Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Gaśnie w czasie jazdy
airkrzys
  Wysłany: Pon Maj 03, 2010 20:55   [R75] Gaśnie w czasie jazdy
Mam problem ze swoim roverkiem 75 2.0 diesel z 2000 roku, a mianowicie auto gaśnie mi w czasie jazdy po przejechaniu ok 10 km. Wygląda to tak, jakby ktoś przekręcił kluczyk w stacyjce, auto traci moc i silnik gaśnie po czym z miejsca można go uruchomić ponownie bez żadnego problemu. Miałem taką sytuację zimą i powiedziano mi, że to wina paliwa, ale teraz jest ok 20 stopni na plus więc to chyba nie było to. Prosze o pomoc, może ktoś miał podobne problemy z roverkiem. Dodam jeszcze, że jak przekręcam kluczyk w stacyjce przy gaszeniu auta, to czasem nie gasnie on od razu, tylko pracuje jeszcze sekunde albo dwie i dopiero gaśnie i zauważyłem ze taka sytuacja powtarza się, kiedy auto gaśnie w czasie jazdy.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Lis 23, 2010 23:24, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pon Maj 03, 2010 20:55   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Pon Maj 03, 2010 20:57
airkrzys, proszę uzupełnić dane auta w nawiasie kwadratowym.
Pozdrawiam Monika
airkrzys
  Wysłany: Pon Maj 03, 2010 21:03   [R75 2.0 CDT 200r]
:grin: dzieki
Ostatnio zmieniony przez airkrzys Pon Maj 03, 2010 21:25, w całości zmieniany 1 raz
PHJOWI
Wysłany: Pon Maj 03, 2010 21:09
przedmuchać zawór regulacji ciśnienia na pompie wysokiego ciśnienia , albo już się zepsół
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Pon Maj 03, 2010 21:10
U góry po prawej stronie masz opcję "edytuj", można dzięki niej zmienić pierwszy post. To tak na przyszłość, tym razem edytowałam to już za Ciebie :wink: .
Pozdrawiam Monika
airkrzys
Wysłany: Wto Maj 04, 2010 21:19   [rover 75, 2.0 CDT, 2000r.] gaśnie w czasie jazdy
dzięki za podpowiedź rozmawiałem dziś z mechanikiem i powiedział że takie dmuchanie to może pomóc na 2-3 tygodnie, a potem znowu będzie tak samo i zasugerował wymienić, co nie będzie wiele droższe od kilkukrotnego przedmuchiwania. Szukałem na allegro i znalazłem jakąś używaną pompę za ok. 400 zł i tak się zastanawiam gdzie mogę znaleźć taki zawór, jeżeli to w ogóle możliwe.
Dzięki za pomoc
pozdrawiam
Wysłany: Wto Maj 04, 2010 21:45
airkrzys napisał/a:
Zmień mechanika bo ten nie dość że Cię oszukuje to jeszcze widać że strasznie drogi. Odkręć samemu tez zawór i go przedmuchaj.
Rowan
Wysłany: Sro Maj 05, 2010 08:39
airkrzys, mechanik chce na Tobie wymóc kasę. Nie daj się. Już bylo o tym zaworze na forum sporo. Paproch wpadł i dlatego tak się dzieje. Wyjmij, przedmuchaj i jeździj. Mogę Ci zagwarantować, że jeśli Ci odpukać nie pada pompa paliwa w baku to te 15-20kkm na tym zaworze zrobisz bez problemu, a może nawet duuużo więcej. Jak zawór całkowicie padnie, to auto wogóle nie odpala.
"Walduś, pamiętaj cycu..."
wieszczu
Wysłany: Sro Maj 05, 2010 20:10
Z podobną reakcją spotkalem się w zupełnie innym aucie....
co prawda był to POLONEZ.... ale z silnikiem ROVERA...
usterka rozpoczęła się od tego - iż silnik nie gasił się po cofnięciu kluczyka...
a winny był immobiliser - a usterka rozpoczęła się od nieprawidłowego podpięcia akumulatora ( niezachowana kolejność + i - przy zakładaniu klem)
Nie wiem czy ma coś piernik do wiatraka - jednakże od razu mi się skojarzyło to opuźnione gaszenie silnika.
wieszczu
airkrzys
Wysłany: Sro Maj 05, 2010 21:06   [rover 75, 2.0 CDT, 2000r.] gaśnie w czasie jazdy
dzięki wszystkim za cenne wskazówki, właśnie sobie skojarzyłem, że takie zachowanie zimą miało miejsce po tym jak pomogłem koledze odpalić jego auto poprzez połączenie mojego roverka do jego vectry przez przewody rozruchowe, a zupełnie niedawno akumulator był odłączany przez wspomnianego wyżej mechanika przy wymianie sprzęgła
jeszcze raz wielkie dzięki
Rowan
Wysłany: Czw Maj 06, 2010 17:32
airkrzys, ale to raczej nie jest spowodowane słabym aku. Bo 75 by to zasygnalizował, albo by nie odpalił...
