Wydaje mi sie, ze sam mechanizm sie rozni ale moze mozna wymienic tylko samo ciegno z wyrobiona koncowka ebonitowa (na fotce zaznaczona kolorem zoltym)?
roiven
Wysłany: Pon Gru 09, 2013 23:59
mam rozwiązanie które się sprawdziło w roverze 25 mojej narzeczonej zanim go sprzedała tego roku zaraz wrzucę kilka zdjęć
[ Dodano: Pon Gru 09, 2013 23:55 ]
oto zdjęcia
metalowy profil z wywierconym otworem przymocowany cibantem
sprawuje się bezszelestnie należy pamietać że owy płaskownik nie może za bardzo wystawać bo będzie haczył o górny profil karoserii
mam nadzieje że komus pomogłem
[ Dodano: Pon Gru 09, 2013 23:59 ]
a jak wam się sprawdza sposób z przewierconym sworzniem? ja nie wierciłem bo bałem sie że to bedzie krótkotrwałe, czy ktoś mógłby się podzielić doświadczeniem?
https://www.youtube.com/watch?v=d6ziN8BIqRs
Sprint
china22
Wysłany: Pon Gru 30, 2013 22:56   [R214Si] Ułamany włącznik wycieraczek
Witam. Z jakich modelów Rover'a podejdzie do mojego R 214Si 97r. włącznik wycieraczek lub z jakich innych aut podejdzie taki włącznik? Proszę o szybką pomoc bo ten ułamany zwisa jak koński zwis :D :/ Pozdro!
Wysłany: Sro Sty 01, 2014 13:32
R200, R25.
china22
Wysłany: Sro Sty 01, 2014 20:58   Re: [R214Si] Ułamany włącznik wycieraczek
china22 napisał/a:
Koledzy przypasowało z Hondy włącznik identyczny :) i w dodatku na szrocie dużo tańszy niż na aukcjach :)
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R214SI] Padły wycieraczki z przodu
violinerpl Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Paź 28, 2016 16:36
bociannielot
Brak nowych postów [200] Przednie wycieraczki i spryskiwacz padły
buster888 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Sty 10, 2014 09:11
buster888
Brak nowych postów [R220sdi] Padły Siłowniki w drzwiach...
Firq Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Lut 21, 2009 23:48
R-200
Brak nowych postów [R200] Wycieraczki
bato8i56 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Gru 14, 2016 22:49
bato8i56
Brak nowych postów [R 214] Wycieraczki - problem.
fassi1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sro Cze 02, 2010 12:41
