Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214 Si] Problemy z działaniem nawiewu w aucie
Przesunięty przez: szoso
Czw Lis 18, 2010 10:35
thunderas
Wysłany: Nie Maj 09, 2010 15:54   [R214 Si] Problemy z działaniem nawiewu w aucie
Witajcie. Mam mały problem i zastanawia mnie przez co on jest.
Więc od niedawna nawiew w aucie nie działa mi w pełni.
Zawsze jak jechałem nie ważne jaka pogoda miałem ustawione na 1. W celach ogrzania wnętrza przełączałem na 2 rzadko na 3.
Teraz nie działa ani na 1 ani na 2 dopiero na 3 i 4 wentylator działa.
Przez co to może być? Instalacja działa, bo pracuje na wyższych przełączeniu.
Przełącznik mógł siąść? Ale to raczej by nie działało w ogóle bo obwód nie byłby zamknięty.
Bezpiecznik odpada, ponieważ nie ma (chyba) osobnych bezpieczników po poszczególne prędkości.
Co z tym można zrobić?
Tak dla zasady dopisze, że ostatnio był wymieniany cały układ wydechowy od katalozatora do końca. Nie przeszło testów mot :lol:
Dzięki za poradę
Wysłany: Nie Maj 09, 2010 15:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
praktis
Wysłany: Nie Maj 09, 2010 15:57
Przepalił Ci się rezystor dmuchawy. Kilkadziesiąt tematów z rozwiązaniem problemu znajduje się na forum. Użyj wyszukiwarki - hasło: rezystory dmuchawy
thunderas
Wysłany: Nie Maj 09, 2010 15:59
Dzięki. Znalazłem. Prosta usterka trzeba będzie naprawić. Taniej będzie niż odciąć dach lub wyjąć przedną szybę :lol: by nawiew był.
igorka21
Wysłany: Pią Sie 27, 2010 20:14
ile taka naprawa kosztowała Cię?
Mam to samo...działa tylko 3 i 4 bieg, 1 i 2 odmówił niespodziewanie, nagle i bez zapowiedzi posłuszeństwa.
Koszt nowego ustrojstwa to ok 70 zł na allegro.
Zatem ile naprawa?
Ostatnio zmieniony przez igorka21 Pią Wrz 24, 2010 08:53, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Sie 27, 2010 20:28
Do naprawy potrzebna jest lutownica, klucz (8 lub 10 - nie pamiętam) i to:
http://allegro.pl/1r-10w-...1204157818.html
:razz:
Wysłany: Pią Sie 27, 2010 20:29
Kilka złotych, w niektórych wypadkach wystarczy w miejscu przerwanego drucika go skręcić.
igorka21
Wysłany: Pią Wrz 24, 2010 08:55
A jak się dobrać do tego ustrojstwa?
Wysłany: Nie Wrz 26, 2010 12:14
http://www.youtube.com/watch?v=bFNcf9dsGPs :grin:
kamax_19
Wysłany: Nie Wrz 26, 2010 13:39
Witam panowie.
Podłącze się do tematu. W moim roverku co prawda nawiew działa ale nie zawsze. Naczęściej w gorące dni nie załacza się wcale lub dopiero po jakimś czasie ok 10-15min czy to też może być wina tych rezystorów... :?: :?: :?:
Z góry dzięki za pomoc.
igorka21
Wysłany: Pon Wrz 27, 2010 14:34
Uważam, że tak czy inaczej warto sprawdzić te rezystory.
Zabiorę się do tego w sobotę i dam znać jak poszło:)
faecd
Wysłany: Pon Wrz 27, 2010 14:41
Mnie ta naprawa kosztowała 1zł i 20 minut roboty.
kamax_19, moze u Ciebie bylo juz dlubane u zle zlutowane. Tak jak igorka21, mowi sprawdz te oporniki.
Przy okazji opowiem wam taka drobna historie jaka mnie sie przytrafila. Kiedys kiedys wlasnie mialem wspomniana awarie oponika, naprawilem wszystko dziala po dzis dzien. Jakis czas pozniej bylem u mechanika po jakas drobna naprawe czy cos. Mechanik akurat kupil sobie honde civic 5d i cwaniaczek mowi do mnie, ze jakby nie działał mi któryś z biegów dmuchawy to moge podjechac, on juz to robil, to czesta usterka w tych samochodach. I najlepsze mowi tak: To jest dosc skomplikowana naprawa, ale ja juz ja robilem wiec napewno taniej wezmę niz ktos inny. A ja do niego w odopwiedzi, ze jaka robota, 5 min i naprawione, ten gały wielkie zrobil, o takie :shock: i juz inna rozmowa...zapytal sie gdzie rezystor kupilem bla bla bla... :D to jest Polska pazernosc na kase! Od tamtej pory nigdy nie zawitalem w tamtym warsztacie!
shudder
Wysłany: Pon Wrz 27, 2010 15:01
faecd napisał/a:
Dokładnie. Może kiedyś takie rzeczy przechodziły co niektórym chytrzejszym "mechanikom" ale w dzisiejszych czasach gdy każdy ma dostęp do internetu i jest troszkę kumaty aby poszukać jakichś podpowiedzi i rozwiązań danego problemu już tak łatwo nie każdego da się naciągnąć...na szczęście ;)
ps. ja też miałem problem z dmuchawą (działała od trzeciego biegu) ale dzięki temu forum dowiedziałem się o co chodzi, kupiłem trzy rezystory za 2zł każdy, brat zlutował i działa ;]
kamax_19
Wysłany: Sro Wrz 29, 2010 11:12
faecd, :lol: :lol: :lol: To dobry Mechanik....... Historia też dobra. No niestety tak u nas jest i sie nie zmieni. Ja w swoim roverku też tak długo będę grzebał az wkońcu sam to zrobie a nie mechanik,,,, Po co płacić za ta samą robote.
Dzięki za pomoc jak w wekend znajde chwile to zobacze te rezystory. Tylko tk dowiem się czy działa dobrze czy nie pewnie za jakis czas bo ta dmuchawa ma swoje chumory co do działania.
igorka21
Wysłany: Pon Paź 04, 2010 18:56
Zrobione, filozofii w tym wielkiej nie ma, wystarczyło polutować spiralki, ale równie dobrze, można wymienić na nowe rezystorki:)
nawiewy działają, zatem mam ciszę w aucie w końcu
pietro
Wysłany: Wto Paź 19, 2010 21:08
hej
jak się przepala rezystor to nie działają dwa biegi czy może też jeden?
Mi się nie włącza na pierwszym biegu, na pozostałych śmiga. Może to być przez rezystor?
z tego co czytałem to przy przepaleniu rezystora nie działał pierwszy i drugi.
Wysłany: Wto Paź 19, 2010 22:20
zależy który rezystor się przepali. jeśli przepalił się ten od pierwszego, to nie będzie działał tylko pierwszy bieg.
Brak nowych postów [200] Problem z działaniem nawiewu
Kobem Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Nie Mar 11, 2012 16:30
Kobem
Brak nowych postów [R214 1997r] Śmierdzi w aucie
zizu77 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Wrz 25, 2009 23:08
Brak nowych postów [r214] śmierdzi z nawiewu:(
themartino Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Nie Maj 04, 2008 19:19
themartino
Brak nowych postów [R214 Si] Panel nawiewu do wymiany
piotrale Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Nie Kwi 10, 2011 20:56
Brak nowych postów [R214 Si '98 103KM] Panel sterowania nawiewu - potencjometr
remikwiat Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Cze 26, 2012 20:27
Biernik20