Wysłany: Czw Maj 06, 2010 17:36
airkrzys napisał/a:
To sprawdź czy czasami podczas demontażu/montażu rozrusznika nie uszkodził czujnika wału korbowego który znajduje się pod rozrusznikiem. Sprawdź również czy na skrzyni nie widać wycieków z ropy, czy wszystkie kable idące do silnika od strony skrzyni są mocno powciskane łącznie z kablami i przewodami na filtrze paliwa oraz masę która przykręcana jest do skrzyni w okolicach rozrusznika i przy skrzynce akumulatora.
airkrzys
Wysłany: Czw Maj 06, 2010 19:56   [rover 75, 2.0 CDT, 2000r.] gaśnie w czasie jazdy
oglądałem go dokładnie i wszystko wydaje się w porządku, ale zaniepokoił mnie jeden kabelek, który wisi sobie w okolicy zaworu, o którym była mowa wcześniej, jeżeli myślę o tym zaworze, o którym mowa, to żeby się do niego dostać, musiałbym zdjąć kolektor. Wybaczcie że pytam o rzeczy oczywiste, ale jestem humanistą a o mechanice mam raczej blade pojęcie. Zawsze myślałem, że naprawy powinni robić mechanicy, ale trudno jest znaleźć kogoś kompetentnego w okolicy jeżeli chodzi o rovery. Ten wiszący kabelek wygląda, jakby był wyrwany ze styku osadzonego na zaworze, może to jest przyczyna moich problemów.
maciekstasio
Wysłany: Nie Lip 04, 2010 21:12
Mam ten sam problem teraz [R75 2.0 CDT 2001r.]
Gaśnie w czasie jazdy, kiedy się zatrzymuję, odpala bez problemu, natomiast kiedy próbuję go zgasić kluczykiem, nieraz kluczyk już wyjmę a on jeszcze chwilkę chodzi.
Niedawno wymieniałem pompę paliwa, tą przy akumulatorze, ale nie wiem czy to ma coś wspólnego.
Spróbuję zdemontować i przedmuchać ten zawór, odpiszę w przeciągu paru dni jakie osiągnąłem przez to rezultaty. Ten zawór to ELAB.
Pozdrawiam.
airkrzys
Wysłany: Wto Lip 13, 2010 18:06   [R75 2.0 CDT 200r] roverek gaśnie w czasie jazdy
Witam ponownie wszystkich na forum. Pisałem już jakiś czas temu o moim problemie z gaśnięciem auta w czasie jazdy. Myślałem, że ten problem jest już za mną ale niestety, po przeczyszczeniu zaworu ciśnienia na pompie wysokiego ciśnienia jest lepiej dosłownie przez pół godziny jazdy (robiłem tak kilkakrotnie) i za każdym razem po 30 minutach problem wraca. Mechanicy rozkładają ręce a ja już nie wiem czy wymieniać wszystkie pompy po kolei czy regenerować wtryski. Zauważyłem, że gaśnięcie nasila się, gdy mało jest paliwa w baku (raz wskazówka doszła do rezerwy i takie były objawy, że gasł niezależnie od obrotów silnika). A normalnie gaśnie gdy dochodzi do 3000 obr, na biegach 3,4,5, czasem nawet na biegu 2 ale na 1 już nie, tak samo na biegu jałowym. Czy ktoś ma jakieś propozycje.
Dzięki wielkie za wszystkie sugestie, może coś pomoże
Wysłany: Wto Lip 13, 2010 18:16
Objawy wskazują na pompę w baku. Chociaż nie koniecznie. Na pewno coś z pompami. -
Problemy z uruchamianiem - CDT/CDi http://forum.roverki.eu/v...p=494721#494721
Równoległy temat http://forum.roverki.eu/v...p=523129#523129
airkrzys
Wysłany: Wto Lip 13, 2010 18:21   [R75 2.0 CDT 200r] roverek gaśnie w czasie jazdy
ok, ale nie mam żadnego problemu z odpalaniem auta, jak słuchałem to pompy działają, słychać je wyraźnie, natomiast kiedy auto "zdechło" to pompy w baku już nie słychać, ale nie wiem czy to nie jest normalne.
Wysłany: Wto Lip 13, 2010 18:26
airkrzys napisał/a:
Widzisz. Gdybyś doczytał temat to byś wiedział ze nie jest tylko o odpalaniu.
airkrzys napisał/a:
Wszystko jest w linkach.
airkrzys
Wysłany: Wto Lip 13, 2010 18:29   [R75 2.0 CDT 200r] roverek gaśnie w czasie jazdy
niestety jestem w gorącej wodzie kąpany :) musiałem to przeoczyć, a czytałem do końca. więc sugerujesz zacząć od pompy w baku? Dzięki za cenne rady
Wysłany: Wto Lip 13, 2010 18:36
airkrzys napisał/a:
To tak jak ja czasami :grin:
airkrzys napisał/a:
Myslę że musisz zacząć od pomp. Na odległość ciężko jest stwierdzić która. Jeżeli zalejesz do połowy i będzie OK to raczej pada ta w baku.
Brak nowych postów [R75] Gaśnie w czasie jazdy
2corso2 Rover serii 75, MG ZT 13 Pon Wrz 28, 2009 12:12
2corso2
Brak nowych postów [R75 ] gaśnie po odpaleniu i w czasie jazdy
zegda Rover serii 75, MG ZT 7 Pon Lis 04, 2013 22:55
dawidd
Brak nowych postów [R75] Gaśnie w czasie jazdy - silnik rozgrzany (automat)
ahaja Rover serii 75, MG ZT 9 Sob Sty 18, 2020 21:03
ahaja
Brak nowych postów [R75] Niestabilny w czasie jazdy
zaniewka Rover serii 75, MG ZT 7 Wto Mar 31, 2009 21:07
Brak nowych postów [R75] Gwizd w czasie jazdy
Maniek Rover serii 75, MG ZT 10 Nie Lut 07, 2016 19:45
Maniek
